Jakie dystanse do Skody Superb
  • Mrykot
    • 85
    Zamieszczone przez bohen
    Mihau, a nie jest tak, że u nas ten ogranicznik działa na "luzie"??
    Na biegu i wciśniętym sprzęgle możesz chyba wkręcić silnik do odcięcia.
    A poza tym, IMHO taki ogranicznik, o którym pisze Tozi jest bez sensu, bo przy próbie dynamicznego ruszenia z miejsca jest ZONK.
    U mnie działa i na luzie i na wbitej 1 i bardzo dobrze, bo to coś ala LC w DSG.
    I druga sprawa to widziałem kilka filmików w internecie i LC na stracie daje więc dobrze, że takie ograniczenie jest.
  • Subaru
    • 640
    Jakie dystanse powinienem zakupić do Skody Superb? Wystarczą 30mm? Chcę założyć je na przód i tył.
    1) Z przodu będą montowane głośniki Rainbow SAX 265.20
    2) Z tyłu będą te same seryjne głośniki co mam teraz, ale chcę je na dystansach umieścić
    Koniki są po to by je karmić
    • Nexus6
      • 4847
      zmierz sobie odleglosc od blachy drzwi do plaszczyzny tapicerki i bedziesz mial wynik
      • Subaru
        • 640
        ALe to muszę dwa razy rozbierać tapicerkę. Raz żeby zmierzyć i raz żeby zmontować. Chciałem się Was poradzić co u siebie wkładaliście, żeby zaoszczędzić sobie rozbierania
        • Nexus6
          • 4847
          widzisz tu kogos z audio zrobionym w superbie I :?:
          jak na forum superba Ci nie podpowiedza to trzeba rozmontowac/zamontowac/rozmontowac/zamontowac - samo sie nie zrobi :szeroki_usmiech
            Nexus6, prawda :wink:
            Subaru, albo poszukaj na forum vw passat (model b5 i b5 lift), przecież SI to technicznie to samo auto, mimo dłuższych tylnych drzwi w SI, montaż głośników jest taki sam zapewne :P
            • Subaru
              • 640
              Tak zrobię Dzięki
                Subaru, spoks. Myślę, że takie podejdą bez problemu, to są do b5:
                te sa 36 mm,
                a tu masz 30 mm (pewnie pewniej kupic je), piszą że typowo do skodziny, widac drogie to nie jest na szczescie:
                http://allegro.pl/dystanse-mdf-vw-go...rb-i2469217064.
                • Subaru
                  • 640
                  Czytałem, że przy dystansach 36mm trzeba odkleić uszczelkę z zaślepki na głośnik, czy jakoś tak... Ciekawi mnie, czy 30mm nie będzie w sam raz. Muszę faktycznie spytać się na forum paska
                    Subaru, tak, prawda, lepiej walnij 30 mm, link masz wyżej w moim poście, zamów przez allegro sobie :wink:
                    [ Dodano: Pią 20 Lip, 12 10:11 ]
                    tamten nie działał, poprawka :wink:
