Problem z swingiem
  • jaro172
    Problem z swingiem
    Problem w tym, że LM TOP TEC 4100 w ciągu ostatnich kilku lat miał aprobatę VW 505.01, potem deklarował zgodność z normą VW 505.01, a ostatnio znowu na pełną aprobatę VW 505.01. Do sprawdzenia na stronie : http://www.liqui-moly.de . Wszystko to było odzwierciedlone na etykietach.
    Miałem w tym czasie samochód na gwarancji i de facto zalałem go olejem bez oficjalnej aprobaty VW 505.01 - załączałem korespondencję z LM w starym wątku. Na szczęście z silnikiem nic się nie stało ale mogę sobie wyobrazić problemy z gwarancją gdyby ktoś się zorientował o braku normy w zastosowanym oleju.
    To samo dzieje się teraz, Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 miał normę 502.00 i byłem o krok od zalania nim silnika w aucie na gwarancji, na szczęście zorientowałem się, że obecnie ma tylko rekomendację do normy 502.00.
    Nie twierdzę, że te oleje są złe. Mogą jednak być źródłem kłopotów w razie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.
    Ja w każdym razie w czasie gwarancji wlewam olej z oficjalną aprobatą VW.
  • fus44
    • 6
    Problem z swingiem
    Gdy włączam radio to mignie mi obraz ale i tak nic nie widać. http://img689.imageshack.us/img689/2403/1003888s.jpg http://img37.imageshack.us/img37/4061/1003890o.jpg Oprócz tego wszystko gra. Proszę o pomoc
    • deco26
      • 61
      Padł wyświetlacz.
      • fus44
        • 6
        A kupi gdzieś taki?
        [ Dodano: Nie 19 Sie, 12 21:50 ]
        Radio nagle działa normalnie oby jak najdłuzej
        [ Dodano: Sob 25 Sie, 12 21:31 ]
        Problem wrócił , ale raz działa dobrze raz w ogóle. Zauważyłem ,że gdy postoi na słoncu to działa a jak w garazu to nie. Czy to wina wyswietlacza?
        • Tatra
          • 248
          Zamieszczone przez fus44
          Może masz radio na baterie słoneczne :wink: :?:
          Bez wizyty u "machera" chyba tego nie rozwiążesz.
          " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
          Pzdr. - 1.6 MPI
          • hubi2000
            • 601
            Prawdopodobnie cos nie styka na tasmie od wyswietlacza teraz jak jest cieplo to material sie rozszerza a jak zimno to kurczy i wtedy jest lepszy styk
            tak mi sie zdaje
            Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
            https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
            • Tatra
              • 248
              Zamieszczone przez hubi2000
              tak mi sie zdaje
              Tylko, że u niego jest odwrotnie. Jak jest zimno (garaż) to nie działa, a jak ciepło (parking) to działa :wink:
              Pzdr. - 1.6 MPI
              • Wally
                • 3797
                problemem są pewnie tzw "zimne luty" (luty łączeniowe na płytce z mikropęknięciami, w miejscu których powstają spadki napięć, najczęściej spowodowane wibracjami, zmianami temperatur, niską jakością cyny, bądź jej złym rozprowadzeniem ilościowym) :szeroki_usmiech
                znajomy miał to u siebie i to powiedział mu "szpec", który radio naprawiał - jedź do jakiegoś przydrożnego punktu CB i daj do oblookania - może to jakaś pierdoła i nie zgarną kasy za "oj, trzeba cały panel wymienić" jak to usłyszał w ASO :diabelski_usmiech
                => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                • fus44
                  • 6
                  Dzieki panowie za pomoc . Spróbuje je sam przegladnac lupa moze znajde jakies zimne luty
                  • steel
                    • 58
                    Jak już będziesz miał dostęp do płytki to delikatnie opukaj przy włączonym zasilaniu płytkę ale czymś nie metalowym! taśmy połączeniowe można rozłączyć i przemyć styki alkoholem. Aby zimne luty znaleźć lupa może nie wystarczyć może okazać się koniecznością poprawiania wszystkich połączeń lutownicą ale przy elementach SMD może być kłopotliwe.
                    • fus44
                      • 6
                      Z smd nie powinienem mieć problemy bo w szkole duzo tego lutuje.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        fus44, sciagnij panel radia i sprawdz tasmy. Kup troszke IPA, poprzeciaraj i zobacz efekty. Jak bedzie dupa to popraw luty :twisted:
