sprezyna w turbinie ??? pierwsze slysze....
Wtyczka do radia w O2FL
Tagi: Brak
Słuchajcie, mam taką sprawę. Kupiłem wzmacniacz z wejściem głośnikowym i teraz muszę pociągnąć przewody z sygnałem z radia. Gdzie można kupić jakieś kostki, przejściówki, rozgałęźniki czy tam podobne, żeby wpiąć między oryginalną instalację a radio aby można wyprowadzić sobie sygnały głośnikowe nie przecinając oryginalnych kabli i nie niszcząc żadnych wtyczek. Najlepiej by było mieć coś w formie "przedłużacza" oryginalnego gniazda z wtyczką, gdzie mógłbym rozciąć sobie interesujące mnie przewody. Znajdę w ogóle coś takiego czy trzeba "rzeźbić"
Radio to SWING
Można by wykorzystać ten zestaw
http://allegro.pl/przejsciowka-parro...555439739.html
Niestety wymaga przeróbek ale gniazdo i wtyk skody będziesz miał.
Nic innego nie znalazłem.
Stary dzięki, szukałem czegoś takiego ale nie znalazłem. Przerobie to bez problemu. A nie wiesz czasem czy z tej ori wtyczki da się wyjąć tylko tą część odpowiadającą za głośniki ? - ma inny kolor więc wydaje mi się, że powinna wyjść z całości.
Z tego co pamiętam (nie mam takiej kostki pod ręką, żeby sprawdzić) to kable głośnikowe i zasilanie to pojedyncze piny w tej dużej kostce. Natomiast dodatkowe kable do radia fabrycznego są w tych dwóch wtyczkach innego koloru.
Wyjąłem przed chwilą radio. Można z wtyzki ori głównej wyjąć moduł 8-pin odpowiedzialny za sygnały głośnikowe. Więc po prostu kupię tylko taką kostkę 8 pin i pod nią podłącze kable do wyprowadzenia sygnałów. Oryginalna kostka zostanie odpięta i wtyczka do radia podłączona ponownie.
Tylko gdzie znaleźć taką kostkę ?
