RNS510 - sw5274_c6_josi
  • marbab
    • 4713
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    sebastian7905, wszystko jest gotowe
    maxpaynemm, 7919 to ta sama mapa co 7921 tylko bez Cam POI. 7921 blokuje wyswietlanie oryginalnych POI z mapy.
    Marek
    • maxpaynemm
      • 1764
      Zamieszczone przez marbab
      No dobra ale co to są za POI?? fotoradary czy coś innego ???
      • Banki, hotele, restauracje, stacje benzynowe, punkty ponoru opłat na autostradach, bankomaty, pomniki i wc...uj więcej........ wszytko oprócz fotoradarów.
        • maxpaynemm
          • 1764
          czyli nie ma sobie co doopy zawracać Dzieki namo
          • Zamieszczone przez maxpaynemm
            Dla mnie mapa bez POI jest bezużyteczna. Szukam hotelu, firmy, centrum handlowego to mam to w POI. Bankomat też w obcym mieście namierzam przez POI. Za granica tym bardziej. W Chorwacji wszystkiego szukałem przez POI, Lindla to przez POI namierzałem.
            • mk1234
              • 3
              Mam pytanie : mam nawigację typ B , zaktualizowałem ją do 3890 ,później do 4020 , a następnie zrobiłem downgrade do 3890 , nie działa mi zmienianie (przerzucanie )utworów w kierownicy ,a na dodatek menu zmieniło kolor na jasny ( wcześniej było czarne ....). Mapy nie chcą mi się instalować na HDD , nawet nie pyta czy je zainstalować ... co można w tym przypadku zrobić ? posiadam mapy 7919 (czyli v9) i v8
              • Ale namieszałeś. To normalne że kierownice i maxidot wywala po aktualizacji softa. Zainstaluj 4120 stąd http://goo.gl/hkzF5F
                a następnie wgraj łatkę do kierownicy http://goo.gl/kUxNAq
                A tu masz wszystkie softy http://goo.gl/ob3dlF
                • mk1234
                  • 3
                  mam prośbę : czy ktoś może wrzucić z chomika na inny hosting (lub na chomiku podzielić po 49 Mb )? Tą łatkę którą proponujesz instalowałem w wersji 4020 i wyrzucało mi błąd gateway na 5% , na sofcie 4020 .... przyznam sie szczerze ,że troche mieszałem ponieważ nigdy wcześniej nie miałem takich problemów.... dodam ,że auto to pasek cc MY 2010
                  • goart
                    Witam, może ktoś z Was spotkał się z czymś takim: po wgraniu ver. 5230 przestało widzieć dysk i karty SD. Po wciśnięciu MEDIA jest tylko AUX. W tej chwili nie mogę wykonać downgreadu, krzyczy że nowsza wersja jest wgrana, chociaż zazn opcję możliwości wgania starszej wersji. Próbowałem wgrać 5238 ale wypaliłem kilka płyt, zarówno CD i DVD, różnymi programami i ciągle krzyczy BŁĄD CD.
                    HW ver: H05
                    3T0035680G
                    SW ver: 5230
                    map: 7921
                    • szamoT1984
                      • 81
                      Mozecie mi doradzic co dobrze jest wczesniej
                      wiedziec sprawdzic w aucie przed zakupem radia Columbus?.
                      Ostatnio siedzi mi to radyjko wglowie ale chcialbym byc pewien ze wszystko bedzie ok zanim dokonam zakupu....
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        szamoT1984, zależy z którego roku auto i jakie masz wyposażenie
                        • szamoT1984
                          • 81
                          siema.
                          auto jest z konca 2006roku wyposazenie l&k
                          a min radio jest stream mp3 klimatronic praktronic tyl...
                          co wiecej potrzeba??
                          nie chce kupic tego columbusa badz inne radio jesli czegos nie mam
                          aa i komputer pokladowy mam taki krystaliczny kolor.nie zielony.
                          multifunkcje w kierze tez jest
                          pozdr.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            szamoT1984, będziesz musiał wymienić gatewaya, moduł parktronika(jesli chcesz mieć wizualizację), panel klimatronka(jeśli chcesz mieć wizualizację), moduł od kierownicy(jesli chcesz mieć multifunkcję :wink:
                            to tak na poczatek- dojdzie też troszkę kabelkologii
                            jest też wersja min- sam gateway(w zależności od modelu) i columbus :szeroki_usmiech
                            • marbab
                              • 4713
                              piotrek_gdy, modulu od kiery i gatewaya nie trzeba wymieniac, wszystko zalezy jaki soft i latke wgrasz do Columbusa.
                              szamoT1984, kupuj spokojnie reszte w miare potrzeby sobie wymienisz lub zakupisz Polar Fis-a ktory Ci wszystko odblokuje . Zalecam szukac wersji LED i 2009 lub nowszy.
                              Marek
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                modulu od kiery
                                marbab, mówimy o kierze przedliftowej :wink:
                                • marbab
                                  • 4713
                                  Oczywiscie, nie bylo tu mowy o kierze po FL
                                  Marek
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    i w jakim sofcie wszystkie przyciski działają łącznie z obsługą telefonu?
                                    pytam bo mnie to ciekawi- założyłem ostatnio HalfDota i oprócz głośności nie działa mi żadna funkcja z kierownicy, że nie wspomnę o bth
                                    • marbab
                                      • 4713
                                      piotrek_gdy, u mnie dzialaja wszystkie z kazdym softem. Od wersji 38xx wymagana jest latka. Ty masz kiere i sterownik po FL w aucie przed FL a tam roznie z tym bylo.
                                      Marek
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        marbab, właśnie u kolegi JEST auto przed FL :roll:
                                        a u mnie jest poligon testowy, dzięki czemu wiemy, że nie można (nawet przerabiając połączenia elektryczne w kierze) odpalić obsługi np MD z samej kiery
                                        więc nie prorokuj że wszystko pójdzie OK na samym sofcie bo przypomnę ci, że u mnie nawet softu nie mogłeś wgrać
                                        wszystko zależy od konfiguracji sprzętowej i tyle
                                        • marbab
                                          • 4713
                                          czyli dokladnie jak u mnie. Do tego kupi Columbusa przynajmniej HW-Version H05 i wszystko bedzie smigac.
                                          Obsluga MD z kiery raczej nie pojdzie w furze przed FL, przynajmniej cos bym o tym slyszal. Tak samo jest problem z przewijaniem utworow na tzw. podgladzie
                                          Marek
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Marek, wiemy o tym od około 2 miesięcy od kiedy zawiozłem kierę do spacewalkera i było trenowane :roll:
                                            podejdzie z nowymi zegarami- to też już wiemy
                                            i nie jest to kwestia softu tylko hardware'u :wink:
                                            • marbab
                                              • 4713
                                              piotrek_gdy, przecieraj szlak, ja wtedy podpatrze :P
                                              Marek
                                              • szamoT1984
                                                • 81
                                                o kieerwa...inaczej sobie to wyobrazalem...
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  szamoT1984, wejdź na Briskoda.net i poczytaj :wink:
                                                  • kristofer55
                                                    • 272
                                                    Witam, nie moglem znalezc odpowiedniego tematu, ale tez jest zwiazany z rns510.
                                                    Mam problem z dokladnoscis GPS, zle pokazuje moje współrzędne, od jakiegoś czasu zaczął bardzo powoli sygnal, a jak zlapal to zla lokalizację pokazywal. Czy to może być objaw popsutego nadajnika gps? Czy cos moze wywoływać zakłócenia w samochodzie?
