RNS510 - sw5274_c6_josi
  • maxpaynemm
    • 1764
    dato, u mnie też działa Dzięki panowie za te loga do RNS-a
    • dato
      • 1431
      #102
      To wrzucę - w Leonie w końcu Seat wyląduje jeśli działa
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #103
        maxpaynemm, na ile Ci sw4120 podzielil partycji i z jakiego softu przechodziles :?:
        Marek
        • szczetke
          #104
          witaj
          kolego czy soft 4120 do starszych navi o którym piszesz działa z wersja A bo ja wgrałem jakiś 4120 po modzie i brak dzwięku na rns ewentualnie podasz linka ?(chyba że odpłatnie)pozdrawiamKrawcol82,
          • maxpaynemm
            • 1764
            Zamieszczone przez marbab
            3 partycje i przeszedłem z 4020.
            • patryczek
              • 12
              #106
              Zainstalowałem soft 4120 wybrałem język angielski nadmienię że mam moduł bluetooth i chciałem uruchomić wybieranie głosowe. Sama usługa jest aktywna ale radio nie słyszy co do niego się mówi.
              Moje pytanie jest następujące, czy jeszcze coś trzeba ustawić lub zakodować.
              • Ramzes765
                • 52
                #107
                A masz specjalny kabelek podpiety?
                • patryczek
                  • 12
                  #108
                  Zamieszczone przez Ramzes765
                  No właśnie chyba nie.
                  Jaki ma być i gdzi ma być podpięty.
                  • zielaspiotr
                    • 28
                    #109
                    Tzn chodzi o mikrofon, 100zł na alledrogo, pół godziny roboty
                    • patryczek
                      • 12
                      #110
                      Zamieszczone przez zielaspiotr
                      Mikrofon wraz z kablem mam i działa wzorowo przy korzystaniu z bluetootha ale jeżeli chodzi o komendy w wybieraniu głosowym ni w ząb. Może trzeba coś odblokować.
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Jak się chce mieć komendy głosowe to mikrofon musi wpierw do nawigacji wchodzić i później wychodzić z niej do modułu bluetooth. Możliwe ze masz pominiętą nawigację aktualnie.
                        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                        • arni7
                          • 6
                          #112
                          Witaj dzieki pomocy Kedziora załadowany 4120 oraz Eastern Europe 7.896 i narazie wszystko oki - zobaczymy jak będzie dalej.
                          Kedzior jesteś wielki - dzieki za poświęconą cierpliwość.
                          Arni
                          • ptaku84
                            • 93
                            #113
                            Czy moge wgrać do mojej RNS510 FW:4120 ?
                            Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                            Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
                            Component: RNS-MID H04 3810
                            Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J7311011
                            Coding: 04070002010000900000
                            Shop #: WSC 01357 011 00200
                            ASAM Dataset: ------------------------- ------
                            VCID: 2F69178FC78D
                            FW: 3810 było dogrywane odpłatnie a auto to Golf VI
                            • toomasz
                              • 910
                              Ja mam pytanie, czy po wgraniu tego softu 4120 trzeba na nowo kodowac Columbusa?
                              • wokan
                                • 210
                                #115
                                Zamieszczone przez toomasz
                                U mnie nie było takiej konieczności. Zeżarło tylko muzę z dysku i trzeba było na nowo wrzucać.
                                Octavia II RS TDI 200/441
                                "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                • dato
                                  • 1431
                                  #116
                                  To zależy, która wersja i jaki masz konfig auta.
                                  Wersja 4120_nfa jest wersją od Kędziora, odblokowana możliwość instalacji na starszych navi, działa jako nakładka, nie kasuje danych i nie zmienia kodowania.
                                  Wersja 4120 (fabryczna) kasuje i wprowadza kodowanie fabryczne - jeśli nie masz konieczności wprowadzania dodatkowych ustawień typu sound system, czy bap to będzie działać bez kodowania - konfig fabryczny jest takim domyślnym, pasującym "większości". Osobiście zalecam wgrywanie fabrycznego, bo każdy (prawie każdy) wie, jak mu się zachowa komputer po upgrade systemu, a jak po zmianie przez format + instalacja - to tak w telegraficznym skrócie. No i VIM czy łatkę kierownicy (jeśli potrzebna - bo to chyba też tylko kodowanie!) trzeba dograć.
                                  Chwała Kędziorowi, że zrobił wersję "nieinwazyjną i idiotoodporną", ale imo jest ona dedykowana do starszych urządzeń, albo dla leniwych userów...
                                  • toomasz
                                    • 910
                                    Wgrałem fabryczną wersje no i na maxi docie nie pokazuje mi radia ani navi, czyli trzeba ti zakodowac? Nawi działa poprawnie, mam nadzieje ze do rana nie rozładuje mi akku? :wink:
                                    • marbab
                                      #118
                                      dato, ten soft od Kedziora formatuje dysk na 3 partycje, wiec nie do konca jest to nakladka.
                                      toomasz, zrob twardy restart navi, bedzie wszystko dzialac.
                                      Marek
                                      • toomasz
                                        • 910
                                        Tzn tymi trzema przyciskami?
                                        • marbab
                                          #120
                                          toomasz, tak (setup+info+eject) lub odlacz aku na jakies 10 min.
                                          Marek
                                          • dato
                                            • 1431
                                            #121
                                            No ok, ale 3 partycje są już od łaaadnych lat (dokładnie nie wiem, bo historykiem nie jestem), czyli chyba od wersji 3xxx... ?
                                            • spacewalker
                                              • 965
                                              #122
                                              No jeszcze nie słyszałem by po resecie wrociło komus kodowanie radia. Soft to jak twardy reset, bo wywala wszystko włącznie z kodowaniem które trzeba wpisać na nowo
                                              • dato
                                                • 1431
                                                #123
                                                Twardy reset trzema przyciskami to po prostu reset urządzenia, nie wywala kodowania - nie wprowadzaj w błąd...
                                                • ganzal
                                                  • 99
                                                  #124
                                                  Kurczemam problem z 4120 mimo ze wgralem na niego latke do kiery i maxi radio znika z maxi dota co wiaze sie za pare sekund ze zgubieniem satelit. Reinstalowalem dwa razy i dwa razy to samo. Zaznaczamze soft 3810 dziala prawidlowo ma ktos takie symptom. Dodam ze to jest stara jednostka A.
                                                  • koski
                                                    • 75
                                                    #125
                                                    w jaki sposób można sprawdzić jaką się ma wersję Columbusa?
                                                    autko z 50tyg 2009.
                                                    The Proud owner of Skoda Superb II
