RNS510 - sw5274_c6_josi
  • maxpaynemm
    • 1764
    darmozjad70, zrób hard reset i jeszcze raz zapodaj soft. Najlepiej zapodaj go ze zwyklej płyty CD.
    • Kędzior
      • 207
      #177
      Nie pomogą żadne resety niestety
      Ma wgrany za wysoki soft do jego navi dlatego na chwilę obecną nikt "kumaty" nie oferuje 5118 dla wersji A bo wychodzą różne problemy i często można uwalić navi do końca.
      Musi zejść do 4120 lub 4120A ( w zależności jaką ma navi ) i będzie ok
      [ Dodano: Pon 10 Gru, 12 19:43 ]
      Zamieszczone przez rrobert
      podział znajduje sie w pliku
      katalog - HDD\HDD_20GB\RNSMIDEC\CONFIG\Dlscipt.txt
      wpis MULTI_VERIFY_HDD 3 3 50 2 25 3 25 0 0 zmieniamy na np
      MULTI_VERIFY_HDD 3 3 70 2 15 3 15 0 0 - bedzie podział 70% 15% 15%
      potem za pomocą programu do wyliczania sumy kontrolnej wiliczamy sume
      program easyhash - typ sumy crc16-ccitt (zmodem)
      poprawiamy sume i to tyle.
      poszukam linka do strony gdzie były gotowe przykłady z suma juz policzona
      tą sumę kontrolna można policzyć jak pisałeś ( i nie ma z tym żadnego problemu ) ale pamiętaj że trzeba jeszcze zmienić sumę kontrolną w Version.txt żeby aktualizacja ruszyła a to inna para kaloszy
      z tego co wiem w Polsce tylko jedna osoba może to zrobić
      • darmozjad70
        • 17
        #178
        4120 A help!!
        • spacewalker
          • 965
          #179
          Byś Kedzior cos do Touaregowej navi zrobił by 4120 poszło :-/ Nie mam nikogo w zasięgu z interface do RNS-ów by przerobić to od środka
          • Kędzior
            • 207
            #180
            Zamieszczone przez spacewalker
            Idą zimowe wieczory więc może coś ogarnę
            • dato
              • 1431
              #181
              A masz jakieś dobre źródło z często aktualizowanymi radarowymi POI na Europę czy wracamy do tematu TomTom ?
              • rodreso
                • 33
                #182
                Zamieszczone przez dato
                Panowie wlasnie POI na Erope
                Wertowalem masakrycznie duzo w sieci i jest ok ale np na PL tylko na Spain itp
                umiescilem kilka na moim chomiku rodreso...
                Ale nadal nic dobrego na cala Europe od UK do PL
                Prosze o wsparcie w sobote wielka podroz
                Moje linki wygrzebane w sieci
                http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3662
                http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?...f43c27393a6ab5
                • dato
                  • 1431
                  #183
                  Poi zwykłe to mniejszy kłopot, gorzej z aktualnymi radarami :-(
                  • spacewalker
                    • 965
                    #184
                    Zamieszczone przez Kędzior
                    Sza-cun
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Kędzior, miło że znów jesteś z nami :wink:
                      Mam do Ciebie pytanie. Pisałem ci juz na PW ale pewno skrzynkę masz zawaloną. Zainstalowałem w swoim przed FL aucie kierownicę i moduł CH po FL Wcześniej miałem starą kierę i wszystko grało po wgraniu łatek Po zainstalowaniu samej kiery i modułu na sofcie z łatką działło mi:
                      1. Następny utwór
                      2. poprzedni utwór
                      3. Kliknięcie lewej rolki jako MUTE
                      4. Długie przytrzymanie > lub < działało jako przewijanie utworów.
                      Niestety nie działało podgłaszanie rolką
                      Wgrałem więc na czysto soft 4120 i podgłaszanie zaczeło działać ale przestało działać dłuższe przytrzymanie strzałek jako - przewijanie utworów.
                      Wydaje mi się że to kwestia softu - czy możesz coś w tym temacie pomóc???
                      Byłbym Ci bardzo wdzięczny!! :szeroki_usmiech
                      • rodreso
                        • 33
                        #186
                        Sza-cun
                        Szacu szacun czekamy na POI tak jak mowie wielka podroz w sobote.
                        Na polske podalem Wam super POI na Niemcy rowniez ale na cala Europe juz ciezko ogarnac mi temat
                        Czekamy
                        • spacewalker
                          • 965
                          #187
                          A to ja wam powiem przygode z POI, jechałem teraz do Włoch, pobrałem sobie z europy CPN-y, sklepy, MC Donaldy i takei tam. Wgrałem do ulubionych i jade a na mapie zadnego CPNu przy autostradzie. Mijam jeden, drugi, kolejny, a na mapie zadnego, tylko same Fast Food. Wyłaczyłem ikone FastFood (a zostawiłem kilka kolejnych) i pokazały sie CPN-y. jak to jest jak pod jedną lokalizacją na mapie są np 3 rózne kategorie ? albo powiedzmy 3 rózne CPN-y ? 3 ikony się wyświetlą obok siebie, czy jedna na drógiej ?
                          • Michalux
                            • 16
                            #188
                            W kwestii POI wszelakich to ja robię np. tak:
                            1. Zasssssysam wybraną kategorię POI ze stronek: POIHandler, POIPlaza i POIPoint.pl (np. w formacie Garmina) - wszystkich 3-ech na raz, żeby jasność była
                            2. Wrzucam wszystkie na raz do POIConverter 1.1.7
                            3. Usuwam duplikaty (funkcją w powyższym programie)
                            4. Zapisuję całość w jednym pliku (format np. Garmina ponownie).
                            5. Wrzucam na stronkę http://www.volkswagen.de/de/navigati...-sammlung.html i konwertuję do formatu RNS'a.
                            I POI gotowe
                            Mam tak utworzoną bazkę z rodzimymi fotoradarmi (tylko stacjonarne), bankomatami Euronet, McDonalds i Burgerg King oraz stacjami Lukoil i Neste. Jak ktoś zainteresowany to pisać na PV.
                            RS Rulez !
                            • Kędzior
                              • 207
                              #189
                              Zamieszczone przez rodreso
                              Sza-cun
                              Czekamy
                              Tak jak napisał Michalux - prosto i bez problemów
                              • sebastian7905
                                • 3597
                                Mam pytanko , mianowicie nie mogę połączyć przez bluetooth nowego iphona z rns 510 i pytanie jest takie czy po zmianie softu ten problem zniknie dodam że radio jest z 2010 roku czyli stary soft .
                                Sebastian
                                Wczasy nad morzem - klik
                                • dato
                                  • 1431
                                  #191
                                  Najprawdopodobniej masz moduł tylko premium (rSap) bez obsługi trybu "zwykłego", a japka nie obsługują rSap... Poszukaj w japkowym sklepie czy są jakieś rozszerzenia systemu - o rSap - swego czasu w androidzie był to dodatek, od dłuższego czasu jest wszyte w system
                                  Alternatywa to zmiana słuchawki lub modułu BT w aucie.
                                  • sebastian7905
                                    • 3597
                                    z telefonem to raczej wszystko OK bo w nowszych autach ten problem nie występuje , a dodam że ten problem dotyczy tak właściwie mojej kuzynki i jej auta ,no ale to nie ważne . Więc zostaje zamiana słuchawki lub modułu BT ?
                                    Sebastian
                                    • dato
                                      • 1431
                                      #193
                                      Nazwy HFP mi brakowało, to jest Hands Free Protocol czyli najprostszy na świecie standard komunikacji ze słuchawką do ucha czy zestawem głośnomówiącym po BlueTooth. Starsze moduły "Premium" go nie miały, miały tylko "lepszy" rSap, który "wypożycza" kartę sim z telefonu i "dzwoni" moduł w aucie. Nowsze "Premium" obsługują oba standardy, moduły "Standard" tylko HFP.
                                      Zmiana modułu lub słuchawki lub nauczenie japka obsługi rSap. Chyba, że masz inny problem, ale stawiam zakład o tanią flaszkę, że o to właśnie chodzi.
                                      • sebastian7905
                                        • 3597
                                        no to spróbujemy na razie dzięki
                                        Sebastian
                                        • RobSto
                                          • 224
                                          #195
                                          Appla nie nauczysz rSap
                                          BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                                          BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                                          JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                                          • dato
                                            • 1431
                                            #196
                                            Tak podejrzewałem, ale nie znam się na japkach
                                            • sebastian7905
                                              • 3597
                                              Dobra to może ten soft jednak wymaga zmiany ?
                                              Sebastian
                                              • dato
                                                • 1431
                                                #198
                                                Niestety soft w rns nie ma tu nic wspólnego.
                                                • Kędzior
                                                  • 207
                                                  #199
                                                  Zamieszczone przez maxpaynemm
                                                  1. Następny utwór
                                                  2. poprzedni utwór
                                                  Która łatkę wgrałeś ?
                                                    SGS3 jak wyszedl, to tez rSAP nie mial. Pojawil sie dopiero w kilka miesiecy po prezentacji. W tej chwili dziala bez zarzutu
