a gdzie mozna pobrac soft 4102 do navi A. ten orginalny wywala błąd przy aktualizacji radia.
RNS510 - sw5274_c6_josi
Są trzy metody:Zamieszczone przez koskiWitam,
w jaki sposób można sprawdzić jaką się ma wersję Columbusa?
autko z 50tyg 2009.
- wyjąć radio i zobaczyć na naklejce;
- przez VCDS-a;
- poprzez "ukryte" menu (przez dłuższą chwilę przytrzymać przycisk SETUP).
bohen,
jak dokładnie wchodzi się do tego ukrytego menu?
Kiedyś próbowałem ale nikt nie potrafił mi tego dokładnie wytłumaczyć, konkretnie kiedy nacisnąć SETUP
i jak długo trzymać? Później dowiedziałem się, że to ukryte menu trzeba mieć odblokowane w specjalnym FW.
Proszę o wytłumaczenie krok po kroku.
Dzięki
Trzeba aktywowac w adaptacji VAG-iem, a potem trzymasz długo SETUP, najpierw pojawi się to proste, a potem rozszerzone.
Zamieszczone przez rroberta gdzie mozna pobrac soft 4102 do navi A. ten orginalny wywala błąd przy aktualizacji radia.
Ode mnie możesz pobrać taki sw co ci pójdzie bez kłopotu
[ Dodano: Pon 08 Paź, 12 01:50 ]
Zamieszczone przez ganzalKurczemam problem z 4120 mimo ze wgralem na niego latke do kiery i maxi radio znika z maxi dota co wiaze sie za pare sekund ze zgubieniem satelit. Reinstalowalem dwa razy i dwa razy to samo. Zaznaczamze soft 3810 dziala prawidlowo ma ktos takie symptom. Dodam ze to jest stara jednostka A.
Sw ode mnie pomożeNaprawim RNS510, położone podczas up-sw, naprawiam brak komunikacji can, gps, etc.
ja tez po prosze wersja a i aku padl plus nie ma dot
[ Dodano: Czw 11 Paź, 12 16:47 ]
Panowie potrzebny 4120 pod A
Jak ktos posiada prosze o linki reszta softow pod A zjechala Aku
Macie tutaj:
HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A - C3,
C4, C5,
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B - C6, C7
HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C - C8, C9
HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D - C10
Firmware 4020/4026/4028/4024 (C6 - C12)
SW 4020 modified for RNS 510 since C6-C12
pozdr
mbieg
ok ale to jest 4120A czy 4020A bo cosik w opisie sie nie zgadza...ciagne ale teraz tego nie wgram wiec prosze o potwierdzenie
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 5 4 1 . 9 0 1
#DATE:2012-03-16
#Project: VWRNS
#Author: SaRo
#Steckbrief: C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/12 C10/C12/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680H/1T0035680J/3T0035680E/3T0035680F
#VwSwIndex:4120/4120/4120/4120
#AppsBuild:C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CRC16:826c
mbieg ale ta wersja nie jest do RNS510 w wersji A. błąd przy aktualizacji radia
ponawiam pytanie czy ktoś ma soft 4120 do wersji A
Wypal na DVD a nie na CD i będzie ok.
[ Dodano: Sob 13 Paź, 12 21:04 ]
Dyskusja rowniez tutaj:
Podczas proby wgrania tego softu do RNSa wersja A wywala dziwny blad HWerror czy jakos podobnie i nie da sie wgrac. Po takim nieudanym zabiegu trzeba wgrac inny starszy sprawdzony soft zeby przywocic navi do zyciaZamieszczone przez mbiegMacie tutaj:
C4, C5,
pozdr
mbieg
Wiec to raczej nie bedzie do wersji A
Jaki soft
mam takie cudo:
3T0035680B
H61
SW3974
Próbowałem wgrać soft 4120 I wywala mi przy 14% APPL error 010302, nagrywałem na IMGBURN na CD z namniejszą prędkością jaką się dało, nagrywałem na DVD Verbatim x1 i ciągle to samo.
Próbowałem wgrać soft 5230 wywala od razu bład HW
Próbowałem wgrać soft 5218 wywala od razu bład HW
Pytanie jaki powinienem wgrać bo już sam nie wiem.
1. wyjmowanie płyty+i+setup
2. Włóż soft (DVD)
[ Dodano: Sob 20 Paź, 12 21:38 ]
Jeśli nie pomoże to:
1. Pobierz
http://depositfiles.com/files/gbtlf3s2i
2. Po instalacji sw3810a daj sw4020
pozdr.
Wypaliłem koleją płytę DVD zrobiłem reset i dalej to samo, wywala error przy 14% APPL robi nagle 100% i wywala.
Wypaliłem soft 4020 i instaluje się bez problemu, tylko te komunikaty w nieznanym języku...
Kolega pisał że jest soft 5230 że go wgrywał moze ktoś wie cos na ten tematPróbowałem wgrać soft 5230 wywala od razu bład HW
Pozdrowienia
Pirometr
Witam, Czy na podstawie poniższych zdjęć możecie mi powiedzieć jaki soft można wgrać do mojego columbusa. Próbowałem doczytać, ale nigdzie nie można tego znaleźć ładnie opisanego.
skoda superb II, nawigacja fabrycznie instalowana, maxidot, kiera multi.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
https://www.dropbox.com/s/8736e4prb6...023_165937.jpg
https://www.dropbox.com/s/3sw1doyr06...023_165928.jpg
https://www.dropbox.com/s/qad15plueq...023_165913.jpg
https://www.dropbox.com/s/mu7n709syb...023_165856.jpg
https://www.dropbox.com/s/3mth3syj66...023_165947.jpg
https://www.dropbox.com/s/04wwcty6xg...023_165900.jpgSkoda Octavia1 1,9TDi 2002 Elegance / Superb2 1.8TSi 2008 Platinum
Ja mam B i łyka 4120
