witaj
kolego czy soft 4120 do starszych navi o którym piszesz działa z wersja A bo ja wgrałem jakiś 4120 po modzie i brak dzwięku na rns ewentualnie podasz linka ?(chyba że odpłatnie)pozdrawiamKrawcol82,
Zainstalowałem soft 4120 wybrałem język angielski nadmienię że mam moduł bluetooth i chciałem uruchomić wybieranie głosowe. Sama usługa jest aktywna ale radio nie słyszy co do niego się mówi.
Moje pytanie jest następujące, czy jeszcze coś trzeba ustawić lub zakodować.
Tzn chodzi o mikrofon, 100zł na alledrogo, pół godziny roboty
Mikrofon wraz z kablem mam i działa wzorowo przy korzystaniu z bluetootha ale jeżeli chodzi o komendy w wybieraniu głosowym ni w ząb. Może trzeba coś odblokować.
Jak się chce mieć komendy głosowe to mikrofon musi wpierw do nawigacji wchodzić i później wychodzić z niej do modułu bluetooth. Możliwe ze masz pominiętą nawigację aktualnie.
Ja mam pytanie, czy po wgraniu tego softu 4120 trzeba na nowo kodowac Columbusa?
To zależy, która wersja i jaki masz konfig auta.
Wersja 4120_nfa jest wersją od Kędziora, odblokowana możliwość instalacji na starszych navi, działa jako nakładka, nie kasuje danych i nie zmienia kodowania.
Wersja 4120 (fabryczna) kasuje i wprowadza kodowanie fabryczne - jeśli nie masz konieczności wprowadzania dodatkowych ustawień typu sound system, czy bap to będzie działać bez kodowania - konfig fabryczny jest takim domyślnym, pasującym "większości". Osobiście zalecam wgrywanie fabrycznego, bo każdy (prawie każdy) wie, jak mu się zachowa komputer po upgrade systemu, a jak po zmianie przez format + instalacja - to tak w telegraficznym skrócie. No i VIM czy łatkę kierownicy (jeśli potrzebna - bo to chyba też tylko kodowanie!) trzeba dograć.
Chwała Kędziorowi, że zrobił wersję "nieinwazyjną i idiotoodporną", ale imo jest ona dedykowana do starszych urządzeń, albo dla leniwych userów...
Wgrałem fabryczną wersje no i na maxi docie nie pokazuje mi radia ani navi, czyli trzeba ti zakodowac? Nawi działa poprawnie, mam nadzieje ze do rana nie rozładuje mi akku? :wink:
dato, ten soft od Kedziora formatuje dysk na 3 partycje, wiec nie do konca jest to nakladka.
toomasz, zrob twardy restart navi, bedzie wszystko dzialac.
No jeszcze nie słyszałem by po resecie wrociło komus kodowanie radia. Soft to jak twardy reset, bo wywala wszystko włącznie z kodowaniem które trzeba wpisać na nowo
Kurczemam problem z 4120 mimo ze wgralem na niego latke do kiery i maxi radio znika z maxi dota co wiaze sie za pare sekund ze zgubieniem satelit. Reinstalowalem dwa razy i dwa razy to samo. Zaznaczamze soft 3810 dziala prawidlowo ma ktos takie symptom. Dodam ze to jest stara jednostka A.
