RNS510 - sw5274_c6_josi
  • Zamieszczone przez ducker
    mam pod ręką Verbatimy CD-R
    właśnie, po co soft nagrywałeś na DVD. Ja zawsze wypalałem SWL na platince CD z Lewiatana i działały za każdym razem.
    • ducker
      • 934
      Puściłem instalkę na CD-R. Efekt jest taki:
      - SWL Detected
      - Restart
      - Słychać pracę napędu przez jakieś 3-5minut
      - Restart
      - Logo Skoda Navigation
      - czarny ekran i nie wysuwa płytki, zero komunikatów, błędów etc.
      Zostawiłem tak i zobaczymy co będzie za 1-1,5h
      ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
      JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
      JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
      OCP Poznań -> Mapa Spotów
        hard reset zrobiles ??
        • ducker
          • 934
          Przed chwilą po kilku próbach udało się zaktualizować przy pomocy wcześniej nagranej CD-R. Nie wiem co było problemem, ale się udało. Jeszcze tylko muszę na nowo wgrać łątkę do MFSW i MaxiDota preFL. Dzięki wszystkim za pomoc
          Fix wgrany - za pierwszym razem miałem SWL Timeout, ale za drugim podejściem poszło.
          • Veer
            • 9
            nie chcę zakładać nowego wątku bo może ktoś mnie pokieruje do odpowiedniego.
            Bardzo długo czytałem różne tematy korzystając z funkcji "szukaj" ale ilość tematów i postów jest nie do ogarnięcia. W wielu tematach są cenne informacje ale gubię się bo użytkownicy w postach używają skrótów, których jeszcze nie znam.
            Przechodząc do rzeczy zakupiłem właśnie Octavię 2 po FL i chciałbym zaktualizować mapy (obecnie nienajświeższe i brak polskiego lektora) w radio Columbus oraz chciałbym zmienić menu na język polski w wyświetlaczu Maxi Dot.
            Czy jest wątek, w którym byłby krok po kroku opis jak to zrobić? Od podstaw czyli ustalenie jaką wersję swojego Columbusa i map mam obecnie do tego skąd wziąć aktualizację i jak ją wgrać.
            • bzyq
              • 129
              witam, potrzebuje pomocy
              posiadam rns 510 i soft 4120
              wrzuciłem dzisiaj płyte Verbatim DVD-R z mapą 8049 East, RNS ją przemielił zapytał o coś (nie pamiętam już dokładnie o co), kliknąłem Dalej, znów zaczął mielić i zapytał czy chce kopiować na hdd czy korzystać z dvd, nie chciałem jeszcze kopiować tylko sprawdzić i kliknąłem, że z dvd, popatrzyłem sobie, przy przytrzymaniu SETUP i w informacji o wersji wyskoczyło, że są mapy 8049... kliknąłem przycisk Eject bo chciałem iść do domu bo stwierdziłem, że płyta działa i chciałem iść do domu..
              Wyskoczył komunikat:
              Nawigacyjna płyta DVD zostanie wysunięta...
              nie ma żadnego paska postępu, ze coś się kopiuje ani nic :roll: nie wiem o co chodzi i kiedy on mi tą płyte odda.. siedze już z 15minut i nic :cry:
              co robić?
              VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
              • marbab
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                bzyq, restart radia na pewno pomoze.
                Marek
                • bzyq
                  • 129
                  marbab, dzięki za odpowiedź ale problem rozwiązałem w następujący sposób:
                  po prostu wyjąłem kluczyk, poszedłem do domu, odczekałem 45min aż RNS się całkowicie wyłączy, wróciłem, po przekręceniu kluczyka pokazał się bootscreen, zaczęło mielić płyte, znów zapytało czy skopiować na hdd czy z dvd i wtedy od razu kliknąłem Eject i oddał płytkę z mapą 8049 jak kupie DVD+DL nagram 8048 i tą skopiuje sobie na hdd.
                  jakby mi nie chciał oddać wtedy skorzystałbym z hard reseta
                  mam pytanie co do softu... aktualnie posiadam 4120 i zastanawiam się czy jest w ogóle sens aktualizacji na 5269mtv bo chyba AŻ takich nowości nie wnosi w stosunku do 4120? co dokładnie poprawia ten soft? warto się bawić i ryzykować?
                  • marbab
                    bzyq, odczekanie az radio sie wygasi to w zasadzie tez restart.
                    Podobno 5269 chodzi ciut szybciej. Ja jednak zostaje przy 4120.
                    Marek
                    • wokan
                      • 210
                      A ja się męczę z Pasatem Już myślałem, że go uwaliłem wgrywając za wysoki soft i mam cegłę zamiast navi, ale po wielu bojach udało się zaktualizować soft do wersji 4120A. Soft usunął niestety całe kodowanie radia i navi a ja nie zapisałem sobie oryginalnego
                      Udało się jednak wszystko zakodować. Błędów na vcds nie ma. radio i navi pokazują się na maxi-docie. Wszystko działa za wyjątkiem jednej rzeczy - DZWIĘKU W głośnikach panuje martwa cisza
                      Passat nie ma Sound Systemu i tak to zostało zakodowane.
                      Jakieś wskazówki?
                      Wrzucam autoscan
                      VCDS Version: Beta 11.3.0
                      Data version: 20110801
                      Chassis Type: 3C0
                      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
                      VIN: WVWZZZ3CZ9P011130 Mileage: 137360km/85351miles
                      01-Engine -- Status: OK 0000
                      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                      37-Navigation -- Status: OK 0000
                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                      53-Parking Brake -- Status: OK 0000
                      55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                      56-Radio -- Status: OK 0000
                      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                      Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
                      Part No SW: 03L 906 022 BM HW: 03L 907 309
                      Component: R4 2,0L EDC G000SG 2827
                      Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
                      Coding: 0000072
                      Shop #: WSC 18176 295 674374
                      VCID: 71EDD1F7148D
                      No fault code found.
                      Readiness: 0 0 0 0 0
                      Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
                      Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
                      Component: J104 C4 440 V1 0011
                      Revision: --025--- Serial number: 00000785753365
                      Coding: 0000298
                      Shop #: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 295DF997FCDD
                      Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
                      Part No SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
                      Component: ClimatronicPQ46 132 0811
                      Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 73E1DBFF6E91
                      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                      Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                      Component: Bordnetz-SG H54 2602
                      Revision: 00H54000 Serial number: 00000005767658
                      Coding: 13820F0700041400470A00000F000000001B5D433C00010000 0000000000
                      VCID: 33611BFF2E11
                      Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
                      Component: Wischer 250408 003 0205
                      Coding: 00046997
                      Shop #: WSC 00028
                      Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                      Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
                      Component: PARKHILFE 8K H07 0007
                      Revision: -------- Serial number: 97540816300082
                      Coding: 100002
                      VCID: F1ED51F7948D
                      Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
                      Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
                      Component: J234__005 VW10 HI 1815
                      Revision: 19013000 Serial number: 0039DPBKVNSY
                      Coding: 0012341
                      VCID: 3B7133DF0641
                      Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
                      Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
                      Component: J0527 0020
                      Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507BA
                      Coding: 0000013
                      VCID: 6ED7CA8B05B3
                      Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
                      Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
                      Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
                      Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
                      Coding: 0007105
                      Shop #: WSC 00420 259 77453
                      VCID: 2647F2ABEDC3
                      Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
                      Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
                      Component: J533__Gateway H13 0142
                      Revision: H13 Serial number: 2600P0853002E9
                      Coding: F9A17F064002021002
                      VCID: 2647F2ABEDC3
                      Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
                      Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
                      Component: IMMO 042 0383
                      Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
                      Shop #: WSC 131071 1023 2097151
                      VCID: 397D29D70C7D
                      Part No: 3C0 905 861 G
                      Component: ELV 027 0380
                      3C0905861G ELV 027 0380
                      Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                      Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
                      Component: RNS-MID H03 4120
                      Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H6170016
                      Coding: 04000400000000000000
                      Shop #: WSC 05314 123 12345
                      ASAM Dataset: ------------------------- ------
                      VCID: 2F69178FC239
                      Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
                      Component: EU East V10 8009
                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                      Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
                      Component: J386 TUER-SG FT 1517
                      Revision: 72009005 Serial number: 00000513988607
                      Coding: 0000181
                      VCID: 6FE9D78F02B9
                      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                      Part No: 1K1 909 144 M
                      Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
                      VCID: 356525E72065
                      Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
                      Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
                      Coding: 01910A0001866E763004941570084FCE707C01
                      VCID: 397D29D70C7D
                      Part No: 1K0 951 605 D
                      Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
                      Part No: 3C0 951 171 C
                      Component: Neigungssensor 004 0611
                      Component: Innenraumueberw.004 0611
                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                      Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
                      Component: J387 TUER-SG BT 1517
                      Revision: 72009005 Serial number: 00000796288603
                      Coding: 0000180
                      VCID: 70EBD4F31F87
                      Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
                      Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
                      Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
                      Revision: 008 Serial number: 00000000041314
                      Coding: 0000056
                      VCID: 285BFC93E7D7
                      Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
                      Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                      Component: AFS-Steuergeraet 0133
                      Revision: 00H04000 Serial number:
                      Coding: 2311169
                      VCID: 346318E32B1F
                      Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
                      Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
                      Coding: 00000035
                      Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
                      Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
                      Coding: 00000035
                      Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                      VCID: 2F69178FC239
                      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                      Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
                      Component: J388 TUER-SG HL 0308
                      Revision: 41004101 Serial number: 00000000452279
                      Coding: 0000144
                      VCID: 70EBD4F31F87
                      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                      Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
                      Component: J389 TUER-SG HR 0308
                      Revision: 41004101 Serial number: 00000000458291
                      Coding: 0000144
                      VCID: 71EDD1F7148D
                      End ---------------------------------------------------------------------
                      Octavia II RS TDI 200/441
                      "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                      • ducker
                        • 934
                        Spróbuj odznaczyć diagnozowanie głośników i zrób reset (EJECT+MIC+SETUP). Jakie masz aktualnie kodowanie ?
                        • wokan
                          • 210
                          Próbowałem wszystkich kombinacji.
                          Czy to może być skutek nieudanego wcześniejszego update'u, który prawie zabił navi? Z tego co pamiętam aktualizacja wywaliła się przy gatewayu. Kilka wersji softu nie ruszyło, dopiero udało się na 4120A, ale ta martwa cisza
                          • bzyq
                            • 129
                            myślę, że jednak problem siedzi w kodowaniu, popatrz na wszystkie kodowania, modułu komfortu, gatewaya itp.
                            spróbuj wgrać 5269mtv, może to coś da skoro 4120A poszedł to tamten też powinien, może coś naprawi
                              ja mam tak:
                              04000402000400A31000
                              • spacewalker
                                • 962
                                Zamieszczone przez wokan
                                A Output test zrobies by sprawdzic ? czy tylko kodujesz ?
                                • wokan
                                  • 210
                                  Zamieszczone przez bzyq
                                  Od nieudanej próby wgrania 5269mtv zaczęły się wszystkie nieszczęścia. Próbować jeszcze raz? :roll:
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  ja mam tak:
                                  Sprawdzę, ale czy do Passata z 2009 r. też się nadaje?
                                  Zamieszczone przez spacewalker
                                  Tylko koduję. Próbowałem później robić output test przede wszystkim głośników, to mi wyskakiwał komunikat, że nie jest on obsługiwany w tym sterowniku czy jakoś tak
                                    jak wszystko zawiedzie to wgraj 4120 i powinno być OK
                                    pamiętaj tylko, żeby wybrać taki soft, który kasuje wszystko, czyli ma 901 w kodzie (w pliku VERSION.TXT)
                                    • batman-26
                                      • 15
                                      Witam, niedawno kupiłem Octavia II FL z 2009 roku, z Columbusem, na tym forum dowiedziałem się mnóstwa informacji i postanowiłem je wykorzystać do aktualizacji softu, poniewać auto jest z belgi nie było języka polskiego. Bez problemu wgrałem soft 3810 ale stwierdziłem że uruchamia się zbyt długo(chyba około 30 sekund) więc wczoraj wgrałem 4120 a potem mapy V10 8009 EAST, według instrukcji po włożeniu płyty z mapami powinien zapytać czy je skopiować na HDD ale columbus postanowił zrobić to bez pytania, ok niech będzie pomyslałem. Ale po wgraniu według nawigacji jestem w niemczech i po przejechaniu około 50 km to się nie zmieniło potem samochód stał w miejscu jakieś 40 minut i też nie znalazł pozycji, pokazuje ilość satelit w postaci np 0/4 przy czym z lewej zawsze jest 0, a niżej NO FIX wgrałem soft jeszcze raz a przed chwilą 4120 z innego źródła i nadal nie widzi pozycji.
                                      Wiecie może co można z tym zrobić żeby zaczęła działać?
                                        To normalne. Musisz troche pojezdzic.
                                        • wokan
                                          • 210
                                          No i cycki mi opadły! :evil:
                                          Chciałem wgrać jeszcze raz 4120 (ale bez A) i wywaliło SWL ERROR. Spróbowałem więc 2860 factory - wywaliło DOWNGRADE ERROR (a wcześniej ustawiłem w navi zezwolenie na downgrade). Spróbowałem 2780 i tu nastąpił zonk - nawet nie wyświetlił się ekran wczytywania poszczególnych modułów tylko biały ekran i nic już się dalej nie zadziało. Próbowałem resetów i odłączania aku, czekania ponad godzinę z zamkniętym autem - dalej biały ekran.
                                          Najgorsze jest to że płyty nie chce oddać i jestem udupiony :evil: :evil: :evil:
                                          Kombinacje resetu niby działają - ekran robi się czarny ale za chwilę znów biały
                                          Znacie jakieś triki na wyjęcie płyty z navi bez jej rozbebeszania?
                                          • batman-26
                                            • 15
                                            Problem niestety nie znika, samochód przejechał jakieś 70 km chwilę też stał z włączoną navi i nadal jest w niemczech, a w piątek auto jedzie jakieś 700km i chciałbym żeby prowadził columbus, co gorsza teraz ilośc satelit cały czas jest 0/0 jest jakaś możliwość żeby coś się uszkodziło od wgrywania softu, np. antena?
                                              batman-26, hard reset byl grany ??
                                              • batman-26
                                                • 15
                                                tak, setup+eject+mikrofon/glosnik ale nadal nic na poprzednim sofcie przynajmniej zmieniała sie ilość satelit 0/x a teraz jest zawsze 0/0 w ukrytym menu sprawa wygląda tak:
                                                Delivery part number 3t0035680b
                                                HW-Version H11
                                                SW-Version 4120
                                                SV SW-VERSION C_EU_16.120_t2
                                                HW Vehicle 0xC201
                                                mam spis całości ale z tego co wiem to jest najwazniejsze, moze macie jakieś propozycje innego softu który by działał?
                                                • wokan
                                                  • 210
                                                  Zamieszczone przez batman-26
                                                  Pogooglaj po sieci wg hasła "Regensburg syndrome" - szukając rozwiązania dla swoich problemów natknąłem się na to.
                                                  • batman-26
                                                    • 15
                                                    dzięki wielkie wokan tylko teraz nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem, Wystarczy że zmienię soft na starszy i powinno działać? Znalazłem informacje że potrzebuję zmodyfikowanego softu dla C4A znalazłem 3810 już go pobieram, powiedzcie mi jeszcze czy będę mógł na niego wgrać mapy V10?
