Zamieszczone przez Krzych
Montaż CB w półeczce pod radiem oraz anteny Triflex w dachu
Jeżeli kogoś to interesuje, to przy pomocy Maicrofta wrzuciłem w wątek o CB ( http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=96140#96140 ) mój manual. Bezpośredni link do niego to:
MONTAŻ CB ZE ZDJĘCIAMI
Jest tam opisane i obfotowane jak zainstalować radyjko w półeczce pod radiem, oraz jak zastąpić standardową antenę na dachu Triflex'em (3 systemowa: CB+radio+GSM). W podanym wyżej wątku była dyskusja o takowych antenach, więc zapraszam. Moim zdaniem warto takową mieć jak chodzi o rozmowy drogowe. Fanom CB taka antenka nie wystarczy.
[ Dodano: Wto 31 Paź, 06 07:30 ]
Aha - bywam zajęty, więc nie zawsze odpowiem od razu, ale pytajcie. Zresztą z pewnością są tacy, którzy mogą wiele rzeczy wytłumaczyć dokładniej niż jaKiedyś OI Liftback
Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
Potem OII 1.9 TDI
Wkrótce OIII Liftback
bezduszny
Jest tylko jedna "cieńkość" - radyjko zostaje widoczne. Przy takim montażu jak ja proponuję, zawsze można je czymś zamaskować. Zresztą wydaje mi się, że w środku oryginalnej półeczki wygląda troszkę lepiej niż pod jakąś blachą. No ale oczywiście są gusty i biuściki
[ Dodano: Sro 01 Lis, 06 22:25 ]
Aha - ja nie mam zewnętrznego głośnika. Wewnętrzny daje sobie radę dzięki szparomKiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
bezduszny
bezduszny
Tak dodawałem wzmacniacz. Standardowa antena VAGa ma taki wbudowany. Triflex go nie ma.
Wstawia się go za radioodtwarzacz i zwykłe radio odbiera juz dobrze
bezduszny
Potwierdzam co napisał bezduszny. Przeszukując z oryginalną anteną znajdowało co rusz stację. Bez znajduje tylko te najsilniejsze. Nie mam wzmacniacza, bo nie mam czasu rozejrzeć się. Zdaje się, że wypadałoby "obciosać" puszeczkę z oryginalnego kabla, która służyła zasilaniu antenki Skodowskiej. Tam jest taki niestandardowy wtyk.Kiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
bezduszny
Krokiet, wzmacniacz w oryginalnej antenie VAG'a jest wmontowany na stałe w podstawę anteny
Musisz zrobić inwestycje około 20 pln.... i kupić taki wzmacniacz
Wiem i mam jego zdjęcie, bo z ciekawości rozebraliśmy antenkę. Za radyjkiem zaś jest taka puszeczka, która podaje zasilanie do tego wzmaka. Taki wałeczek aluminiowy, który muszę wywalić, bo nie chciałbym, żeby wzmak się pokłócił z tym zasilankiem. Montując CB nie starczyło mi czasu (i tak się spóźniłem), żeby obciosać puszeczkę i zaprawić nową wtyczkę.Kiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
Witajcie!
jestem nowy i witam wszystkich!
Od 1999 eksploatuję Oktawkę (własciwie dwie) obie TDI 90PS, przelatałem nimi łącznie ponad 300 tys. km. Od ponad roku mam CB, pierwotnie Alana 100+ obecnie Unidena 520, do którego ostatnio kupilem Triflexav(rewelacha - identyczny z oryginałem) i mam pytanka:
1/. CB poszło mi duzo lepiej niz z Sirio Mini Maga - bez szumów pomiędzy rozmowami, dalsze zasięgi, transmisja mniej podbita szumem - same plusy - pewnie to skutki dobrej masy na antenie. Aha: wystroiła się na SWR 1,5 - to chyba nieźle.
2/. Radio FM: 1/3 stacji się wczytuje.
Fachowiec zalecił wzmacniacz (i zamontował) i tu mały problem: wzmacniacz podbil takze szumy - radio dalej ma dziury bez sygnału - tyle, że sygnał pomiędzy drop-outami jest silniejszy i zakłocenia (trzaski) rownież :shock: Do tego wzmacniacz wyraźnie pogorszył odbior CB. Teraz między odbiorami pojawił się szum - radio ma filtr ANL.
Co mozna z tym fantem począć?
Może znacie jakiegoś fachowca z branży, który mógłby to wyrychtować?Pozdrawiam
jm1964
jm1964 - kojarzę, że u mnie SWR było 1.1 dla 19-tki i 1.4 na krańcach. Ta antenka bardzo ostro się stroi. Czy zakleiłeś sobie końcówkę? Jeżeli nie to ktoś muśnie stroik i już po ptokach. Ja obcisnąłem koszulkę termo, ale że nie trzymała zbyt mocno, to wówcas wkropliłem klej szybkoschnący. Jeżeli mi się rozstroi, to zerwę koszulkę, zdrapię klej i będę mógł znowu stroić.
Ja nie zakładałem jeszcze wzmaka - ta 1/3 stacji mi wystarczaKiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
bezduszny
Zamieszczone przez jm1964Aha: wystroiła się na SWR 1,5 - to chyba nieźle.
Sigma_74
Ja mam w miejsce seryjnej radiowej wlozonego Presidenta. Zero problemow przy montazu, tylko, zeby korzystac z radia w pelnym zakresie, bez trzaskow gubienia stacji itp trzeba zalozyc spliter, a jakos od pol roku nie moge tego zrobic :lol: I tak sobie jezdze
[ Dodano: Sob 30 Gru, 06 09:59 ]
Cos takiego, w ostatnim czasie poszlo do gory, kiedys mozna bylo kupic za mniej niz 70zl
Sigma_74
Od czego niby?? Oczywiscie jak sie zakreci antene na to gowno ktore jest w komplecie to oczywiscie zrobimy z niego harmonijke, albo 3 dodatkowe otworki.
-Tomy- robil opis i tam jest na zdjeciu ta blacha, trzeba ja do imadla wsadzic i zrobic na plasko i wtedy skrecac. NIC sie nie powyginalo. Przy tej dlugosci jazda powyzej dozwolonych w PL predkosci nie robi na tym zestawie zadnego wrazenia.
Jak ktos ma pojecie, to zlozy to i nie bedzie nawet sladu :idea:
Sigma_74
Sigma_74
