Columbus albo amundsen oraz BT potrzebne od zaraz!
  • Kaozini
    Zamieszczone przez Antek2000
    A gdzie znalazłeś takie różnice? Z tego, co się orientuję, to 150 PLN, za 550 można Cobrę kupić.
    Venus - 350 PLN
    Cobra - 550 PLN
  • HDDoktor
    Witam Forumowiczów.
    Właśnie moja szanowna małzonka odebrała nową Octavię (2.0TDI DSG Elegance) i chciałbym jej sprawić w prezencie nawigację i BT.
    Najchętniej komplet wraz z montażem na terenie Katowic - optymalnie na FV.
    Zastanawiam sie tylko jaką wersję navi wybrać - czytałem, że RNS 315 ma już wbudowany moduł BT, co znacznie zmniejsza koszty, ale z drugiej storny nie wiem jakie są tego możliwości.
    Z drugiej strony 510 + BT Premium to chyba lepsze rozwiązanie (i na pewno droższe).
    Może ktoś mógłby mi taki komplet zaoferować i pomóc z montażem, albo przynajmniej potrzebuję informacje i porady co wybrać, i jakich wersji software i hardware szukać.
    HDDoktor
      HDDoktor,
      Mam dla Ciebie 2 rady, bazujące na moich doświadczeniach (miałem RNS310 i mam RNS510):
      1. Nie zastanawiaj się nawet nad zakupem Amundsena, bo nie dostaniesz do niego map w normalnej cenie. Nie bez powodu cena tego radia jest tak niska. Pasuje do niego jak ulał opinia o jakości map fabrycznych.
      2. Jeżeli ma być na fakturę, to uderz do kolegów misiek^wro lub Grygy. Kup RNS510 i Bluetooth w zestawie. Grygy często bywa w Bielsku-Białej i może Ci to założyć. Będzie drożej, ale zdecydowanie lepiej. Musisz się jeszcze zastanowić jaki moduł BT chcesz - GSMII czy III, no ale o tym musisz poczytać na forum. Do RNS510 dość często wychodzi nowy soft i nietrudno "znaleźć" aktualne mapy w necie, ze względu na rozpracowanie softu, map i dużą liczbę użytkowników.
      Tak naprawdę wadą 510 jest ryzyko kradzieży, istnieją niestety urządzenia potrafiące zmienić kod zabezpieczający radia, choć są drogie ale po kradzieży 2 szt zwracają się. Warto zatem to ubezpieczyć.
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Zamieszczone przez HDDoktor
        Enriquez, już Ci wszystko właściwie napisał. Ja brałem z Amu+ i na razie jest OK, ale zalety Columbusa bezsprzeczne. Dobrze przemyśl temat BT - pytałem i na forach i w ASO i okazuje się, że Premium działa różnic z różnymi telefonami. BT II jest chętniejsze do współpracy z większością telefonów. A ponieważ i tak używam BT tylko do rozmów więc jako zestaw głośnomówiący sprawuje się dokładnie tak samo jak Premium - czyli import książki, wybieranie z kiery, itd.... Jak będę wymieniał to raczej na coś, co zaakceptuje AM, bo brak informacji o radarach jest niestety wadą zarówno Amu+ jak i Columbusa.
          Do Columbusa POI z radarami mozna wgrywac za pomoca karty SD w kazdej chwili. Nie wiem jak z Amundsenem. Faktycznie najwiekszym problemem do Amundsena sa mapy.
          rezon, Powrot do koguta :?: :wink:
          • artur135
            • 56
            zenec ze-nc2010, i wszystko w temacie
            • dato
              • 1431
              Jak nie masz maxi dot to może, jeśli masz to tylko Columbus...
              • Wasil
                • 105
                Sam szukam radyjka i powiem, że ten zenec jest zaje.... - maxi dota nie mam, ale jest planach więc w pewnym sensie jedno wyklucza drugie i ta cena zeneca. Osobiście wybrałbym Columbusa , ale mam też pytanie - czym rózni się Amundsen od Amundsen+ ?
                O1 -> O2 FL
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
                • Langusta
                  • 1867
                  Zamieszczone przez Wasil
                  Amundsen + ma wbudowane BT
                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                  • krissos
                    • 840
                    • Honda
                    Zamieszczone przez artur135
                    Da się na nim uruchomić AutoMape?
                    • rezon
                      • 1894
                      • Volvo
                      Zamieszczone przez krissos
                      raczej nie. Nic nie ma w opisie o Win Ce
                      tak. lepsza kura na masce niż niby diamenty. Ceny ori części są naprawdę diamentowe
                      • tofos
                        • 55
                        Myślę, że szkoda kasy na to badziewie.
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Zamieszczone przez Langusta
                          + mapy wgrane na mini dysku - nie trzeba robić niewygodnej już żonglerki kartami SD
                            Zamieszczone przez misiek^wro
                            Nono i dzięki temu mapy są nie do dostania poza ASO, gdzie kosztują ok 1000 PLN.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Enriquez, głupoty prawisz
                              Są do dostania. Moi klienci nie narzekają :P
                                jakoś mnie nie przekonujesz
                                załatw mi zatem taką mapę na karcie SD, żeby poszła w Amundsenie
                                pokaż linka, cokolwiek
                                chętnie przetestuję.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  Enriquez, ja Cie nie musze przekonywac - Ty jestes pokolenie Columba i nowych map co 2 miechy.
                                  Amundsen+ - sprzedane 3 szt, nikt do tej pory nie narzekał, a wszyscy klienci dostali uaktualnienie ostatnio
                                  Na neta tego nie wrzucam :P
                                  • tofos
                                    • 55
                                    Zenec NC 2010? Miałem to dwa lata. Może jak chodziło to i ładnie, ale w zasadzie to już pod koniec była loteria. Zadziała cz nie. Na gwarancji naprawiane chyba ze dwa razy, RDS - jakby nie istniał, w końcu oddali mi kasę, bo naprawiali chyba z dwa miesiące.
                                    Przy dsg, odwrotne sterowanie na kierownicy, ale to był niezły numer, bo na postoju strzałki działały poprawnie, w ruchu już odwrotnie, nieważne czy 2 km/h czy 120. Także trzeba było pamiętać, że wprzód równa się strzałka do tyłu. O wolnym działaniu już nie wspomnę. No może bluetooth było OK.
                                    [ Dodano: Pią 31 Sty, 14 14:43 ]
                                    To szajs kompletny
