[01] jakie gdniazdo anteny FM?
  • celtics
    • 28
    Zamieszczone przez Alonzo_
    Jakie najlepiej waszym zdaniem wykupić dla rodziny 2+2?
    jest tych ubezpieczeń troszkę na rynku ale do kazdego trzeba zapoznać się z OWU. Zajrzyj np na http://ipolisa.pl/kalkulator/turystyka/ można coś się dowiedzieć.
    Zdecyduję się chyba na Wojażera PZU (trzeba się przejść do agenta, bo nie mają on-line) np dwa tygodnie KL-160 tyś. zł., NNW-50 tyś. zł., OC-20 tyś. zł.(składa za 2+2) 228 zł.
    KL-120 tyś. zł., NNW-20 tyś.zł., OC-20 tyś., zł. 181 zł.
  • yosssarian
    • 79
    Prosba o pomoc:
    Mam 01 nie-kombi z 2000 roku przed liftem, którą antenę kupić:
    wtyk RAKU2:
    czy taka z dwoma kabelkami:
    Szukasz informacji o archiwalnej ofercie? Sprawdź archiwum allegro i dowiedz się wszystkiego o zakończonej ofercie.
    Instalację mam chyba fabryczną - czy da się zrobić wymianę bez zdejmowania całej podsufitki? (gdzieś chyba czytałem że w OII tak więc może w O1 też?)
    Z góry dzięki za pomoc
    ___________
    Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
    • phoneman
      • 3376
      Zamieszczone przez yosssarian
      Da się. U mnie w kombi bez problemu więc i w hatchbacku też.
      Ja ma radio Kenwooda i nie mam anteny ze wzmacniaczem ( czerwony kabelek ) tzn mam triflexa i chodzi wyśmienicie, a ori antena też była bez kabelka. Wiec dostań się do anteny i sprawdź jaka masz zamontowaną :wink:
      Zadaje mi się że przy ori radiu trzeba było antenę ze wzmacniaczem
      • pablokinah
        • 574
        Lepsza będzie ta pierwsza o ile jest ze wzmacniaczem w środku (chyba że masz radio nie orginalne i nie masz separatora), bo do tej drugiej będziesz musiał prowadzić kabel przez całe auto. Zdejmujesz z podsufitki tylny plastik delikatnie jest chyba na sześciu zatrzaskach odchylasz podsufitówkę i masz miejsce aby operować kluczem odkręcić starą antenę , przed założeniem nowej dokładnie oczyść sobie dach aby dobrze uszczelka anteny dolegała.
        jakby co posiadam kabel vag
        • yosssarian
          • 79
          Zamieszczone przez pablokinah
          Mam jakiegoś kasetowego Blaupunkta a Skoda była sprowadzana z Niemiec - czy to mogło być radio oryginalnie montowane?
          ___________
          • pablokinah
            • 574
            To możliwe ze masz orginalne radio i wtedy potrzebna ta ze wzmacniaczem pierwsza gdyż orginalne radia sygnał wzmacniacza wysyłają po kablu antenowym
            coś takiego masz
            Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
            • phoneman
              • 3376
              yosssarian, Jeśli masz zamiar jeździć z CB to kup triflexa
              • yosssarian
                • 79
                coś takiego masz
                http://moto.allegro.pl/blaupunkt-sko...735581028.html
                Mam coś o wiele nowoczesniejszego z wyglądu Plik w załączeniu
                (sorry ale nie mogę wstawić bezpośrednio - wszystkie strony typu flickr wymagają maila do aktywacji i mi te maile aktywacyjne o dziwo nie przychodzą - to tak na marginesie)
                ___________
                • pablokinah
                  • 574
                  To wygląda że nie jest skodowskie to będzie trzeba separator do anteny chyba że poprzedni właściciel zamontował
                  [ Dodano: Sob 27 Paź, 12 11:23 ]
                  A wymieniasz z powodu słabego sygnału(to może tego separatora brakować
                  http://allegro.pl/wzmacniacz-separat...678906116.html ) chyba że antena padła
                  • yosssarian
                    • 79
                    Panowie trochę przesadzacie z tym łatwym dostępem chyba że się ma rączki dwulatka Ale udało się antena jest z RAKU2 - jeden kabelek - ale na wymianę to już chyba udam się do fachowca - polecacie kogoś z Żoliborza lub okolic?
                    Dla potomności wklejam zdjęcia jak to wygląda: są bolce ok 5 i dziurki na bolce na krawędzi przy uszczelce - to łatwa część
                    Z drugie strony krawędzi listwy - czyli od podsufitki są wysuwane spinki - 3 wysuwane w jedną i 2 w drugą - nie wiedziałem jak to wysunąć więc wyszarpnąłem ale jako to do licha wsadzić z powrotem? Chyba te metalowe spinki trzeba najpierw wyjąc - wsunąć do listwy i wcisnąć dopiero w karoserię ale utknąłem na etapie wyszarpywania spinek z karoserii.
                    Oprócz tego podsufitka jest plastikowymi spinkami przypięta do blachy. Podsufitka sama w sobie jest bardzo delikatna i boję się że jakbym włożył tam moją rękę to by się złamała...
                    ___________
                    • pablokinah
                      • 574
                      Ja tam wsadziłem ręce i nie złamałem podsufitki , też mnie zostały te spinki metalowe ale je cienkimi kombinerkami bez problemu wyciągałem a te czarne bolce wyciągnołem nożyczkami i nie było ciężko najgorzej było z nową anteną tą duża nakrętkę anteny ciężko było dokręcić ale ogólnie było prosto.
