miecz, A co pisze w instrukcji do Twojego silnika, bo ja tu ciagle widze pisanie o 1.8T, ale to nie jest 1.8T
Przy nacisnieciu na hamulec cos strzyknie w glosnikach.Co to
Pojawia mi sie glosnikach trzask przy np. naciskaniu hamulca lub wlaczeniu kluczyka w pozycje ,zeby np. dzialal nawiew. Sytucja ma miejsce rowniez na postoju . Trzask jest zawsze bez wyjatku. Wczesniej tego nie mialem.
Dodam ,ze mam wzmacniacz.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Wlasnie masa idzie do wzmacniacza kablem 20mm2 ok 6 metrów.
Wie ktos jak zalozyc kndensator? Chodzi o technike podlacznia dostalem do zestawu żarówke.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Kondensator przed wpięciem w instalacje należy naładować...do tego właśnie służy żarowka.... na Kondzia podajesz bezpośrednio masę a + podajesz poprzez żarowkę która po naładowaniu kondensatora gaśnie...dopiero po tej czynności można podpiąć Kondensator w układ...
[ Dodano: Nie 12 Lis, 06 19:56 ]
Co do masy to możną ją pociągnąć z karoserii przy założeniu że dodamy tyle masy ile wzięliśmy prądu...czyli skoro z aku bierzesz 20mm2 do wzmaka to powinieneś zwiekszyc przekrój masy także o 20mm2 podpinając z aku do karoserii.
[ Dodano: Nie 12 Lis, 06 20:08 ]
Trzaski w głosnikach pojawiają się w niższej klasie wzmacniaczy przy włączeniu i wyłączeniu wzmaka...Zamieszczone przez rafalusPojawia mi sie glosnikach trzask przy np. naciskaniu hamulca lub wlaczeniu kluczyka w pozycje ,zeby np. dzialal nawiew. Sytucja ma miejsce rowniez na postoju . Trzask jest zawsze bez wyjatku. Wczesniej tego nie mialem.
Wyższe modele maja tzw "cichy start" czyli nie ma tego efektu słyszalnego w głośnikach...
Co do nacikania na hamulec...to sprawa wygląda conajmniej dziwnie
Na pewno nie jest to spowodowane masą...
Polookaj kiedy jest ten trzask...czy w trakcie odsłuchów czy przy włączaniu radia?
Kwestia "cichego startu" to jest jeden temat - to by tłumaczyło trzask przy przkręceniu kluczyka i podaniu zasilania na wzmak, ale sprawa hamulca to może okazać się sprawą zupełnie odrębną np. może to być jakieś małe przebicie na masie. Sprawdź czy taki objaw pojawia się po pierwsze przy zupełnie ściszonym radiu, przy pracującym silniku gdy dodajesz gazu, włączasz światła mijania/długie itd jeżeli tak to masz problem z przebiciem na masie.
Wzmavniacz mam RocfordaFosqate Punch P4004 4ch
Przy uruchamianiu wzmacniacza jest cisza i przy gaszeniu tez.
Efekt wystepuje przy tym jak slucham radio nie zaleznie czy stoje czy jade wlacze stop/przekrece kluczyk/wlacze dlugie/ nastepuje krotki trzask na glosnikach.
Dodam ,ze ostatnio sprawdzilem sprawe podlaczajac wszytsko z pomieciem wzmaka uzylem do testu radia Alpiny. Bylo ciszej gdybym mial tak podlaczone od poczatku nie zauwazyl bym trzasku ale bylem wyczulony na moment , w ktorym jest.
A sprawdzcie u siebie czy cos takiego wystpuje . Trzeba sie wsluchac np. na postoju przy wylaczonym silniku i sprobowac wcisnac np. hamulec.Radio musi oczywiscie byc wlaczone.
ps. Wzmach mam podlaczony bezposredno od akumulatora kablami o 20mm2. Teraz dokladam Kondenstaor 4 Faradowy.
z wyswietlaczem napiecia
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Sigma_74
podjedz do Zernik do Mirka i ci powie co jest, albo do Jetronika, tylko nie wiem czy sie takimi rzeczami zajmuja.
Ja nie twierdz ,ze ma wprowadzac zaklocenia kondensator bo te juz mam.
Bylem u Mirka jest najlepszy wiadomo jak sobie on nie poradzi to nie ma gdzie jezdzic i tak. Bedziemy probować dławik ale czy to cos da jakas nie wierze .
Byla promocyjna cena, kndenstaor jest firmy Power Acustic.
Kolega używa też takiego . Kondesnator zakupiłem w stanach dałem ok 75$.
[ Dodano: Wto 28 Lis, 06 02:17 ]
A takie pytanie czy separator moze wywolywac zaklocenia? Czy w radiu np. Kenwooda jakims tam wyzszym modelu moze byc separator wbudowany?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Masz na myśli separator antenowy? jeżeli tak to wypnij go z radia i będziesz wiedział.Zamieszczone przez rafalusJa nie twierdz ,ze ma wprowadzac zaklocenia kondensator bo te juz mam.
trzask występuje tylko w głośnikach zasilanych ze wzmacniacza czy też na samym radiu (przy odłączonych czinczach od radia)?
Napisz co to za radio i co zasilasz z radia a co ze wzmacniacza.
Sprawdzalem odlaczajac antene i jest dalej to samo.
Wlasnie ostatnio sprawdzilem i niestety trzask jest i w 1 i w 2 wymienionym wyzej przez Ciebie przypadku.
Radio Kenwood DDx 6019. Ze wzmacniacza zasilam wszystko suba i przód.Nawet nie mam kostki w tym radiu ,zeby podlaczyc inaczej bo byla mi zbedna.
Masz jakis pomysl. No otatecznie jeszcze ten separator moge wywalic z kostki od strony instalacji auta ale chyba on nie ma wplywu masz jakis pomysl?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Sigma_74 -
Mirek doradza filtr. ALe ma teraz powazniejsze zadania a ja chcialbym jak by z tym filtrem nie wyeszlo zrobic odrazu inne rzezczy
[ Dodano: Nie 03 Gru, 06 11:32 ]
fazis wlasnie mam tak jak mowisz a skad by powstalo to przebicie?
Montowalem alarm niedawno moze przez to?Jak radio jest zciszone tez slychac ten odglos wlasnie.nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Sigma_74
to jedz do Jeta , tam tez sa specjalisci i ci zrobią
bujasz sie z tm juz jakis czas i dalej nic.
Nie wiem jak masz połączoną masę wzmacniacza z akumulatora czy do nadwozia ale na twoim miejscu próbował bym przepiać masę radia do nadwozia jeżeli masz minus wzmacniacza też z nadwozia lub z przewodem masy na wzmacniaczu jeżeli masę wzmacniacza masz z akumulatora (obudowa wzmacniacza w tej drugiej kofiguracji musi byc odizolowana od nadwozia).Zamieszczone przez rafalusSprawdzalem odlaczajac antene i jest dalej to samo.
Z tym odizolowaniem chodzi o metalową obudowe by nie stykała się do blachy.Zamieszczone przez rafalusMasa wzmacniacza jest z akumultora. Wzmachol jest odizolowany tak mysle
Jezeli masę masz od aku to i masę radia powinieś miec z aku lub z minusowego kabla wzmacniacza.
Co to jest za kenwood jakaś jednostka multimedialna?
Wzmach jest na plycie MDF . Kenwood ddx 6019 2 din z ekranem 6,95
w europie 6029
[ Dodano: Pon 11 Gru, 06 18:05 ]
radio peniw podlaczone jest do masy z blachynowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Przepnij masę radia do minusowego kabla wzmacniacza (ew do minusa akumulatora) bo jak masz z oryginalnej kostki to jest ona wspólna dla kilku rożnych odbiorników (brana jest z nadwozia) i mogą Ci przez to wchodzić zakłócenia.Zamieszczone przez rafalusWzmach jest na plycie MDF . Kenwood ddx 6019 2 din z ekranem 6,95
w europie 6029
Wczoraj podlaczylem wszystko od akumulatora.Na razie jestem w fazie testow.
Oczywiscie nie obylo sie bez zwyczajowych problemow.
Zalozylem tez dystanse z allegro z firmy powe ledwie wlazły .
Mam nadzieje ,ze membrama glosnika nie styka sie z osłoną głośnika.Nie moglem zalozyc tapicerki z lewej strony troszke byl przy duzy na boki jeden dystans ale wkoncu wszedł, musialem tez sciagac osłone głosnika ,zeby zobaczyc co jest nie tak ciezko pozniej bylo go zalozyc .Chyba jeden dystans byl przyduzy
Przykrecilem dystanse na stare sroby nie wiem czy dobrz czy zle ale pasowaly idealnie.
Nic sie nie rusza.Wieczorem napisze co z trzeszczeniem .
[ Dodano: Pią 15 Gru, 06 12:40 ]
dalej jest to samo .
Czemu radio przygasa przy odpalaniu auta?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
