Nexus na Columbus
Ten temat jest zamknięty
  • b8tz
    • 368
    Nexus na Columbus
    Możliwe, że miał zwykły bandaż.
    Sprawdź opinie o lekarzach w okolicy na stronie znanylekarz.pl czy innej.
    W moim przypadku trzy lata temu poszedłem do przychodni. Zalecił zabieg przegrody.
    W ciągu dwóch lat zbierałem opinie od innych lekarzy i w tym czasie cały czas na leczeniu, krople, antybiotyki, i tak w kółko.
    Dwóch mówiło, że małe skrzywienie, aż w końcu czwarty również nakazał zabieg. Więc się zdecydowałem. Od tego czasu problemy z zatokami minęły, od roku bez antybiotyków.
  • gradek
    • 12923
    Nexus na Columbus
    Postanowiłem, że następnym zakupem do mojej O2 będzie zamiana obecnej navi MFD2 DX na RNS 510.
    Czy są potrzebne jakieś dodatkowe akcesoria oprócz RNS 510 i ramki do niego?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      gradek, w zależności od rocznika auta może być wymagana wymiana gatewaya i jesli masz kierę multifunkcyjną to musisz zdawać sobie sprawe, że nie będzie działać siła głosu z kiery
      dodatkowo jak masz parktronik to moduł parktronika -opisane przez Grygego (masz w modach) jeśli chcesz by działał OPS
      nie będzie ci się wyświetlać też klima na wyświetlaczu
      masz wątek o RNSie- tam szukaj odpowiedzi :wink:
      • adamzg
        • 155
        Re: Nexus na Columbus
        Zamieszczone przez gradek
        ramka jak sie nie myle zostaje ta sama nexus ma identyczna. Kierownica bedzia dziala po odpowiednim kodowaniu ktory tez byl podany, a co do gatewaya to szukaj softu bez jego aktualizacji. reszta tak jak kolega pisal
        • gradek
          • 12923
          Mój CAN Gateway 1K0907530H, multifunkcje oczywiście mam, czujniki parkowania z tyłu również. Znakiem tego nie będzie widoczna temperatura na wyświetlaczu climatronica, a czy będzie gdzieś indziej wyświetlana?
          • sesik
            • 2165
            Naprawdę nie można użyć szukajki, jest osobny wątek o rns tam się wszystkiego dowiesz
            Best ET = 13.666
            Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
            PerfectService by DGW
