dzięki,to już widziałem, a czy sa jakies "tansze" sposoby/opcje?
Bolero do O2FL
Tagi: Brak
Bolero do O2FL
Zainstalowałem Bolero, o takie:
Dla zainteresowanych:
Montaż w O2FL 2012 bez radia, wersja ambition.
Należy zdjąć ramkę, następnie schowek, a potem zaślepkę.
Pod zaślepką jest kostka i antena.
Po wpięciu kabli, odbiór i działanie radia poprawne (mimo 1 anteny).
Wiadomo, że na fabrycznych głośnikach szału nie ma, ale jakość oceniam ok.
Do montażu radia służą wkręty TORX 4,2x16.
Ramka pasuje również bez żadnego problemu.
No i wszystko byłoby fajnie, ale nie działa wyświetlanie czujników parkowania. Mam tylko tylne.
Zdawało mi się, że przy O2FL powinno grać plug&play, ale wizualizacji nie ma. Owszem muzyka w radio się ścisza i jest piszczenie, ale to na tyle.
I w związku z tym mam pytanie, czy wystarczy na komputerze coś uaktywnić ?
Jeśli tak, to czy ktoś z okolic Warszawy mógłby w tym pomóc?Załączone pliki
robertkk, u mnie wystarczyło w CAN Gateway zaznaczyć że jest radio.
Co do kodowania to zdaje się na spocie można liczyć na zakodowanie a jak nie to wpadnij do Pruszkowa.
Edit:
Tak dla porządku - trzeba było zakodować w sekcji 10-Park/Steer Assist że ma być OPS.
Takie pytanko: czym sie różni Bolero, które zamontował kolega robertkk od tego radiaKod:http://allegro.pl/skoda-rcd510-rcd-510-bolero-6xmp3-sd-dotyk-unikat-i2921489460.html
Wasil, tym że do tego z Allegro musisz kupić ramkę za 150-180zł. Bolero, które wsadził robertkk pasuje do Twojej obecnej ramki o ile nie miałeś wcześniej Columbusa.Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Obecnie ma bluesa, czyli radio robertkk będzie pasować, w przypadku tego radia musi być ramka (taka jak do columbusa z manualną climą?) . Podziękował serdecznie
Re: Bolero do O2FL
Robertkk poradziłeś sobie? Mam vcdsa i mogę Ci to zakodować (Warszawa, Białołęka).Zamieszczone przez robertkkWitam
Dziękuję,
kolega Grajewiak włączył mi OPS przez zaznaczenie obecności radia i park/steer assist.
Wszystko działa poprawnie.
Aczkolwiek również potwierdzam typową bolączkę - przy jednej antenie fabrycznej, bez kabelka rozdzielającego antenę na dwa wejścia, radio nie przełącza się w trasie na inną częstotliwość.
Dziękuję i pozdrawiam
Rozumiem,ze trzeba to dokupic?JAk to wyglada i gdzie mozna nabyc?Zamieszczone przez robertkkbez kabelka rozdzielającego antenę na dwa wejścia, radio nie przełącza się w trasie na inną częstotliwość.Kondziu
OCP
lu5asz, to kup i po sprawie
http://allegro.pl/antena-audi-rns-e-...908606340.html->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Kupione,dzięki.Montaz banalnie prosty?Zamieszczone przez krzynollu5asz, to kup i po sprawie
http://allegro.pl/antena-audi-rns-e-...908606340.htmlKondziu
OCP
raczej nie ma co popsuć :wink:Zamieszczone przez lu5aszKupione,dzięki.Montaz banalnie prosty?Zamieszczone przez krzynollu5asz, to kup i po sprawie
http://allegro.pl/antena-audi-rns-e-...908606340.htmlsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
U mnie ten adapter nie działa. Po podłączeniu włączona jest tylko antena 2, 1 off.
Rozebrałem podwójną końcówkę na pojedyncze i osobno działają i załącza się antena 1 lub 2. Natomiast jeżeli podłączam obie na raz (niezależnie czy normalnie czy odwrotnie) zawsze załącza się tylko 2.
Co jest nie wiem. Adapter jeździ w podłokietniku, a wpiąłem się pod 1, choć mam wrażenie (bo pierw jeździłem pod 2), że radio odbiera tak samo słabo (stream w porównaniu wymiatał).obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
może coś z instalacją antenową/radiem ?
na mnóstwo przypadków podłączenia tego adaptera, tylko jeden mi tak wariował
ale po włożeniu do innego auta działał
mamaj12, spróbuj inny adapter podłączyć->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
To powiem coś ciekawego po zmianie Streama na bolka gra on .... lepiej niż poprzednik i to bez adaptera tak wiec obstawiam na instalacje . Moc sygnału mam 40 db
Zamieszczone przez patryk23To powiem coś ciekawego po zmianie Streama na bolka gra on .... lepiej niż poprzednik i to bez adaptera tak wiec obstawiam na instalacje . Moc sygnału mam 40 db
Powiem tak po zmianie SWINGA na bolero na poczatku radio gralo gorzej i ciszej troche poszperalem w ustawieniach VCDS juz nie pamietam dokladnie ale trzeba przestawic Sound system i radio zaczyna nowe zycie
