Bolero do O2FL
  • Boniek3108
    • 2
    Bolero do O2FL
    dzięki,to już widziałem, a czy sa jakies "tansze" sposoby/opcje?
  • robertkk
    • 4
    Bolero do O2FL
    Zainstalowałem Bolero, o takie:
    Dla zainteresowanych:
    Montaż w O2FL 2012 bez radia, wersja ambition.
    Należy zdjąć ramkę, następnie schowek, a potem zaślepkę.
    Pod zaślepką jest kostka i antena.
    Po wpięciu kabli, odbiór i działanie radia poprawne (mimo 1 anteny).
    Wiadomo, że na fabrycznych głośnikach szału nie ma, ale jakość oceniam ok.
    Do montażu radia służą wkręty TORX 4,2x16.
    Ramka pasuje również bez żadnego problemu.
    No i wszystko byłoby fajnie, ale nie działa wyświetlanie czujników parkowania. Mam tylko tylne.
    Zdawało mi się, że przy O2FL powinno grać plug&play, ale wizualizacji nie ma. Owszem muzyka w radio się ścisza i jest piszczenie, ale to na tyle.
    I w związku z tym mam pytanie, czy wystarczy na komputerze coś uaktywnić ?
    Jeśli tak, to czy ktoś z okolic Warszawy mógłby w tym pomóc?
    • grajewiak
      • 582
      • Jeep
      robertkk, u mnie wystarczyło w CAN Gateway zaznaczyć że jest radio.
      Co do kodowania to zdaje się na spocie można liczyć na zakodowanie a jak nie to wpadnij do Pruszkowa.
      Edit:
      Tak dla porządku - trzeba było zakodować w sekcji 10-Park/Steer Assist że ma być OPS.
      Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
      Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
      • Wasil
        • 105
        Takie pytanko: czym sie różni Bolero, które zamontował kolega robertkk od tego radia
        Kod:
        http://allegro.pl/skoda-rcd510-rcd-510-bolero-6xmp3-sd-dotyk-unikat-i2921489460.html
        O1 -> O2 FL
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
        • andrzej111
          • 1391
          Wasil, tym że do tego z Allegro musisz kupić ramkę za 150-180zł. Bolero, które wsadził robertkk pasuje do Twojej obecnej ramki o ile nie miałeś wcześniej Columbusa.
          • Wasil
            • 105
            Obecnie ma bluesa, czyli radio robertkk będzie pasować, w przypadku tego radia musi być ramka (taka jak do columbusa z manualną climą?) . Podziękował serdecznie
            O1 -> O2 FL
            • gieu
              • 607
              Re: Bolero do O2FL
              Zamieszczone przez robertkk
              Robertkk poradziłeś sobie? Mam vcdsa i mogę Ci to zakodować (Warszawa, Białołęka).
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • robertkk
                • 4
                Dziękuję,
                kolega Grajewiak włączył mi OPS przez zaznaczenie obecności radia i park/steer assist.
                Wszystko działa poprawnie.
                Aczkolwiek również potwierdzam typową bolączkę - przy jednej antenie fabrycznej, bez kabelka rozdzielającego antenę na dwa wejścia, radio nie przełącza się w trasie na inną częstotliwość.
                Dziękuję i pozdrawiam
                • lu5asz
                  Rozumiem,ze trzeba to dokupic?JAk to wyglada i gdzie mozna nabyc?
                  Kondziu
                  OCP
                    • 11345
                    lu5asz, to kup i po sprawie
                    • lu5asz
                      Zamieszczone przez krzynol
                      Kupione,dzięki.Montaz banalnie prosty?
                      Kondziu
                      OCP
                        Zamieszczone przez lu5asz
                        raczej nie ma co popsuć :wink:
                        • mamaj12
                          • 1956
                          U mnie ten adapter nie działa. Po podłączeniu włączona jest tylko antena 2, 1 off.
                          Rozebrałem podwójną końcówkę na pojedyncze i osobno działają i załącza się antena 1 lub 2. Natomiast jeżeli podłączam obie na raz (niezależnie czy normalnie czy odwrotnie) zawsze załącza się tylko 2.
                          Co jest nie wiem. Adapter jeździ w podłokietniku, a wpiąłem się pod 1, choć mam wrażenie (bo pierw jeździłem pod 2), że radio odbiera tak samo słabo (stream w porównaniu wymiatał).
                          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                            • 11345
                            może coś z instalacją antenową/radiem ?
                            na mnóstwo przypadków podłączenia tego adaptera, tylko jeden mi tak wariował
                            ale po włożeniu do innego auta działał
                            mamaj12, spróbuj inny adapter podłączyć
                            • patryk23
                              • 1105
                              To powiem coś ciekawego po zmianie Streama na bolka gra on .... lepiej niż poprzednik i to bez adaptera tak wiec obstawiam na instalacje . Moc sygnału mam 40 db
                              • hubi2000
                                • 601
                                Zamieszczone przez patryk23
                                Powiem tak po zmianie SWINGA na bolero na poczatku radio gralo gorzej i ciszej troche poszperalem w ustawieniach VCDS juz nie pamietam dokladnie ale trzeba przestawic Sound system i radio zaczyna nowe zycie
                                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
