Radio blues
  • Darekqq
    • 19
    Radio blues
    mam prośbę- czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakiegoś mechanika albo serwis - chciałbym sprawdzić auto przed zakupem
    pacjent- audi a4
    proszę o info na PW
    z góry dziękuję
  • mati8201
    • 353
    Radio blues
    Jakieś 4 miesiące temu odebrałem swoją Octavie II FL z salonu miałem w niej fabrycznie zamontowane Radio BLUES ostatnio wymieniłem radio na swinga (chciałem radio 2 din)
    zwróciłem się do salonu skody o podanie nr PIN otrzymałem go bez problemu mailem chciałem zapytać jak mogę sprawdzić poprawność tego kodu ponieważ chciałbym sprzedać radio i zeby pożniej sie nie okazało że PIN jest nie poprawny
    • Michael_1
      • 48
      Jak otrzymałeś kod z ASO to jest poprawny... podłącz do innej octy to sprawdzisz.
      • mati8201
        • 353
        ja otrzymałem takiego maila
        Szanowny Panie
        Kod radia 3088 (jeżeli nie będzie pasował kod należy sprawdzić po podłączeniu komputera).
        Z poważaniem
        i z tad sie zastanwaiam czy napewno to ten a czy jest szansa sprawdzenia kodu inna niż podłączenie do innej octavi np pod zasilacz
        • Michael_1
          • 48
          Tak można, kiedyś mi tak koleś RNS510 sprawdzał, że podłączył pod zasilanie.
          Dziwne, że nie mają pewności, mi w ASO kilkanaście razy wyszukiwali po nr VIN auta + nr seryjny radia i zawsze pasował.
          • mati8201
            • 353
            no własnie podpiałem swoje radio pod akumaltor mase podpiąłem i +12 na pod radiuo tam gdzie pisze +UAB i +12 pod radio tam gdzie pisze + i nic radio nie startuje tzn nic sie nie dzieje nie trzeba cos podpinac pod CAN
