Przetestowałem - u mnie zjawisko nie występuje - przechodzi do navi.
RNS510 gubi stacje
Tak - Sprawdzałem po 3 godzinach.Zamieszczone przez piotrek_gdypo kilku godzinach?Zamieszczone przez RobStoprzechodzi do navi
Coś mi się kojarzy, że taki napis miałem po wgraniu SW4120,
Ale po wgraniu łatki - znikneło.BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
U mnie po przytrzymaniu setup wyskakuje menu ale nie ma tam funkcji AF
[ Dodano: Wto 22 Sty, 13 11:45 ]
U mnie tez wyswietla taki napis.Zamieszczone przez piotrek_gdyRobSto, ustawiasz w menu MaxiDota navi(kompas albo strzałki na zegarach)
wyłączasz zapłon, czekasz aż auto się uśpi(najlepiej po nocy sprawdź)
jak ponownie włączasz auto to co wyświetla ci się na zegarach?
bo u mnie i u jago7270 napis
RNS TRINAX poczym ponownie pojawia się kompasMariusz. Octavia 1.9 TDI 140KM 2006r.
Jeśli po przytrzymaniu setup przez kilka sekund nie wyskakuje Ci menu z wersją radia, navi, map i wielu innych rzeczy - znaczy masz zablokowane ukryte menu. Jak pamiętam odblokowuje się kabelkiem vcds.Zamieszczone przez mar256U mnie po przytrzymaniu setup wyskakuje menu ale nie ma tam funkcji AFBYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
Czyli masz brak ukrytego menu.
Odblokowanie:
VCDS
Potem 37 ( Navigation )
Kanał 50 ustawic na 1 ( bedzie 0 jak nie masz właczonego tajnego menu)
Po kodowaniu wyłaczyć Navi navi na chwilę( łącznie z wyjęciem kluczyka )
I masz ukryte menu
Dzięki. Udało się.Ale u mnie AF tez wlączony.Zamowilem Fakre zobaczymy czy pomożeZamieszczone przez RobStoCzyli masz brak ukrytego menu.
Odblokowanie:
VCDS
I masz ukryte menu
