[O2FL] Radio Blues i Bluetooth - problem
  • matejrysio
    • 34
    doobo, tu masz filmik obrazujący pracę afs (co prawda dotyczy Superba ale zasada pozostaje ta sama)
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DSzR_Sa7ydI[/youtube]
  • sparrov
    • 378
    Mam bieda radio Blues i zamontowany moduł Bluetooth 3C8 035 730 C. Telefon jest sparowany i bez problemu działa dzwonienie, odbieranie, nawet dźwięki z telefony odtwarzane są na głośnikach samochodu.Jednak problem jest z jakością.
    Gdy odpalam odtwarzanie na telefonie, radio włącza się z napisem "Phone" i gra muzyka, ale jej jakość jest bardzo słaba - jak rozmowa telefoniczna. Da się coś z tym zrobić na moim radiu? Czy po odpaleniu muzyki nie powinno być trybu Bluetooth audio?
    Mam też pytanie o SMSy na maxidocie. Czy ta funkcja jest aktywna dopiero z columbusem, czy może zależy od modelu telefonu?
    Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
    • zima18
      • 7
      Odgrzeję trochę kotleta.
      Chciałem sparować telefon z radiem, tylko przy próbie parowania w telefonie prosi mnie o kod PIN. Czy powinienem podać kod pin radia ?
      • gradek
        • 12922
        zima18 nie PIN radia, a PIN telefonu. Twój bluetooth przejmuje kontrolę nad kartą SIM. Potem wybierz opcję SAVE by go zapamiętał i dopiero potem zatwierdź OK.
        • zima18
          • 7
          Dziękuję Ci bardzo za info. Pinu radia nie mam, więc i tak bym nic nie zdziałał, ale skoro mówisz, że jest to pin telefonu to już sobie poradzę. Jeszcze raz wielkie dzięki
          • gradek
            • 12922
            zima18 sorry, ale jeszcze raz dla jasności, telefon prosi o PIN, czy BT w samochodzie prosi o PIN?
            Podczas przejmowania funkcji karty SIM przez BT to moduł BT powinien poprosić o PIN telefonu. Przynajmniej u mnie tak było przy zmianie modułu BT z 5P0862335B na 5N0035730B. Columbus na pokładzie.
