Radio Swing - montaż
  • misiekzak007
    • 2
    Jak coś, to mam ori włącznik tylko bez przeciwmgłowych przednich po przebiegu 10kkm :wink:
  • Mefiu5
    • 11
    poczytałem trochę na forum o montażu radia Swing w O2 przed FL (2005 rok). Ale ostrożności nigdy dość,
    więc chciałbym się w kilku kwestiach upewnić zanim zacznę wydawać pieniądze.
    1. Czy do radia na foto (czyli Swing) będzie pasować do mojej O2? czy muszę mieć jakąś dodatkową ramkę? - mam fabryczne radio Stream - czy podejdzie ta sama ramka?
    2. Wiem że muszę wymienić moduł Gateway na taki z nr 1K0907530P lub AA, który będzie wyprodukowany po 2008 roku czyli po lifcie - żeby nie rozładowywał akumulatora. Najpierw muszę zczytać vagiem ustawienia na kanale 19 a poźniej je zaadaptować do nowego modułu, tak?
    4. Radio Swing posiada dwa wejścia antenowe a moj Stream tylko jedno, jak się nazywa przejściówka której muszę użyć żeby podłączyć się pod dwa gniazda? Gdzie coś takiego dostać?
    5. Po wszystkim powinno mi pokazywać wskaźniki klimy na radiu ?(fabrycznych czujników parkowania nie mam).
    6. Ostatnie pytanie. Czy ktoś z Was robi takie rzeczy w świętokrzyskiem ? (mieszkam koło Kielc). Mam niby swojego Vaga ale takiej przeróbki jeszcze nie robiłem i może lepiej by było gdyby zrobił to ktoś doświadczony. Może ktoś z Was ma Swinga na sprzedaż? Proszę o jakieś bliższe informacje.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez Mefiu5
      musiałbys wymienić panel klimatronika na poliftowy
      tak samo jesli nie masz parktronika fabrycznego to nie będzie pokazywać wskazań parktronika
      • Mefiu5
        • 11
        Ok, dziękuję za podpowiedź. Wiedziałem że będzie z tym więcej zabiegu i kombinowania (kosztów) niż się spodziewałem. Wypatrzyłem już radyjko Audience ze zmieniarką w dobrej cenie. Obejdzie się bez przeróbek.
          • 11295
          poza tym wymiana jest P&P + małe kodowanko pewnie
          • Mefiu5
            • 11
            Co to znaczy P&P?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Mefiu5, plug and play :wink:
              • sebekq
                • 15
                Odświeżę temat. Po długich zastanawianiach się nad radiem do auta, założyłem swinga, mam nadzieję, że czasowo. Niby miało być P&P ale po podłączeniu anteny, za pomocą przejściówki 2x1, radio nie odbiera i pokazuje obydwie anteny OFF :evil: . Czy trzeba je jakoś zakodować? CD i AUX działają bez problemu.
                • shado
                  • 5315
                  Może masz uwalony wzmacniacz w antenie. Spróbuj podpiąć antenę i zobacz czy chociaż na jednej pojawi się cokolwiek. Jak tak to z przejściówką coś nie tak. Jak nie to chyba coś nie tak z anteną.
                  • greg44
                    • 1198
                    Zastanawiam się po co ludzie zakładają Swinga do OII przez liftem jak wiadomo, ze jest problem z anteną, nie wyświetla się bez zaawansowanych modów partronic i wskazania klimatronika i jeszcze są pewne perturbacje z tym radiem w powyższym samochodzie. Stream posiada takie same funkcje co Swing, czyż nie prawda?
                    • Wally
                      • 3797
                      Zamieszczone przez greg44
                      u mnie wszystko śmiga poza parktronickiem, więc o jakich zaawansowanych modach mówisz :?:
                      w sumie i tak wcześniej na słuch było cofanie ale skoro można by było to dlaczego nie ? :diabelski_usmiech
                      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamieszczone przez Wally
                        No właśnie o tym, już w kilki Octavkach przed FL z forum widziałem, ze są po montowane Swingi. W sumie jak kto woli.
                        • Wally
                          • 3797
                          No właśnie o tym, już w kilki Octavkach przed FL z forum widziałem, ze są po montowane Swingi. W sumie jak kto woli jego małpy, jego cyrk.
                          zgadzamy się ale to nie odpowiedź na moje pytanie
                          wiesz jak ogarnąć aby na wyświetlaczu działał parktronic czy nie ? :szeroki_usmiech
                          • greg44
                            • 1198
                            Szybki jesteś.
                            Partronic będzie działał na radiu jak go się przerobi na po FL tak jak do Columbusa lub dołoży się Polar Fis. :szeroki_usmiech
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Wally, moduł parktronika na polift? :wink:
                              • Wally
                                • 3797
                                i znowu koszta
                                ile to będzie kosztowało ? bo nie wiem czy nawet się nad tym zastanawiać :szeroki_usmiech
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  olać
                                  parktronik, ciągnięcie kabelka do gatewaya i ... ew wymiana gatewaya?
                                  • Wally
                                    • 3797
                                    olać
                                    to leję :wink: słuch mam jeszcze dobry :diabelski_usmiech
                                    • sebekq
                                      • 15
                                      Skoro można było zamówić w salonie to czemu nie można dołożyć? Pomijam brak jednej anteny bo są przejściówki i jak poczytać inne historie to nie ma problemów z anteną.
                                      Radio jest po to żeby grało a do parktronica i innych gadżetów są inne rzeczy.
