SKODA OCTAVIA PROSZE O PORADY I WYJASNIENIA- CAR AUDIO !
  • Adamu
    • 1384
    #26
    wygląda ze jest ok!
    • ziutsane
      • 2376
      #27
      czyli prawdopodobnie ten plus to plus tylko nie wiem czemu tweetery graja tak cicho tzn o wiele ciszej niz te fabryczne skody
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
      • Adamu
        • 1384
        #28
        a jak zamienisz kabelki to grają głośniej?
        • ziutsane
          • 2376
          #29
          wlasnie musze sprobowac ... myslisz ze zamiana w wooferze i gwizdkach o 360 stopni tzn odwrotnie dala by cos i czy nic sie nie stanie z glosnikami !? bo sprobowac moge ale chyba sens jest zamiana tego i tego jednoczesnie bo sa podlaczone tak samo tzn do tych samych kabelkow... drzwi wytlumione narazie od strony pasazera
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • Adamu
            • 1384
            #30
            jesli juz to o 180 zmiana o 360 to nie zmiana :szeroki_usmiech
            nic sie głosnikom nie stanie, mozesz zmienic samym tweeterom.
            • ziutsane
              • 2376
              #31
              OK SPROBUJE DZISIAJ CHOCIAZ POGODA DO D... BEDE MUSIAL TO ROBIC W GARAZU ) ANYWAY ZABRAKLO MI MAT TZN NIE DAM RADY Z TEGO CO ZOSTALO WYGLUSZYC DRZWI Z LEWEJ STRONY MUSZE PARE DOKUPIC ZAPEWNE PRZELOZY SIE TO NA PONIEDZIALEK ALE ZALOZYC GLOSNIKI MOZNA I DYSTANS DZIS ZAKOMBINUJE Z TYMI 180 STOPNIAMI :twisted: 8) POZDRO !
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              • Adamu
                • 1384
                #32
                caps sie waści włączył...
                • ziutsane
                  • 2376
                  #33
                  nom wlaczyl sie wlaczyl tweeterki z tylu zamontowane i zauwazylem ze mam na samym tyle w bagazniku 2 glosniki srednioniskotonowe ... ktore chyba odlacze co Ty na to ? tweeterki sie zamontowaly bez problemow ) w przyszlosci bede wyciszal takze tylne drzwi i bagaznik ale to chyba na wiosne ... w poniedzialek biore sie za lewe drzwi tzn za wygluszenie bo prawdopodobnie jutro wycisze wewnetrzna strone drzwi a zewnetrzna w poniedzialek
                  dodam ze wyciszenie prawych dalo swietny efekt bas jest glebszy i nie szumi tak przy wiekszych predkosciach aaa i sprawdzalem jak na zewnatrz i strona niewytlumiona strasznie brzmi na zewnatrz tzn blacha strasznie skrzeczy czy jak to nazwac ale prawa ok... a co do tweeterow to przy cichym sluchaniu jakos tak cicho graja a przy glosniejszym poziom zaczyna sie wyrownywac z srednioniskotonowymi ! pozdro
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • Nexus6
                    • 4847
                    ziutsane, zgodnie z zasadami fizyki instaluje sie tylko głośniki z przodu
                    tył nagłaśniasz jedynie wtedy gdy często tam kogoś wozisz i ten ktoś koniecznie musi czegoś słuchać
                    • ziutsane
                      • 2376
                      #35
                      no dlatego wywalam te na samym tyle a tweetery w tylnych drzwiach zostawiam ! ! jakies rady jeszcze ?!?
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • Nexus6
                        • 4847
                        ziutsane, wywalić tylne tweetery, jedyne co zrobia to rozwalą scenę
                        • ziutsane
                          • 2376
                          #37
                          to odlacze narazie myslalem nad tylnymi tweeterami bo czesto z tylu jezdza zemna ludzie ... w przyszlosci planuje jeszcze zakup wzmacniacza a jeszcze pozniej chce zrobic skrzynie basowa ... nie wiem jaki wzmacniacz bylby odpowiedni do tego zestawu i jaki glosnik do tuby tak zeby gralo to w miare sensownie jakbys mi poradzil to zapewne bede wiedzial w przyszlosci w ktorym kierunku sie udac w audio
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • Nexus6
                            • 4847
                            ziutsane, od jakiegos czasu polecam takie klocki: http://www.ground-zero-audio.com/eng...ntry_level.htm
                            użytkownicy u których to gra są zadowoleni (albo nie chcą powiedzieć że coś jest nie tak) :diabelski_usmiech
                            • ziutsane
                              • 2376
                              #39
                              rozumiem a w polsce mozna je dostac ? jak tak to w jakich cenach !? interesowal by mnie jakis 4 kanalowy zeby podlaczyc rowniez pod niego te hertze co mam z przodu ... jak juz wiele razy czytalem hertze to pewnie nie byl najlepszy wybor (czytam od wczoraj posty ) ale w przyszlosci pewnie zmienie na cos innego lecz jak narazie kombinuje z tym co mam jak juz w miare doprowadze moje audio do porzadku i ustatkuje sie wszystko ze bedzie mnie zadowalalo to bede myslal nad przerobkami pozdrawiam ! jak skoncze przod to zrobie fotki jak to wyszlo wszystko ogolnie kable prowadze ponad matami zeby przy ewentualnych zmianach nie bylo problemu z wymontowaniem aaa posiadacie jakies pomysly (zdjecia)? na temat zamontowania tweeterow z przodu w miare sensownie bo narazie jest to montowane prowizorycznie P.S. przygladales sie moze schamatowi w jakim zamontowalem glosniki czy jest poprawnie !?!?
                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                              • Nexus6
                                • 4847
                                Zamieszczone przez ziutsane
                                w tym temacie zapraszam na PW
                                tak to wygląda u mnie:
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #41
                                  Zamieszczone przez Nexus6
                                  Jestem zadowolony i mówie, że wszystko jest OK :diabelski_usmiech . Głośniczki fajnie chodzą, choć w tej chwili ich brzmienie ogranicza w dużej mierze REWELACYJNE firmowe radio Stream :twisted:
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    #42
                                    hehee a ile dales ?
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #43
                                      hehee a ile dales ?
                                      Brałem od Nexusa ( seria Titanium GZ 165 MK2 ), cena ok. 300 pln .
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        #44
                                        to niedrogo w sumie
                                        OK! pochwale sie tym co dzis zrobilem dla moich glosniczkow mianowicie zamontowalem daszek nad glosniczkiem w srodku drzwi zeby woda sobie spokojnie splywala bokiem oto fotki
                                        [ Dodano: Pią 19 Sty, 07 20:15 ]
                                        co myslicie o tym kablu moze byc do poprowadzenia przez auto tj do glosnikow http://www.allegro.pl/item156713353_...glosnikow.html
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • Dig Dug
                                          • 1307
                                          Nexus, czy wzmacniacz (moc przykladowa) musi miec mozliwosc konfiguracji z posiadanej np. 4 * 50 na 2*50 + 1*75 sub, zapewnione specjalnie technicznie, czy z kazdego wzmacniacza 4*50 da sie zrobic jw. bez wiekszych problemow i stracie jakosci czy mocy ?? Chodzi mi o to, ze niektore sa opisywane jak 4*50 i nie ma wspomnianej mozliwosci zmiany konfiguracji na 2 +1 sub, a inne maja zaznaczone ze jest taka opcja. Jak to jest ?? musi miec opisane, czy jest to pomijane przez producentow, a da sie tak zrobic, byle wzmacniacz byl 4 kanalowy ??
                                          Była O1 jest F2.
                                          • ziutsane
                                            • 2376
                                            #46
                                            mi sie wydaje ze powinna byc zaznaczona taka opcja ... osobiscie zastanawiam sie teraz czy nie pojde bardziej w strone 2 piecykow jeden 2 kanalowy na napedzenie przodu a drugi monoblok tylko i wylacznie do suba tylko jaka bedzie roznica cenowa ? i nie wiem czym mozna napedzic te hertze esk 165 (100w rms) zeby graly w miare fajnie ;D
                                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                                            • Adamu
                                              • 1384
                                              #47
                                              Dig Dug, wzmacniacz 4-ch musi mieć zapewnioną możliwość mostkowania kanałów. producent zazwyczaj podaje moce przy danej impedancji np
                                              4x50W RMS przy 4 ohmach (moce przykładowe wymyślone, nie wiem czy jakiś wzmak ma takie)
                                              4x75W RMS przy 2 ohmach
                                              2x100 RMS przy 4 ohmach - można mostkować!
                                              bedzie 2x50 na przód + 1x100W na suba ale tylko 4ohm.
                                              producent może podać również jawnie że wzmak jest mostkowalny,
                                              np GZ TA 4.1200 MK2
                                              4 x 75 WRMS @ 4 Ohm
                                              4 x 120 WRMS @ 2 Ohm
                                              500 watt maximum output power
                                              2 ohm stable
                                              bridgeable
                                              mosfet power supply
                                              adjustable lowpass 50 - 250 Hz
                                              adjustable highpass 50 - 250 Hz
                                              bass boost
                                              jednak w tym przypadku nie wiemy czy wzmak jest mostkowalny i stabliny w 2 ohmach w mostku. trzeba przejrzeć instrukcję.
                                              inny przykład.
                                              u-dimension 5.4x
                                              Ilość kanałów: 4
                                              Moc wyj. RMS/4Ω: 4x50W
                                              Moc wyj. RMS/2Ω: 4x75W
                                              Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x150W
                                              jest mostkowalny ale dla impedancji głośnika 4 ohm, niższa może go uszkodzić. (a na pewno wyłączać)
                                              pozdro
                                              ps z tego co się orientuje to wszystkie szanujące się czterokanałówki można mostkować.
                                              • Dig Dug
                                                • 1307
                                                Adamu, wiesz jak sie zastanawialem, wlasnie, czy np. ten u-dimention 5.4 da sie zmostkowac na 2*50W + 1*100W (moce przykladowe) z posiadanych 4*50W.
                                                Bo wg. idei tu panusacej uzywamy tylko przodu + sub ewentualnie, to 4 kanaly sa niepotrzebne. Chociaz nexus ma kombinowane, ze przednie kanaly obsluguja woffery, a tylne wysokie (lub na odwrot) i jeszcze pomieszal czasami opoznien, o ile dobrze pamietam. Zastanawiam sie czy by nie dolozyc suba i dodatkowo uzyc do tego wzmaka z opcja 2+1, bo moj odtwarzacz ma opcje wylaczenia wbudowanego wzmacniacza. Wtedy powinienem cos zyskac na jakosci
                                                Była O1 jest F2.
                                                  Zamieszczone przez Dig Dug
                                                  No przeciez podlaczasz przod pod zwrotnice glosnikow, a tyl mostkujesz na suba i wtedy 4 kanalowy moze byc. Moze tez byc glosnik dwu cewkowy w subie i wtedy tez sie zdadza dwa kanaly, ale to nie w prostych glosnikach.
                                                  • Adamu
                                                    • 1384
                                                    #50
                                                    Dig Dug, są możliwe różne kombinacje, proponowana przez Ciebie jest OK! bedziesz miał 2x50 + 1x150W przy 4 ohm.
                                                    moje audio wyglądało kiedyś tak:
                                                    u-dim => kanały 1 i 2 system przedni + zwrotnice (podział pasywny) kanały 3+4 zmostkowane na suba JL10W0 i dawało radę. (przez pół roku )
                                                    później
                                                    u-dim >kanały 1 i 3 tweetery, kanały 2 i 4 woofery (podział aktywny z radia) + DLS A2 w mostku na suba (kolejne pół roku)
                                                    obenie mam trójkanałówkę, pasywnie.
                                                    a teraz planuję tak
                                                    wzmacniacz 3 kanałowy dla suba i wooferów,
                                                    wzmacniacz 2 kanałowy dla tweeterów
                                                    bi-wiring i biamping (osobne zwrotnice dla tweeterów (filtr HP), osobne dla wooferów (filtr LP)) podłączone do osobnych wzmacniaczy :diabelski_usmiech
                                                    z tego co widać na forum Nexus6 ma bi-amping, z wykorzystaniem zwrotnicy w radioodtwarzaczu. (podział aktywny)
