RNS510 - SW5269
  • Grzegorz56
    • 266
    bzyq_74, tak jak mówi Maicroft, w sterowniku radia 56 należy włączyć bit 7 bajtu 7 (BAP).
      A potem zresetowac Navi bo inaczej to sie dalej na maxi nie pojawi
      • bzyq_74
        • 3467
        Maicroft, Grzegorz56, thx,
        Uśmiechnę się do kropka to mi włączy MD i ukryte menu (50)
        MARCIN
        Mój szkodnik
        • greg44
          • 1198
          To ktoś sprawdzał ten soft, działa na OII przed FL z kierownicą Multi i Maxi dot? Nie ma jakiś problemów?
          • marbab
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            #30
            greg44, tez czekam na odpowiedz na to pytanie. Moze 4020_sk_fix tez tutaj pomoze.
            Marek
            • artur_o
              • 23
              #31
              mam "mały" problem ... chciałem dzisiaj wgrac 5269 zgrałem obraz na płyte ( probowałem juz 3 roznych) i mam ten sam bład ... plyta jest zaczytywana i w miejscu gdzie powinna byc opcja "OK" lub "CANCEL" to ja odrazu mam SWL ERROR .... czego to moze byc przyczyna ?
              nawet nie probuje wgrywac RNS tego softu ...
              mam wersje D ... i obecnie 5218 ... przed wgraniem 5218 identyfikował sie jako 680D ... po 5218 jako 680L ... czemu tak ? i czy to moze byc przyczyna niecheci do 5269 ?
              • bzyq_74
                • 3467
                Wgrywałeś 5269 zwykły (dla nowych wersji RNS-a) czy z modowaną dla starych tzn 5269 mtv ?
                SW nagrywałem na CD w progranie imgburn z prędk. x4 (dawałem mu x1 ale nagrywarka przechodziła na x4), ale nagrało dobrze.
                Wczoraj kolega właczał VCDS-em "secret menu" i zmieniło mi wersję z B na G :roll:
                MARCIN
                Mój szkodnik
                • artur_o
                  • 23
                  #33
                  wgrywałem "zwykłą" .. tej mtv jeszcze nie probowałem ... w teorii mam wersje D (C10) wiec powinein przyjac "oryginał" .. a Ty którą wgrywałeś ?
                  co do płyty to raczej jestem pewien .. na tej RW robie softy od poczatku ... i nigdy nie było problemu ...
                  • bzyq_74
                    • 3467
                    to musisz brać tą mtv - tą wgrywałem (masz też starszego RNS-a jak ja)
                    wypal na CD tylko producent płyty dobry (Sony Verbatim, TDK) , a nie na no name chińskie
                    MARCIN
                    Mój szkodnik
                    • artur_o
                      • 23
                      #35
                      bede zmuszony wgrac ta mtv .... w teorji powinna pojsc ta oryginalna ale jakos niechce ... choc według info C10 powinna pojsc ... a nie idzie ....
                      płyte ma DVD-RW SONY ... idealnie wchodza z niej softy ... juz 4 wgrałem z niej .. dopiero teraz powstał problem ... ale to raczej nie jej wina bo inne płyty i ten sam błąd ... wyglada to tak jakby faktycznie radio odmawiało tego softu ....
                      nic pozostaje mtv ...
                      • bzyq_74
                        • 3467
                        :arrow: może na CD 700MB wypal.
                        MARCIN
                        Mój szkodnik
                        • artur_o
                          • 23
                          #37
                          probowałem ten sam błąd ... nagrałem ta wersjie mtv .... i ta odrazu błedu nie ma jest opcja rozpoczecia wgrywania .... wiec to chyba chodzi RNSowi ze nie moze wgrac tej wersji i trzeba ładowac ta mtv ...
                          • irekk
                            • 1093
                            Czy to normalne że po wgraniu tego softu nawi nie wskazuje aktualnej pozycji? Uparła się na jakąś niemiecką dziurę i jeżdżenie po osiedlu nie pomaga - uparcie pokazuje ten sam punkt. W pozycji pokazuje mi 3-4 satki na 5/6 dostępnych i dupa
                            [ Dodano: Czw 17 Paź, 13 09:11 ]
                            Jak trochę pojeździłem to ruszyło i od razu satelit naliczył 6-8 na 10
                            • bzyq_74
                              • 3467
                              irekk, też tak miałem,
                              potem zapodałem w navi polską lokalizację, pomiąchała trochę i złapała prawidłowego fixa.
                              ops: widzę że już ok
                              MARCIN
                              Mój szkodnik
                              • irekk
                                • 1093
                                Jak podawałaem cel w Polsce to mi liczył 800 kilosów :lol: Chyba musiał sobie załadował moduły i potworzyć pewnie jakieś śmieci na nowo.
                                • gerard.mol
                                  #41
                                  Witam wszystkich.
                                  Czy ktoś z Was wgrywał nowy soft 5269 do starej nawi:
                                  Pierwotnie było:
                                  Delivery part number: 1Z0035680A
                                  HW Version: H04
                                  SW Version: 1004
                                  HW Vehicle: 0xC001
                                  Teraz po SW 4120A od Kedziora jest:
                                  Delivery part number: 3T0035680B
                                  HW Version: H04
                                  SW Version: 4120
                                  HW Vehicle: 0xC001.
                                  Czy da radę wgrać jakiś 5269 (mtv lub inny) i czy trzeba będzie na nowo przeprowadzić kodowanie?
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    gerard.mol, ja wgrywałem
                                    teraz zamiast A, a po sofcie 38xx B mam H
                                    • marbab
                                      #43
                                      piotrek_gdy, wgrales 5269 do swojej H02 :?: Kiera i MD Ci chodzi :?:
                                      Marek
                                      • gerard.mol
                                        #44
                                        Jaką wgrałeś tą mtv?? Musiałeś kodować czy nie??
                                        • bzyq_74
                                          • 3467
                                          gerard.mol, ładuj 5269 mtv, a kodowanie to tylko BAP (navi na Maxidocie) o czym wyżej pisali Grzegorz 56 i Maicroft
                                          MARCIN
                                          Mój szkodnik
                                          • marbab
                                            #46
                                            bzyq_74, w przed FL to nie zadziala. Te zegary obsluguja protokol DDP a nie BAP. Potrzebna bedzie latka. Tylko poki co nikt chyba jeszcze tego nie wgrywal do MD i kiery przed FL. Trzeba poczekac na nowa latke lub kombinowac ze stara.
                                            Marek
                                            • gerard.mol
                                              #47
                                              Zamieszczone przez marbab
                                              To trzeba jeszcze trochę poczekać...
                                              • mirek_p11
                                                • 6763
                                                pojawił się nowy soft SW 5270
                                                http://chomikuj.pl/misiu37/Firmware+...s+RNS+510/5270
                                                Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                                Fotki
                                                Fotki
                                                • rodreso
                                                  • 33
                                                  #49
                                                  A jak z kodowaniem??
                                                  Jak zmiany do 5269
                                                  Zaraz bedzie jak z AM co tydzien cos nowego
                                                  Tak na przyszlosc bardzo PROSZE o wiecej info
                                                  nie tylko jaka wersja
                                                  ale
                                                  jakie zmiany
                                                  jak dziala (testowane / nie testowane)
                                                  potrzebne kodowanie lub nie
                                                  Uporzadkuje to wszystko i nie bedzie lawiny pytan pozniej
                                                  • noogi
                                                    • 114
                                                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez rodreso
                                                    Jak zmiany do 5269
                                                    ale
                                                    jakie zmiany
                                                    Uporządkuje to wszystko i nie bedzie lawiny pytan pozniej
                                                    Ponoć tylko poprawki TMC.
                                                    -= BXE Power =-
