RNS510 - SW5269
  • rodreso
    • 33
    #51
    ok trochce zebralem info ...
    nowe dane TMC
    szybszy start
    naprawa zoom w mapach ( ponoc sie zawieszala)
    NIE WYMAGA PONOWNEGO KODOWANIA jest to update/aktualizacja
    I kilkanascie poprawek nie widocznych dla normalnego uzytkownika.
    Dostepny rowniez u mnie na chomiku - rodreso
    ok temat pytan o 5270 zamkniety wsadze do swojego Columbusa i dam znac jak dziala
    Pozdr
    • artur_o
      • 23
      #52
      A moze tos mi Opicac co czym roznia sie wersje
      Testmode od innych ? Org to wiadomo .. mod tez ... ale co oznacza testmode ? wersjia nie finalna nie uzywana w samochodach ?
      • noogi
        • 114
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        #53
        Zamieszczone przez artur_o
        Testmode oznacza aktywne ukryte menu dostępne po kodowaniu VCDSem.
        -= BXE Power =-
        • mariu_sz
          • 320
          #54
          Powiedzcie mi proszę czy wersja FW 5270 kasuje FreeDVD ?
          Mariusz
          OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
          • namo
            #55
            Instalować to 5270? Działa to komuś?
            Puki co zainstalowałem 5269, chodzi super, jest postęp w szybkości działania, aż się zdziwiłem, prawie jak iPhone :-) Z maxi-dota nie znikła navi (wróciła na drugi dzień), dane na dysku zostały.
            Teraz mam G jak widać, pomyśleć, że miałem A i bałem się kiedyś zainstalować 4120
            • dato
              • 1431
              #56
              5270 działa u mnie bezproblemowo, 2x navi z 2012, ale nie zauważyłem, żeby coś wniosło - więc zostaw co masz i olej temat.
              • bzyq
                • 129
                #57
                jakie kodowania najlepiej sobie skopiować przed aktualizacją? tzn. w jakich miejscach? z tego co pamiętam to najlepiej jakieś 2 kody ale w jakich adresach?
                VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                • spacewalker
                  • 965
                  #58
                  Zamieszczone przez bzyq
                  Kodowanie jest jedno i to masz skopiować.
                  • siemi1
                    • 1287
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    #59
                    Zamieszczone przez namo
                    Czy odczuwasz aby szybciej navi chodziła na tym sofcie oraz obsługa multimediów?
                    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                    • Grzegorz56
                      • 266
                      siemi1, też mam 5269 różnicę odczuwam tylko gdy włączam radio to startuje bardzo szybko ale tylko na tym ustawieniu na jaki został wyłączony, np. wyłączyliśmy na radiu włączenie jest bardzo szybkie radia ale gdy chcemy natychmiast po włączeniu przejść na multimedia to niestety trzeba poczekać i odwrotnie również (multimedia - radio) - mapa także potrzebuje trochę czasu.
                      • siemi1
                        • 1287
                        #61
                        Grzegorz56,
                        No własnie czyli tak bolączka, czytałem, że zmiana dysku na SSD tez niewiele daje.
                        • Grzegorz56
                          • 266
                          U siebie zmieniłem dysk na SSD i faktycznie wielkich zmian nie zobaczyłem. Jeśli chodzi o 5269 mogę dodać tylko, że jak słuchasz tylko np. radia to włączenie jest o wiele szybsze niż przy poprzednich - a po pewnym czasie da się odczuć szybsze działanie innych funkcji. Na przykładzie radia - gdy uruchamiam silnik to radio załącza się prawie natychmiast choć na ekranie wyświetlany jest jeszcze obraz powitania, następnie uruchamiane jest połączenie do telefonu a dopiero później pozostałe elementy. Jak już się wszystko uruchomi to przełączanie pomiędzy nimi jest o wiele szybsze niż poprzednio.
                          • Deo
                            • 1729
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            #63
                            Panowie, czy ktoś z przerabiał temat zgłaszania kradzieży navi, tak aby przy ew. próbie zakodowania jej w ASO, było wiadomo, że pochodzi ona z kradzieży?
                            Pytam, bo w nocy mój Columbus zmienił właściciela.
                            Grzesiek
                            • spacewalker
                              • 965
                              #64
                              Niechcę Cie martwić ale jak dobry magik wyja, to juz ma nowe DNA ...
                              • Deo
                                • 1729
                                #65
                                spacewalker, to radio już spisałem na straty, ale kolejne chciałbym poużywać trochę dłużej niż 1 miesiąc.
                                Z bolero jeździłem 3 lata i nic się nie działo :roll:
                                Grzesiek
                                • bzyq
                                  • 129
                                  #66
                                  spacewalker, ale mógłbyś napisać jakie kodowanie? w jakim miejscu?
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Deo, musisz podac SKZ w ASo(albo podać do SAP) z pismem z Policji
                                    bzyq, kodowanie masz w VCDS w Navi i Radio - ale jest takie samo
                                    zmiana softu nie powoduje zmiany kodowania twojej navi
                                    • kristofer55
                                      • 272
                                      #68
                                      Który soft wrzucić najlepiej na moją wersję?
                                      Delivery port: 3T0035680B
                                      HW-Version: H60
                                      SW-Version: 4120
                                      Map version 7920
                                      1)Chciałbym spróbować zainstalować 5269 MTV, czy dobrze robię?
                                      2)Czy można robić aktualizację w trakcie jazdy samochodem?
                                      3)Ile czasu trwa aktualizacja softu?
                                      4)Ile czasu trwa aktualizacja map ?
                                      • marbab
                                        #69
                                        kristofer55,
                                        1. Masz stosunkowo nowego RNSa i kazdy soft na tym pojdzie. MTV to wersja zmodyfikowana glownie pod starsze wersje.
                                        2. Soft tylko na postoju i bez kluczyka w stacyjce, mapy mozna podczas jazdy.
                                        3. ok 1h
                                        4. ok 30 min
                                        Marek
                                        • kristofer55
                                          • 272
                                          #70
                                          To jeszcze pytanko:
                                          1. Czy soft skasuje mi możliwość oglądania filmów w trakcie jazdy? generalnie ja nie oglądam tylko pasażerowie
                                          2. Czy jest możliwość wrócić w razie czego do starszego oprogramowania ?
                                          Z góry dzięki za pomoc
                                          • marbab
                                            #71
                                            kristofer55,
                                            1. skasuje, ale wersja MTV ma chyba w sobie DVD Free. W innym wypadku trzeba dograc odpowiednia latke.
                                            2. mozna, ale to nie przywroci DVD Free.
                                            Marek
                                            • Grzegorz56
                                              • 266
                                              kristofer55, wersja SW 5268 MTV ma w sobie DVD Free. Po wgraniu systemu prawdopodobnie trzeba będzie uruchomić VCDS i zmienić kodowanie radia.
                                              Jeśli wpadniesz w przyszły poniedziałek na spota to w czasie konsumpcji pizzy będzie wgrywał się system :szeroki_usmiech, a potem po sprawdzeniu VCDS można będzie wgrać mapy.
                                                Ja sciagnalem kiedys jakis patch na DVD free. Od tego czasu wgrywalem kilka softow, w tym ten co kasowal polaczenie z maxi-dot, gdzie trzeba bylo to znow dokodowac, ale DVD free dzialalo dalej
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  A który najnowszy soft współpracuje z Maxi dot i kierownicą z OII przed FL?
                                                  • kristofer55
                                                    • 272
                                                    #75
                                                    Aktualizacja softu SW 5268 MTV przebiegła pomyślnie. Wgrywałem z płyty DVD-RW Verbatim. Czyszczę płytkę i wrzucam mapy .
