u mnie w umowie było że zwrot zaliczki bez odsetek, oni się dobrze zabezpieczają
[O1] dziwne zachowanie tweetera
Witam, ostatnio zauważyłem że głośnik wysoko-tonowy w przednich lewych drzwiach raz "gra" raz milczy czy to może być spowodowane przerwą na przewodzie zasilającym czy to raczej oznaka "kończącego " swój żywot głośnika. Przy okazji czy wymiana głośnika wysoko-tonowego przedniego jest skomplikowana?
Nie jest zbyt skomplikowana, ale myślę że to raczej nie wina samego głośnika, a i przewód może być ok. Jeśłi masz serię (a domyślam się że tak jest) to nie masz zwrotnic, tylko kondensatorek przylutowany do głośniczka. Może być uszkodzony lut i przerywa. Wyjmij i zobacz, to nie jest skomplikowane
janusz35, A jak byś w razie czego wymieniał gwizdki to lepsze są z GolfaIV,dużo lepsze.Jak wygłuszałem drzwi to takie założyłem i jest 100% lepiej.
Pozdrawiam ANIOL
