[O1] dziwne zachowanie tweetera
Posty
  • Krzychu100
    • 21
    u mnie w umowie było że zwrot zaliczki bez odsetek, oni się dobrze zabezpieczają
  • janusz35
    • 143
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam, ostatnio zauważyłem że głośnik wysoko-tonowy w przednich lewych drzwiach raz "gra" raz milczy czy to może być spowodowane przerwą na przewodzie zasilającym czy to raczej oznaka "kończącego " swój żywot głośnika. Przy okazji czy wymiana głośnika wysoko-tonowego przedniego jest skomplikowana?
    • Subaru
      • 640
      Nie jest zbyt skomplikowana, ale myślę że to raczej nie wina samego głośnika, a i przewód może być ok. Jeśłi masz serię (a domyślam się że tak jest) to nie masz zwrotnic, tylko kondensatorek przylutowany do głośniczka. Może być uszkodzony lut i przerywa. Wyjmij i zobacz, to nie jest skomplikowane
      Koniki są po to by je karmić
      • aniol
        • 5228
        janusz35, A jak byś w razie czego wymieniał gwizdki to lepsze są z GolfaIV,dużo lepsze.Jak wygłuszałem drzwi to takie założyłem i jest 100% lepiej.
        Pozdrawiam ANIOL
        • janusz35
          • 143
          Ale w tych z GIV trzeba podobno trochę "porzeźbić". Póki co sprawdzę ten kondensatorek przy głośniczku.
