Brak Głosu rns 510 Octavia II
  • snajper1989
    • 0
    Zamieszczone przez ROBAL_26
    iras0579, moduł sterujący szybami ,lusterkami i zamkami jest zintegrowany wraz z silniczkiem podnoszenia szyb kierowcy i musiałbyś odłączyć kostkę i zobaczyć czy nie jest zielone w środku i jak wygladają piny w tym silniczku o czym napisał kolega michalrh, .ok
    witam dzis rozebralem tapicerke i wymontowalem cały moduł sterujący niestety kostka którą się wpina w moduł czysta i tak samo PINy w module kompletnie brak zabrudzeń, wymontowałem i teraz ni mam sterowania wcale w drzwiachprzewody sprawdzilem tez zadnych zlaman nie widac czy peknic. Może ktoś zna namiary na kogoś kto może przegłądnąc ten moduł i ew. polutowac w Poznaniu . w załączniku fotki
    pzdr
  • snajper1989
    • 5
    Witam wszystkich Od kilku dni mam problem. Posiadam Skode Octavie II z RNS 510 i naglosnieniem sound system. po wgraniu przezemnie softu pl 2660 Gdzie wszystko poszlo gladko. Po instalacji stracilem calkiem dzwiek w glosnikach Prosze o rady jak to zobic i czym?? co mi potrzebne do korekty tego
    Skoda Octavia II 2.0TDI 140km DSG
    • Grzegorz56
      • 266
      Kłania się VCDS
      • snajper1989
        • 5
        Tak kolego ale mam vcds i mam kabelek taki z allegro za pare zlotych ale to sie wgl nie laczy. A jesli juz zalatwie kabelek to jak ustawic to na tip top??
        • Grzegorz56
          • 266
          To masz dwa wyjścia - podjedź na spot w swoim mieście lub przejrzyj listę osób które maja VCDS w twojej okolicy i umów się z nimi.
          • snajper1989
            • 5
            A ile Kolego mozna dac za taka robote??bo nawet nie orientuje sie w cenach. Dzwonilem do kilku znajomych ale oni nie maja wgl pojecia jak to skonfigurowac. Z gory dziekuje za zainteresowanie sie mom postem
            • Grzegorz56
              • 266
              Tu masz listę http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53257
              Trzeba sprawdzić zakodowanie twojego RNS - prawdopodobnie wgranie tego softu wykasowało ci ustawienia.
              Cena - sądzę, że wystarczy piwo lub cola :diabelski_usmiech
              • snajper1989
                • 5
                Czy jest ktos z okolic krakowa z VCDS zeby skonfigurowac to??
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez snajper1989
                  pomuc
                  :roll:
                  napisz w temacie o spotach w Krakowie albo tak jak napisał ci Grzegorz56, z listy samopomocowej
