tweetery na tylnej kanapie(jak to jest )
  • buldoggg
    • 0
    Zamieszczone przez pstrykacz
    Także nie wiem czemu mi mrugali z naprzeciwka. Nawet miśki
    pewnie z zazrdości bo
    świecą w pizdeczkę
  • buldoggg
    • 347
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    witam chciałem zainstalować tweetery na drzwiach(tylna kanapa) pytanie jest czy wystarczy kupić tweety i podłączyć ? chodzi mi o to czy kable są już podprowadzone czy nie ?
    • Bartek.K
      • 396
      Ja mam już fabrycznie je podłączone ale nie grają. I zastanawiam się dlaczego
      Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
      • #4
        Bartek.K, ori czesto siadaja po dluzszym czasie, u mnie wysraly sie prawie wszystkie w krotkim czasie.
        buldoggg, sciag oslonki i zerknij, instalacja powinna byc, chodz nie dam sobie glowy uciac (nie znam ambiente). Pozatym musisz dopasowac tweetery bo kratki maja wypustki w ktore ori tweeter wchodzi i albo podpasujesz podobnego, albo musisz przerobic jakos (odcinajac/skracajac wypustki), jest tam nie za duzo miejsca jeszcze ciegno od rygla przechodzi.
        [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 09:42 ]
        aha jeszcze cos, ja tam mam tweetery, ale szczerze to wolalbym porzadne z przodu, tylko ze tam najlepiej przerobic oslony jak niektorzy to robia by zwrocic je do "sluchacza", fabryczne usytuowanie jest kiepskie. Tweeter z tylu masz zaraz kolo ucha, czasem bywa drazniacy :diabelski_usmiech
        • buldoggg
          • 347
          tak,mogą drażnić ale to potem wyreguluje sobie w radiu żeby było odrobinę ciszej.może ktoś wypowie się kto ma octe 1 w wersji ambiente (moj to 2004r) lub wie czy jest instalacja czy nie.
          [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 12:07 ]
          Informacje o GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE tweetery2 szt.-SKODA OCTAVIA - 3219329803 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2013-06-01 - cena 19,99 zł
          oryginalne takie jak w skodzie ?
          • #6
            to napewno nie sa oryginalne, ale z drugiej strony oryginalnych nie polecam. w oryginalnej instalacji sa fabryczne wtyczki wiec trzeba przerabiac mniej lub bardziej inwazyjnie.
            jesli chcesz regulowac, to musisz przyciszyc caly tyl w radiu.
            • Rob79
              • 2524
              Mam ambiente z 2003 i nie ma w tylnych drzwiach żadnych przewodów głośnikowych a rozebrałem całe drzwi bo robiłem panele na drzwi i montowałem separowany zestaw 16stek.
              Robert
              • buldoggg
                • 347
                w takim razie oleje to,ponieważ nie chce mi się bawić z czymś takim,a i tak jestem zawsze z przodu
