odczytywanie MP3 przez radio
  • Michal2
    • 131
    Kupię 4 szt felg do Skody 16" 5x112 w dobrym stanie z oponami (dobrymi) lub bez, najchętniej Crateris, Ilias
    • 14977
    Mam takie pytanko. Mam Kenwooda - taki zwykły budżetowy. Mam też zgrane około 300 piosenek MP3 do jazdy w trasy dla młodego głównie. Mam taki problem. Jestem na 100 % pewny, że do ilości plików 150 - 200 w czasie jazdy przechodziły wszystkie piosenki. Jak dobiłem ponad 300, to po około 200 iluś piosenkach odczytuje znowu te same. A pozostałych nie. Pen ma 4 GB i jest dużo wolnego miejsca.
    Czy to może być wina numeracji plików?
    Mam od 1 itd.
    • Evil
      • 721
      ruwado, a piosenki masz pokatalogowane, czy wrzucone w jeden katalog? może tutaj leży gdzieś problem.
      W poprzednim samochodzie, gdzie miałem pioneera z gniazdem USB miałem tam wpiętego pena 4Gb wypełnionego po ostatnie mega piosenkami w katalogach i nie było problemu z odtwarzaniem któregoś katalogu. A tych piosenek chyba było więcej niż 300sztuk.
      Z numeracjami się wogóle nie bawiłem, wrzucałem tak jak byłe całe katalogi, nawet z okładkami itd. bo tak było prościej i wygodniej, aby tego nie usuwać.
      O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
        • 14977
        Evil, mam w jednym katalogu, wszystko tak
        od nr 1 XXXXXXX
        do nr 333 XXXXXXXX
        Nr spacja i nazwa.
        W pierwszym poście poprawiłem numerację (było 001)
          ruwado, nie wiem jak jest u Ciebie, ale kiedyś na jakimś urządzeniu właśnie pamiętam że musiałem dawać w zależności od ilości numerków w cyfrze z zerami numeracje, żeby było pokolei np. 01,02,03 itp jak masz 3 cyfrowe to może warto zapodać 001, 002 itp. Ale wątpie,że w tym tkwi problem ilości odczytywanych z pena kawałków, może najwyżej odczytywać na zasadzie że np. po 19 kawałku zapoda 2 kawałek, a po 29 będzie dalej leciał wszystkie z "2" na przodzie itd., jak nie dasz tych "0" i masz w jednym katalogu to może być bajzelik poprostu, ale to zależy od urządzenia, niektóre go robią, inne nie.
            • 14977
            Zamieszczone przez sew1981
            tak czyta
            może ponumeruje od 001 do 333 i zobaczę jak wtedy będzie
            • micho_m
              • 528
              ruwado, szybciej bedzie jak podzielisz to na dwa katalogi po 150 kawalkow. Mysle ze tu jest problem.
              Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
              www.nawmar.pl
                • 14977
                i nie kombinować z numerkami?
                • Evil
                  • 721
                  Ja nawet nie wiem jak może Ci być wygodnie z 300 piosenkami w jednym katalogu, rozdziel to na dwa lub trzy po sto piosenek zostaw sobie tą numerację i będzie spoko.
                    • 14977
                    OKi dzisiaj podzielę na katalogi i zobaczę
                    • #11
                      zadam inne pytanie, jak duze pendrive odczytuje radio?? bo czesto jest do iles tam GB, chociaz 4 GB powinno ogarniac.
                        • 14977
                        Ja mam 4 GB - nie wiem, czy teraz juz niedługo będzie łatwo kupić jakiś mniejszy. Kiedyś 2 były bez problemu, a teraz jak mi poprzedni gdzieś wcięło (właśnie 2) to wszędzie były tylko 4.
                        • #13
                          mnie clarion odczytywal do 8gb, moze ten kenwood czyta mniejsze niz 4 gb i dlatego sie tak dzieje, chociaz nie wiem czy gdyby tak bylo to nie powinno wogole odczytywac. zreszta latwo w necie sprawdzic, zobacz ile ten model moze odczytac max.
                            • 14977
                            Zrobiłem dzisiaj 3 katalogi, na razie sprawdziłem wyrywkowo - wydaje mi się, że ostatnie pliki, których wcześniej nie mielił (teraz są w ostatnim katalogu) czyta. wchodzi w katalog i idą. W jakiejś dłuższej przejażdżce sprawdzę dokładniej.
                            • Nexus6
                              • 4847
                              prawdopodobnie radio ma ograniczenie do 256 plików w max. 256 katalogach
                                • 14977
                                Zamieszczone przez Nexus6
                                to mogłoby być. Problem pojawił się między 250 - 300 piosneczek.
                                Mam teraz po 150 plików w katalogu.
