Dodatkowy wzmacanicz do RNS510
  • 1pawel94
    • 15
    Jest winowajca całego zamieszania.
    Przyczyną mojej usterki ( za wysokie ciśnienie gazu na wtryskiwaczach ) był reduktor a dokładnie nie zabezpieczenie ( błąd fabryczny ) osi zaworku pierwszego stopnia.
    Teraz jestem na etapie regeneracji reduktora.
    Ach to Landi Renzo!!! Nie dość że czarne medy padły, to jeszcze reduktor źle poskładali :evil: i to przy przebiegu 40tyś.km.
  • mirek010
    • 115
    Witam chciałbym zapytac czy jest możliwosc podłaczenia dodatkowego wzmacniacza pod to radio a tu głosniki jakie chce wrzucic w miejsce oryginalnych http://allegro.pl/zestaw-glosniki-au...380732686.html teoretycznie nie potrzebuja wzmacniacza do działania ale sadze ze nie poznam ich mocy bez dodatkowej mocy a wiec da się czy nie?
    • untaztood
      • 11
      Da się.
      Jeśli chcesz zrobić to ładnie to popatrz na zestaw Blaupunkta PnP THA z gotowymi adapterami pod quadlock.
      No i musisz przeprogramować radio VCDSem.
      • kapi
        • 1174
        • Fabia combi
        Zamieszczone przez untaztood
        Da się.
        w tym przypadku podłaczasz wzmacniacz pod tylne głosniki,
        Radio / układ nawigacji muszą być zakodowane na Sound, aby poziomy kanałów wyjściowych były obniżone.
        OII sprzedana
        • mirek010
          • 115
          untaztood, założmy ze taki zakupie ten słabszy lub mozniejszy podłącze go pod radio dokupię ten adapter i ta moc idzie już w te głośniki? czy trzeba je osobno podłączyć??
          [ Dodano: Czw 24 Lip, 14 18:18 ]
          no i plus do tego głośniki z aukcji które posiadaja adapter po oryginalną instalke
          • untaztood
            • 11
            Od razu idzie w głośniki (4), fabryczną wiązką.
            Zdecydowanie lepiej gra niż oryginał.
            No i zyskujesz wyjście cinch - możesz bez problemu podłączyć subwoofer.
            • mirek010
              • 115
              a czy ten wzmak da sobie rade z takim zestawem przod Hertz 165.5 lub PB 4xl-80-94 plus moze skrzynia http://allegro.pl/hertz-skrzynia-bas...377471618.html i czy jest sens zmieniać głośniki i wygłuszać drzwi tylne ???
              [ Dodano: Sob 26 Lip, 14 17:26 ]
              a nie zaznaczyłem jednej bardzo istotnej sprawy otoż mam u siebie Sound System który ma już wzmacniacz ( info od kowala2002) wiec pozostaje mi tylko wymiana głośników w drzwiach wygłuszenie i gitarka wzmacniacz nie potrzebny (narazie :diabelski_usmiech )
              • untaztood
                • 11
                Zamieszczone przez mirek010
                Przeciez jak masz sound system to juz masz wzmacniacz.
                • ketivv
                  • 1155
                  jeśli masz Sound System to lepiej skup się na poprawieniu , wygłuszeniu drzwi nie zmieniając głośników
                  zmiana głośników bez zmiany wzmacniacza od Sound Systemu nie ma większego sensu
                  • Nexus6
                    • 4847
                    to masz więcej do wywalenia - pseudowzmak, głośniki :diabelski_usmiech
                    • mirek010
                      • 115
                      wzmacniacz narazie zostawie w spokoju wygłusze drzwi wymienie głośniki na coś lepszego. Generalnie już po zmianie oryginalnego radia Audience na RNS była znaczna poprawa dziwięku i pierwsze co zauważyłem że nie wyrabiają za tym radiem dlatego chcę je wymienić. Jakie opcje głośników moglibyście zaproponować? Nexus6, pisałem do Ciebie o Audio System x-ion 200 daj znać co i jak
                      • Nexus6
                        • 4847
                        a oso chooozi :lol: :?:
                        • abbe
                          • 10
                          wymiana wzmacniacza
                          Panowie zapytam,
                          czy jest mozliwosc wywalenia wzmaka od sound systemu i podpiecia innego przez przejsciowki aby nie drutować?
                          • mirek010
                            • 115
                            Re: wymiana wzmacniacza
                            Zamieszczone przez abbe
                            Panowie zapytam,
                            Podłacze się pod to pytanie ale sadze że bez cięcia kabelków się nie obejdzie :evil:
                            • Nexus6
                              • 4847
                              jesteś w błędzie, jest coraz więcej wzmacniaczy które wpinasz w fabryczną wiązkę CAN i nie ciągniesz ŻADNYCH dodatkowych kabelków sygnałowych i zasilających
