Radio nie dziala!!!- nie sciaga!!!
  • lisiaczek
    • 210
    #26
    NA KABLU ANTENOWYM???? NA KABLU ANTENOWYM BYLO GNIAZDKO ALE NIE PAMIETAM JUZ JAKIE A NA KABLU ZASILJACYM BYL KONEKTOR ALE TEZ CZY ZENISKI CZY MESKI TO NIE WIEM.
    • pskosz
      • 703
      #27
      Zamieszczone przez marekzu
      o wlasnie o ten konektor na kablu antenowyym mi chodzi - jak wyglada
      Ja też musiałem wymienić antene bo mi nie ściągało, a zrobiło się coś takiego
      Kabel zasilający to jest żeński a na antenowym masz gwint zrobiłem zdjęcie ale trochę słabo widać
      pozdrowienia
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        #28
        ok - czyli konektory z gwintem - oczywiscie tyl tapicerki trzeba zdemontowac ale chce zostawic stary kabel - ewentualnie nowy progiem puscic
        • pskosz
          • 703
          #29
          Mozesz do stareg kabla dokręcić nową antenę i gotowe. .Pasuje od opla ale ja mam z zasilaniem i ładie ściąga.
          pozdrowienia
          • marekzu
            • 1412
            #30
            tylko zastanawia mnie jedna rzecz - po co z tej antenki na zdjeciu wychodzi ten czerwony kabel - skoro teoretycznie wzmacniacz jest zasilany kablem antenowym????
              Bo IMO to jest antena dwu systemowa do FM/GSM a nie tylko FM i stad roznica. Do tego ona wzmacniacz moze miec zasilany osobno, bo to nie jest taka antena jak jest fabrycznie. Jak znajde gdzies foto mojej wyjetej to wrzuce :wink:
              • ZYBI68
                • 697
                lisiaczek do nowej anteny dawales separator
                • lisiaczek
                  • 210
                  #33
                  a zeby ciebie zdziwic powiem ze dawalem ale nie separatopr! to sie nazywa wzmacniacz antenowy!!!!!! Jeszcze raz napisze WZMACNIACZ ANTENOWY. DZIALA SUPER
                  • marekzu
                    • 1412
                    #34
                    no ale ta antena od PSKOSZ wyglada na ory wyciagnieta z auta - ale czekam tez na zdjecie twojej
                    [ Dodano: Wto 27 Mar, 07 19:19 ]
                    Zamieszczone przez lisiaczek
                    to teraz masz dwa wzmacniacze?? - ten wbudowany w stope anteny i dodatkowo przy radiu??
                    • lisiaczek
                      • 210
                      #35
                      tak dokladnie ten wbudowany w stopke i ten dodatkowy co kupilem w ksztalcie pudelka od zapalek przy radiu
                        lisiaczek, I dalej gowno Ci dziala, bo tylko wzmacniasz znieksztalcenia, czyli brak sygnalu z anteny Temat walkowany juz kiedys
                        marekzu, Tak mozliwe ze to wyciagnieta, ale jeszcze raz mowi, po co tam 3 kable, a no po to ze jeden wkladany to FM, drugi skrecany to GSM a 3 to zasilania. Moje wrzuce jak poszukam
                        • lisiaczek
                          • 210
                          #37
                          Maicroft, wczesniej antena mi nie dzialala sam wzmacniacz byl zamontowany i anetna gowno co dawala chyba kabel w podsufitce robil za antene ale nie sciagalo mi stacji wogole nie wyszukiwalo, po zamontowaniu nowej anteny wszytskie stacje mi sciaga doslownie wszytkie tzn dostpene w moej okolicy ! przeciez wzmacniacz poprawia odbior sygnalu o iles decybeli juz nie pamietam o ile! wiec dlaczego ma mi ze zacytuje " gowno dzialac?"
                            Mialem tak samo i dalej to nie bylo to o co chodzilo. Teraz to mi sie problem calkiem rozwiazal, bo anteny nie mam, mam od CB tam, a za FM robi jakas wewnetrzna i tez jest dobrze
                            • pskosz
                              • 703
                              #39
                              Wydaje mi się żę antenea była oryginalna. Ten trzeci kabel to od GSM, bo był zestaw głośnomówiący A żeby było zabawniej pod tapicerką mam 4 kabelm Wydaje mi się że od nawigacji. Ale jak patrzyłem w różnych octaviach to niektóre miały pojedyńcze kable.
                              pozdrowienia
                              • marekzu
                                • 1412
                                #40
                                dobra - antena wyminiona - u mnie wychodzil jeden kabel z anteny - z taka smieszna szybkozlaczka - prawdopodobnie poza ASO nie do dostania - wiec wyminilem rowniez kabel - ale puscilem go prawym progiem - 4,5 metra starcza praktycznie na styk - radio gra idealnie - wychodzi na to ze co octavia to inna antene mozna w niej spotkac
                                • JaJachu
                                  • 12
                                  #41
                                  to co lisiaczek pisze to nie do końca jest prawdą , grupa VW w antenach stosuje wzmacniacz , który jest wbudowany w stopkę przy antenie , który zaś zasilany jest po kablu antenowym ale tylko wtedy kiedy jest oryginalne radio , jeżeli nie ma oryginalnego radia trzeba zastosować separator antenowy, który montuje sie przy radiu i podpina po 12V,
                                  ja mam jedno pytanko : mam oryginalne radyjko symphony i nigdzie w necie nie moge znależć anteny ze wzmacniaczem bez dodatkowego kabla zasilającego a nowa antena w serwisie kosztuje ponad 100 zł. a chce wymienić ponieważ prawdopodobnie w samym bacie mam przełamany przewód a mam ten typ anteny przy którym nie mozna wymienić samego bata ponieważ jest zabezpieczenie antykradziezowe i trzeba wymienić cała
                                  • lisiaczek
                                    • 210
                                    #42
                                    aJaJachu, tak powiadasz? to wytlumacz mi fakt dlaczego radio symhony orygnialne skodowskie nie dzialalo prawidlowo? a po wymianie dziala ok? Co napisalem nie tak? Przeciez napsialem ze to byla wina aneny pewnie poszedl wzmacniacz znajdujacy sie w stopce!!
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      #43
                                      JaJachu, nie dostaniesz nigdzie takiej anteny - tylko ASO
                                      • JaJachu
                                        • 12
                                        #44
                                        przyczyną może byc tak jak napisałeś popsuty wzmacniacz w antenie ( z powodu wilgoci podobno zdarza sie czasami), druga sprawa znajomy mi mówił że zdarza sie że przewód idący w tym giętkim odcinku sie przerywa i antena działa tylko na odcinku ok. 10 cm, a równiez może byc cos z radiem i nie podaje napięcia.
                                        Ale jak wymieniłeś i jest OK to dobrze u mnie radio działa spoko tylko na słabszych stacjach są trzaski i szumy a mieszkam 30 km. od Poznania, tylko w moim przypadku to nie wiemy czy juz nie wymyślam , bo dzieje sie tak na słabszych stacjach a na RMF czy Zet jest OK,
                                        a na allegro szukałem i są same z dodatkowym kablem zasilającym, anie chce rozbierac połowy samochodu bo aż tak źle nie jest,
