Radio nie dziala!!!- nie sciaga!!!
  • margaj1
    • 100
    Tvoras, ja tankuje od zawsze na BP.
    Czasem zdarza sie zalac na Neste badz Orlenie, ale to naprawde przypadki w skali roku, ktore moge policzyc na palcach :diabelski_usmiech
  • lisiaczek
    • 210
    Posluchajcie mam pewien problem. Juz kiedys go opisywalem tutaj. Mianowicie radyjko w miescie sciaga stacje poza miastem juz nie jest kicha totalna tylko czasem radio maryja chwyci. Radio wymienilem na inne myslalem ze to wina radia. Mam oryrgnialne skoda syphony, i ta sama bajeczka. Kupilem wzmacniacz do radyjka i....
    jakos sie poprawila ale nie duzo! tzn jadac na trasie czesto i tak gubi stacje i sygnal nie jest wyrazny!. co moze byc przyczyna? co jeszcze procz wzmacniacza zainstalowaC? czy moze antene wyminc? doradzcie!!
    • djczas
      • 9612
      lisiaczek, było wiele razy pisane trzeba kupić separator antenowy i podłączyć go miedzy radio a antenę wzmacniacz jest wbudowany w stopkę anteny i separator podaje mu napięcie
      tak wiec jak nie masz oryginalnego radia to zapodaj separator jesli dalej nie będzie działać trzeba będzie wymienić antenę bo przegniła
      • lisiaczek
        • 210
        wlasnie rozmawialem z nexusem. musze wyminic cala antene! zoabczymy czy mi sie to uda!
        • djczas
          • 9612
          lisiaczek, masz kombi czy liftbacka musisz z rzucić podsufitkę z tyłu od spodu masz nakrętkę która trzyma antenę nie ma wiele roboty tylko z podsufitką trzeba sie troch pobawić
          • lisiaczek
            • 210
            djczas, jest troiche roboty! mam combi zoabcz musze odkrecic oslony przeciw sloneczne, musze zdemontowac raczki po bokach opuscic podsufitke odkrecic antene, zdjac slupek boczny pasazera z przodu i zdemontowac schowek i wtedy wyciagam cala antene calutka i montuje nowa tez w ten sam sposob! troche pracy bedzie, najbardziej \boje sie demontazu podsufitki!
              Nie wiem czy to tylko wisi, czy gdzie jest jeszcze podczepione, ale jak tylko wisi, to za pomoca starego kabla wciagnac nowy i po sprawie
              • djczas
                • 9612
                Maicroft, jest podczepione bo inaczej by stukało o podsufitke
                • lisiaczek
                  • 210
                  ale podczpieone? czy przyklejone?
                  • djczas
                    • 9612
                    lisiaczek, chyba pod czepione bo ja mam kabel orginalny a trzecia juz antene
                    • lisiaczek
                      • 210
                      No i uporalem sie! Moze na wstepie napisze co bylo powodem tego ze radio kiepsko sciagalo. Okazalo sie ze wogole nie ma tam pociagnietego do anteny kabla zasilajacego wzmacniacz ktory jest wbudowany w stopke anteny! No wiec do dziela! Rozkrecilem caly tyl bo od tego tzreba zaczac, raczki wszystkie i tu nagle sie okazuje ze kabelek biegnie ale nie tak jak Nexus opowiadal po stronie pasazera tylko po stronie kierowcy. Wiec nie namyslajac sie dlugo, ucialem kabelek zeby nie przeszkadzal i zamontowalem nowa antene a kabelek pociagnalem po stronie pasazera, pozniej slupkiem drzwi przednich przez deske, schowek az do radyjka. Powiem tak 2 godiznki roboty dla jednej osby, druga jest potzrebna do trzymania podbitki by sie nie polaamala, Radio teraz sciaga super!! samo zmienia stacje gdy sygnal jest slaby! Jestem z siebie bardzo dumny ze udalo mi sie to z wasza pomoca zrobic, w skodexe chcili za montaz anteny i przeciagniecie kabla okolo 100zl. za antnete z kablem dalem 49zl. jest super!!! jak co sluze pomocaa!! dzieki i pozdrawiam!! :wink: :wink: :wink: :wink: 8) 8)
                      • djczas
                        • 9612
                        lisiaczek, jak bylismy pomocni to nagrodź tego co ci pomógł klikając na ikonke pomógł
                        co do anteny to gratulacke
                        • marekzu
                          • 1412
                          • Superb II combi (3V5)
                          a nie ma mozliwosci wymiany samego spodu anteny bez wymiany calego przewodu????
                          czy w orginalnej antenie to jest jeden przewod od anteny do radia??czy moze jest lacznik zaraz przy podstawce??
                          i jeszcze jedno pytanie- jak bedzie wygladal odbior przy zastosowaniu anteny pasywnej??
                          • lisiaczek
                            • 210
                            marekzu, a czytales co ja napsialem dokaldnie?? Antena jest z kabelkiem i laczy sie na wtyczke z kablem idacym podsufitka, alee napisalem dlaczego radio zle dzialalo, gdyz do anetny byl tylko doprowadzony przewod antenowy, bez zasilajacego wzmacniacza, ktos musial go pominac dlatego musialem pociagnac nowy kabel! teraz wszystko jasne jest?
                            • marekzu
                              • 1412
                              no chyba sie nie rozumiemy - mi chodzi o to czy kabel antenowy a nie zasilanie do wzmacniacz jest w calosci. bo sa dostepne anteny do ktorych nie trzeba ciagnac calego kabla antenowego tylko w jakis sposob podpiac sie to starego.
                              • lisiaczek
                                • 210
                                Do tej anteny tez moglem podlaczcy ten stary kabel byla taka mozliwosc ale po co pod stary skoro ten nowy kabel antenowy jest razem juz zczepiony z zasilaniem wzmacniacza to nie oplacalo sie ciaganc samego przewody zasilajacego wzmacniqacz skoro kabel byl nowy!
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  no i dochodzimy do sedna sprawy - czy tam jest jakas zlaczka na kablu antenowym czy trzeba by go brutalnie przeciac???? bo zasilanie pod wzmacniacz nie trzeba ciagnac z przodu auta
                                  • lisiaczek
                                    • 210
                                    aneta ma kabelek dlugosci 15cm zakonczony wtyczka antenowa i kabelek zasiljacy zakonczony konektorekiem:-) i do niego sie podpina kabel antenowy tez zakncozny wtyczka i i kabelek zasiljacy ka konektorku tylko nie wiem dlaczgo ta antena moja mowa o starej antenie byla jakby rozlazla jaks dziwna i nie miala miejsca skad by wychodizl kabelek zasiljacy wzmacniacz, tak jakby ktos urwal przez przypadek -
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      ale to 15 cm to rozumiem ma nowa -a to co byla w aucie tez tak miala?? i w jaki sposob rozebrales plastiki z tylu auta - moje radio tez traci sygnal , separator nie pomaga - wiec podejrzewam ze umarl wzmacniacz - wiec musze wymienic na nowa -
                                      a to ze twoja stara nie miala kabelka to noramlne - to orginalna antena - zasilanie idzie kablem antenowym
                                      • lisiaczek
                                        • 210
                                        marekzu, No to widzisz pewnie padl wzmacniacz wbudowany w stopke anteny.
                                        A wiec opisze krok po kroku jak to zrobilem.
                                        Zaczac tzreba od bagaznika. Trzeba odkrecic plastiki w ktorych sa glosniki- wszystko po to by zdjac oslony slupkow w ktorych znajduja sie pasy z tylu auta, one podtrzymuja tapicerke. Te plastiki w ktorych sa glosniki tylne sa przymocowane takimi srubkami/nakretakami plastikowymi na kluczyk 10 i jak wymontujesz rolete tam sa tez sropbeczkimusisz takze zdjac plastki ktore trzymaja tap[icerke od tylu. one sa na klipsach wiec wystarczy szarpnac. zeby sciagnac plastiki boczne gdzie sa pasy to musisz odkrecic kluczem pasy tylne- o kurde duzo tego pisania troche Troszke bede skakc z tym opisywaniem:-)musisz miec tez odkrecone wszytkie raczki w podsufitce a takze sciagniete slupki przednie i oslony przeciw sloneczne.Sluchaj troszke pisania jest . po wiedz mi moze z ktora czescia bys mial najwiecej roboty to ci najwyzje opisze to dokladnie bo tak to chyba elaborat bym musial pisac!!!
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          no ja wymyslilem sobie ze po co ciagnac na nowo caly kabel - chcialbym podpiac antene do starego antenowego a zasilanie sie juz tam skads znajdzie - i po to potrzebne mi info czy ta orginalana antena tez ma odpinany kabelek czy jest w calosci - i w jaki sposob stary kabel jest przymocowany do podsufitki - przyklejony etc - z rozbrojeniem tapiecerki poradze sobie
                                          i gdzie kupiles antene - sklep czy allegro??
                                          • lisiaczek
                                            • 210
                                            A wiec:-) Stara antena tak samo wyglada jak nowa czyli jest antena ze stopka w ktroej jest wzmacniacz i od tego biegnie 15cm kabelek. Jesli chodzi gdzie kupilem to w Poznaiu jest sklep z czesciami do Skody. Tam byla orygnialna antena sama bez kabla ktora kosztowala 130zl i nie oryginalna, ale gosciu ja zachwalal raem z kablem za 49zl. Wzialem ta nieoryginalna. Ona takze byla ze wzmacniaczem. Pytasz sie jak kabel byl przymocowany do podsufitki. Tu tez bylem zdziwony gdyz NEXUS mowil ze bedzie biegl on po stronie pasazera, a okazalo sie ze biugl po stronie kierowcy. Jest on przyczepiony opaskami zaciskowymi . Sa tam takie opaski co kilkanascie cmi on tam sie ich trzyma.!Jak cosjeszcze cipotrzeba pytaj!!! I jak sam wyminisz daj znac!!
                                            • marekzu
                                              • 1412
                                              no to jeszcze jedno - jakim rodzajem wtyku zakonczony jest kabelek od orginalnej podstawki ktora byla w aucie??
                                              takim zlaczem z gwintem czy takim bolcem jak przy radiu?? bo jakos niespecjalnie chce mi sie tapicerke demontowac - zasilanie do wzmacniacz moze byc na stale - to pobiera znikoma ilosc pradu a auto i tak duzo jezdzi wiec aku nie padnie
                                              • lisiaczek
                                                • 210
                                                hehe! ale nie kuam jak bys mogl jej chociaz w tatym miejscu nie demontowac.Ni rozumiem chodzi ci o zakonczenie kabelka czy jak wyglada ten trzepien co trzma antene? trzpien jest gwintowany i od spodu czyli wewntarz dachu przychodzi nakretka ktora skrecasz antene a kabelek zasilajacy jest konektorem zakonczony. sprecyzuj dokladniej swoje pytanie
                                                • marekzu
                                                  • 1412
                                                  o wlasnie o ten konektor na kablu antenowyym mi chodzi - jak wyglada
