cb zakłocane przez radio.
  • Guest's Avatar
    jak mam PA to nic nie słychać jak mam wyłączone PA to jak ucho przystawie do głośniczka to coś szumi ale bardzo cicho.... i dźwięk nie reaguje na potencjometr.
  • Sigma_74
    własnie jak w temacie, jak odpale mocniej radio to tak jak gra tak szumi mi CB, jak dam na ASC to wycina to i jest dobrze, ale jak kazde ASC rwie końcówki wiec go nie używam, wiem ze jak CB to nie radio głośno, ale nieraz musze dac radio na minimum żebym mógł pogadać przez cb, nie wspomnę że jak jade i chce być na nasłuchu to musze radio ściszać i to mnie wkurza.
    skala która jest na podziałce w radiu błyska w rytm muzyki. rewela dico w carze za free
    co z tym zrobic ..?
    • djczas
      • 9612
      Sigma_74, z tego co wiem to raczej nic z tym nie zrobisz u mnie czasem słychać jak bass działa końcówka mocy i zakłóca prace radia jak jest duże wzmocnienie jest to spowodowane chwilowymi spadkami napięcia może kondensator by pomógł (ale nie wiem u mnie są dwa i mam to samo)
      • Sigma_74
        no tak, ale kwurzające jest to, jak mówisz dokładnie jak wali bas...to uderza, kurde może zasilanie inaczej pociagnąc z akumulatora..?
        • djczas
          • 9612
          Sigma_74, nic to nie da trzeba minimalnie przyciszyć radio i tyle
          • Sigma_74
            djczas, musi byc na tojakiś patent nie ma możliwości żeby nie dało sie to wyeliminowac
            • djczas
              • 9612
              Sigma_74, jest ciszej radio :szeroki_usmiech
              • Luca
                • 524
                To jest osatnio bardzo popularny problem, sam z nim nagle zaczynam walczyć, wczesniej było ok, stalo się to nagle i baaaaaardzo mnie denerwuje. :evil: :evil:
                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                Pionek znów gra.......
                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                www.dynosoft.pl
                • Sigma_74
                  a u mnie jak zmieniłem uchwyt i kabel zmieniłem antenowy i poszedł dalej od wzmaczniacza to jak by przeszło
                  kabel idzie całkiem inaczej, daleko od wzaczniacie i luzik, nie zakłóca
