RNS510 - mapy
  • mwojc
    • 320
    To dzisiaj wleciała v13 East Europ oraz POI , problem jedynie taki że jedna z nagrywarek źle nagrała płytę, problem z odczytem :? ale na drugiej wypalona została bez problemu :szeroki_usmiech i do tego mój RNS czyta DL więc obeszło się bez przeróbek :lol:
    Moja OII Tour
    • no_fear
      • 504
      Zamieszczone przez JankoMuzykant
      ...po wypaleniu płytki z mapą v13 i włożeniu do cloumbus-a nic się nie dzieje.
      Sprawdziłem w trybie testowym w zakładce DVD, że płyta jest odczytywana bo pokazuje że włożona płyta jest data i i odczyt jej jest ok, ale nadal nie rusza.
      Miał ktoś taki przypadek?
      rozgryzłeś temat ?
      mam to samo - brak reakcji :roll:
      Ktoś coś ?
      Jest jakaś specjalna procedura aktualizacji dla V13 nagranych na DVD DL ? :roll:
      www.SPAmobile.pl
      • gradek
        • 12912
        no_fear żadnej procedury raczej nie ma.
        Włożyć płytę, potwierdzić komendy, które się wyświetlą i powinna się mapa instalować.
        • JankoMuzykant
          • 10
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          Niestety nie. ....zrobiłem kolejny test. Nagrałem na zewnętrznej nagrywarce i nic. Po włożeniu nic się nie dzieje. Makabryczne...
          Octavia 2 FL RS 2.0 TDI 125kW 2011r.
          Fabia Ambiente 1.4 74kW Benz 2004r.
          Felicia SportLine 1.3 50kW Benz 1999r.
          • naver
            • 784
            Czyściłeś może laser?
            Moje 1.6 MPI BSE
            • no_fear
              • 504
              u mnie wykrył płytę z nową mapą i rozpoczął aktualizowanie :wink:
              wypaliłem IMGburn prędkość 1x 8)
              www.SPAmobile.pl
              • gradek
                • 12912
                Ja wypalam płytki w Nero z możliwie małymi prędkościami i wszystko jest OK.
                • mwojc
                  • 320
                  JankoMuzykant, tylko u mnie też tak było , że nic nie widziałem żeby się działo dopiero jak wciskałem wysuń płytę to waliło tekstem że są instalowane dane. Wersie znalazłem tutaj w temacie .
                  Nagrywałem na napędzie asusa z prędkością normalną , na płycie Verbatim DVD+R DL RW .
                  Jak zostawiłem wyłączonego columbusa nie wgrał, dopiero po trasie jak się przemieszczałem wgrał całą wersie mapy .
                  Moja OII Tour
                  • BIMER
                    • 73
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    Dopiero zaczynam swoją przygodę z Columbusem RNS510 i mam dwa pytania.
                    1. Czy samemu można wgrać polskie menu do radia, czy jest to trudne, skąd pobrać dobrą wersję i jak się to wgrywa ?
                    2. W jaki sposób zaktualizować mapy, co muszę wiedzieć, czy jak mam wersję z 2007/2008r to można od razu wgrać najnowsze ? Czy wraz z mapą wgrają się również fotoradary i polski lektor ?
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Panowie coś nowego w sprawie map???
                      Czy jak zwykle pod koniec roku ??
                      • Ciekavy
                        • 4303
                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                        Póki co cisza z mapami.
                        Na internetach piszą że ok października powinno coś byś więc czekamy
                        Mój szatan
                        Paweł
                        • bojlas
                          • 129
                          Wiadomo kiedy będą mapy V14 na gpsunderground? Jakie POI wgrać do map V13? - Fajnie jakby były na PL, GER, NL i CZ
                          [ Dodano: Wto 25 Paź, 16 17:54 ]
                          Hej
                          Zakutalizowałem soft z 4024 na 5238 by joshi wszystko poszło ładnie. Próbuje wgrać mapy i ciągle jest błąd. Bląd CD. Próbowałem przez SD i dalej kappa, tylko mi kamerę cofania rozwaliło i nie wiem jak ją naprawić. Czy jest ktoś z Raciborza, który ogarnia te tematy i mógłby się ze mną spotkać i ogarnąłby mi ten temat bo już mnie szlak trafia.
                          Nagrywałem na płytach Espenrazy i Emtecu z prędkością x4 - mniej się wybrać nie dało.
                          Próbowałem wgrać mapy V13. Po przednio były V8.
                          Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                          • Grzegorz56
                            • 266
                            bojlas, już pisałem, że mapy v13 (wschodnia i zachodnia) nie mieszczą się na płytach DVD należy je nagrać na płytę DVD DL (podwójna DVD).
                            Jeżeli mimo to będziesz miał problem z wgraniem mapy to musisz skorzystać z metody płyta CD + karta SD - wszystko jest opisane w poprzednich postach jak również podane są odnośniki do oryginalnych stron opisujących problem.
                            Po wgraniu nowego softu kamerę cofania należny na nowo zaprogramować VCDS-em.
                            • Grzegorz56
                              • 266
                              Pojawiła się mapa V14 http://gpsunderground.com/forum/volk...-west-v14.html
                              • marbab
                                RNS-510/Columbus - West Europe CD_8477 V14
                                Polecam pierwszy bardzo szybki link.
                                P.S. obwodnicy Lodzi i A4 do konca nadal nie ma. Czy ktos wogole zauwazyl jakis update w PL ?
                                Marek
                                • Grzegorz56
                                  • 266
                                  Jest pokazana obwodnica Raszyna S8
                                  Mapa posiada dane z 26.02.2016 r. i została wydana 5.07.2016 r. . Dane są nanoszone jeżeli dane państwo umieści je w odpowiedniej bazie z której są pobierane w danym dniu (tu 26.02.2016r.)
                                  • jedrek86
                                    • 25
                                    Jest też A1 na odcinku Pyrzowice - Gliwice ale to chyba żadna niespodzianka..
                                    • marbab
                                      Zamieszczone przez jedrek86 Zobacz wpis
                                      byla juz w v13
                                      Marek
                                      • bzyq
                                        • 129
                                        czy do instalacji v14 potrzeba wyższego softu niż 4120? w necie coś czytałem, że inaczej dzielą się partycje na dysku + nie ma jakiś problemów z POI?
                                        VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                                        • marbab
                                          Zamieszczone przez bzyq Zobacz wpis
                                          4120 domyslnie dzielil juz na 3 partycje, v14 powinno dzialac
                                          Marek
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            Mamy już coś nowego Panowie ?
                                            • Ciekavy
                                              • 4303
                                              maxpaynemm jest West strone wcześniej
                                              Osobiście czekam dalej na East
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • szyty
                                                • 3
                                                Panowie mam pytanko, czy polecacie może kogoś z warszawy kto zajmuje się wgrywaniem nowych map i softu do urządzeń Columbus. Jestem nowy na forum stąd też moje pytanie. Nie chcę próbować robić tego samemu żeby niczego nie zepsuć i ewentualnie nie rozkodować. Auto jest z polskiego salonu więc chciałbym aby polskie menu pozostało.
                                                • gradek
                                                  • 12912
                                                  szyty wypalasz płytkę DVD+R DL z mapą. Wkładasz do Columbusa, jeśli jest dobrze wypalona instalacja się uruchomi.
                                                  Zatwierdzasz wszystko krok po kroku i po wszystkim cieszysz się nową mapą. Nic nie zepsujesz.
                                                  • blackrs
                                                    • 4829
                                                    niestety u mnie nie poszło. kilka płyt wypalonych i nic. laser wyczyszczony , soft zmieniony i dalej nic. A u kolegi na 4 lata starszym columbusie poszło z tych samych płyt. I teraz dalej nie wiem co robić...
                                                    BYŁA o1 rs
                                                    BYŁA o2 1.6
