[O2] Problem z RNS510
  • cossac
    • 56
    Zamieszczone przez Reidak
    pakiet przeglądów na 4/60 mam dla zmiennych okresów międzyprzeglądowych.
    czyli ma być olej z VW 504.00
    Co najwyżej mogę zmieniać olej częściej za dodatkową opłatą bez kasowania inspekcji.
    ... co to znaczy "bez kasowania inspekcji" - płacisz i ma być inspekcja skasowana ...
    Tak więc wynika z tego, że przez te 4 lata mam 2 wyjścia - albo dopłacać tylko za co drugą wymianę oleju z ASO - albo każdorazowo przywozić własny olej co powoduje, że branie tego pakietu raczej nie miało sensu.
    upssss ale to znaczy, że zostałeś jako kolejny już użytkownik "wyruchany" przez ASO :terefere ... (i to na własne życzenie) przykre, że tak traktuje się w Polsce właścicieli aut :?
  • heretyk
    • 549
    Czesc.
    Mam Minta z 04.2008 roku. Do tej pory uzywalem RNS310, ale cos mnie podkusilo zeby wymienic na RNS510 udalo sie zanabyc HW: 3T0 035 680 A H05 5274.
    Urzadzenie podlaczylem w 5 minut. Kodowanie i szafa gra. Fajnie dziala, navi, radio itp.
    Rano odpalam samochod, a tam nawigacja startuje logo skody zwiecha i restart i tak w kolko. Nie pomaga restart, SWL FIX, 1200_gw_all, ani wgranie softu josiego.
    Podpinam VCDS i co ? Nie mozna zrobic autoscana. Nie mozna polaczyc sie z CAN. inne sterowniki ok. Wystarczy odlaczyc rns na chwile. Nastepnie podlaczyc ponownie. znowu pyta o kod i zaczyna dzialac normalnie. POnowne uruchomienie samochodu i to sama ciagly restart.
    W samochodzie jest:
    CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0192
    Mial ktos podobny problem? Nie wiem czy navi ktora kupilem jest uszkodzona? Niby na rosstechu pisza:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting
    ze gateway P trzeba wymienic, ale myslalem ze sw update pomoze. Zreszta dalbym sobie reke uciac ze pare lat temu podlaczalem rns510 z mojego drugiego samochodu (troche nowsza) i problemow nie bylo.
    Ma ktos jakis patent?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • pzeb
      • 74
      Tak jak sam sugerujesz gatwey prawdopodobnie jest za stary, chociaż może to być też wina radia. Pasowało by go sprawdzić w innym samochodzie.
      • heretyk
        • 549
        Zamieszczone przez pzeb
        "Za stary" nie jest, bo mialem rns510 w starszym samochodzie z 2007 z gatewayem Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Gateway H07 0052 i dzialalo idealnie. Jezeli juz to mam "nie komaptybiln" gateway Moze ktos sprawdzic czy ma ktos gateway P i columbusa?
        • majonezz
          • 188
          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
          Wygląda na problem z komunikacją po CAN. Niestety w tych modelach zdarzały się problemy ze sterownikami CANu wewnątrz radia. Spróbuj zrestartować RNSa przyciskami gdy problem się pojawi. Daj znać co wtedy się będzie działo. Podczas normalnego działania wejdź w menu serwisowe radia i dalej do sekcji CANBUS. Obserwuj wskazania i sprawdzaj czy przypadkiem nie wyświetla się błąd "no communication".
          Aktualne zużycie paliwa
          • heretyk
            • 549
            Zamieszczone przez majonezz
            Problem wystepowal ciegle. Nie mozna bylo nic zrobic: reset/restart nie dzialaly. Tylko wylaczenie stacyjki powodowalo wylaczenie Navi. Aktualnie zainstalowalem soft 3810a. I o dziwo dziala! Teraz bede powoli sukcesywnie podnosil 4020, 4120 i zobaczymy... Jakby co mam juz w zanadrzu gatewaya "L". Chcialbym tylko wykluczyc uszkodzenie navi (zilmne luty, peknieta kulka pod ukladem, albo nie wiadomo co jeszcze)...
            • Rafik89
              I coś pomogło? Mam podobny problem z Octavia, radio od nowości w aucie, po aktualizacji musiałem wymienić dysk twardy, a teraz nie dość ze mam problemy z zakodowaniem radia, to jak również z gatway, bo nie moge nawiazac komunikacji. Radio jak i auto z 2008 roku. Soft to 4120A bodajże... Nie mam dzwięku, a starego kodowania nie zapisałem... Muszę zejść na starszego softa?
              Oto info jakie mam zapisane.
              Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
              Control Module Part Number: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
              Component and/or Version: J533__Gateway H16 0202
              Software Coding: ED817F0E5006022302
              Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
              VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
              2 Faults Found:
              01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
              004 - No Signal/Communication - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00100100
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 218
              Reset counter: 238
              Mileage: 179076 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 14:29:11
              01304 - Radio
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 217
              Reset counter: 238
              Mileage: 179076 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 14:29:11
              Wednesday,25,March,2015,17:15:44:62939
              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
              VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
              Data version: 20130910
              Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb
              Control Module Part Number: 3T0 035 680 B HW: 1Z0 035 680 A
              Component and/or Version: RNS-MID H04 4120
              Software Coding: 00000000000000000000
              Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
              5 Faults Found:
              01042 - Control Module; Not Coded
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 15
              Reset counter: 215
              Mileage: 186552 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 16:20:53
              00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101011
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 11
              Reset counter: 215
              Mileage: 186552 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 16:20:59
              00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 11
              Reset counter: 215
              Mileage: 186552 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 16:20:59
              00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 11
              Reset counter: 215
              Mileage: 186552 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 16:20:59
              00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
              011 - Open Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 11
              Reset counter: 215
              Mileage: 186552 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 16:20:59
