pakiet przeglądów na 4/60 mam dla zmiennych okresów międzyprzeglądowych.
czyli ma być olej z VW 504.00
Zamieszczone przez Reidak
Co najwyżej mogę zmieniać olej częściej za dodatkową opłatą bez kasowania inspekcji.
... co to znaczy "bez kasowania inspekcji" - płacisz i ma być inspekcja skasowana ...
Tak więc wynika z tego, że przez te 4 lata mam 2 wyjścia - albo dopłacać tylko za co drugą wymianę oleju z ASO - albo każdorazowo przywozić własny olej co powoduje, że branie tego pakietu raczej nie miało sensu.
upssss ale to znaczy, że zostałeś jako kolejny już użytkownik "wyruchany" przez ASO :terefere ... (i to na własne życzenie) przykre, że tak traktuje się w Polsce właścicieli aut :?
Mam Minta z 04.2008 roku. Do tej pory uzywalem RNS310, ale cos mnie podkusilo zeby wymienic na RNS510 udalo sie zanabyc HW: 3T0 035 680 A H05 5274.
Urzadzenie podlaczylem w 5 minut. Kodowanie i szafa gra. Fajnie dziala, navi, radio itp.
Rano odpalam samochod, a tam nawigacja startuje logo skody zwiecha i restart i tak w kolko. Nie pomaga restart, SWL FIX, 1200_gw_all, ani wgranie softu josiego.
Podpinam VCDS i co ? Nie mozna zrobic autoscana. Nie mozna polaczyc sie z CAN. inne sterowniki ok. Wystarczy odlaczyc rns na chwile. Nastepnie podlaczyc ponownie. znowu pyta o kod i zaczyna dzialac normalnie. POnowne uruchomienie samochodu i to sama ciagly restart.
W samochodzie jest:
CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Mial ktos podobny problem? Nie wiem czy navi ktora kupilem jest uszkodzona? Niby na rosstechu pisza: Navigation System - Ross-Tech Wiki(RNS510)_Retrofitting
ze gateway P trzeba wymienic, ale myslalem ze sw update pomoze. Zreszta dalbym sobie reke uciac ze pare lat temu podlaczalem rns510 z mojego drugiego samochodu (troche nowsza) i problemow nie bylo.
Ma ktos jakis patent?
Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Tak jak sam sugerujesz gatwey prawdopodobnie jest za stary, chociaż może to być też wina radia. Pasowało by go sprawdzić w innym samochodzie.
"Za stary" nie jest, bo mialem rns510 w starszym samochodzie z 2007 z gatewayem Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Gateway H07 0052 i dzialalo idealnie. Jezeli juz to mam "nie komaptybiln" gateway Moze ktos sprawdzic czy ma ktos gateway P i columbusa?
Wygląda na problem z komunikacją po CAN. Niestety w tych modelach zdarzały się problemy ze sterownikami CANu wewnątrz radia. Spróbuj zrestartować RNSa przyciskami gdy problem się pojawi. Daj znać co wtedy się będzie działo. Podczas normalnego działania wejdź w menu serwisowe radia i dalej do sekcji CANBUS. Obserwuj wskazania i sprawdzaj czy przypadkiem nie wyświetla się błąd "no communication".
Problem wystepowal ciegle. Nie mozna bylo nic zrobic: reset/restart nie dzialaly. Tylko wylaczenie stacyjki powodowalo wylaczenie Navi. Aktualnie zainstalowalem soft 3810a. I o dziwo dziala! Teraz bede powoli sukcesywnie podnosil 4020, 4120 i zobaczymy... Jakby co mam juz w zanadrzu gatewaya "L". Chcialbym tylko wykluczyc uszkodzenie navi (zilmne luty, peknieta kulka pod ukladem, albo nie wiadomo co jeszcze)...
I coś pomogło? Mam podobny problem z Octavia, radio od nowości w aucie, po aktualizacji musiałem wymienić dysk twardy, a teraz nie dość ze mam problemy z zakodowaniem radia, to jak również z gatway, bo nie moge nawiazac komunikacji. Radio jak i auto z 2008 roku. Soft to 4120A bodajże... Nie mam dzwięku, a starego kodowania nie zapisałem... Muszę zejść na starszego softa?
Oto info jakie mam zapisane.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H16 0202
Software Coding: ED817F0E5006022302
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 218
Reset counter: 238
Mileage: 179076 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:29:11
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 217
Reset counter: 238
Mileage: 179076 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:29:11
Wednesday,25,March,2015,17:15:44:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 3T0 035 680 B HW: 1Z0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H04 4120
Software Coding: 00000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 215
Mileage: 186552 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:53
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 215
Mileage: 186552 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:59
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 215
Mileage: 186552 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:59
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 215
Mileage: 186552 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:59
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 215
Mileage: 186552 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:20:59
