Problem z radiem w Octavce
  • polow
    • 16
    MurzyN91, oj tam oj. 4tech, szukam szukam i nic :shock:
  • TwoB
    • 1086
    W moim Tour-ku mam założone RCD310 i od niedawna pojawia się problem.
    Raz na jakiś czas przestają grać głośniki w prawych przednich drzwiach, inne dobrze działają cały czas.
    Żeby je znowu "włączyć" muszę mocniej podkręcić głośność, wtedy załączają się i wszystko jest OK, po jakimś czasie (powiedzmy, że raz na pół godziny) znowu się odłączają i ponawiam procedurę z głośnością itd.
    Kostki przy radiu sprawdzałem - wypiąłem, wpiąłem, nie pomogło.
    Gdzie szukać problemu? coś nie łączy na kostkach w instalacji, czy to raczej może być problem na wyjściu z radia?
    VCDS błędów nie pokazuje.
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • gradek
      • 12923
      TwoB podejrzewam, że problem może być jak wspomniałeś na wyjściu radia.
      Czy próbowałeś zamienić głośniki prawy z lewym w kostkach? Jeśli po zamianie to samo pojawi się w lewych drzwiach, a prawe podłączone pod lewy kanał będą grały OK, będzie oznaczać, że z głośnikami wszystko w porządku.
      • TwoB
        • 1086
        gradek, nie próbowałem jeszcze podmiany.
        SATYNOWA O2 Tour
        Z pozdrowieniami
        Bartek
        • ducker
          • 934
          Re: Problem z radiem w Octavce
          Zamieszczone przez TwoB
          Sprawdź jeszcze stan przy przejściu kabli do drzwi. Kable idą w gumowej harmonijce i możesz śmiało wyczepić jej końce. Kilka razy zdarzyło mi się, że to właśnie w tym miejscu były poprzecierane kable.
          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
          OCP Poznań -> Mapa Spotów
          • bartello
            • 30
            Liczę że szybko zdiagnozujesz sprawę i podzielisz się z nami szczegółami...
            Szczególnie że mam dokładnie taki sam problem z radiem bolero w mojej Okcie, a przez brak czasu nie mam nawet chwili aby tam zajrzeć.
            Zresztą mam większe problemy z autem które najpierw muszę rozwiązać... no ale to już inny wątek. Pozdrawiam
            Mój szkodnik str1:
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77074
            Spalanie :
            • TwoB
              • 1086
              ducker, słuszna uwaga - popatrzę i tam.
              bartello, w weekend zamierzam zająć się tematem i później dam znać.
              Edit: niestety nie ogarnąłem jeszcze tematu.
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • Almix
                • 23
                Ewentualnie można zajrzeć jeszcze do złącz przy samym głośniku, może dostała się do nich woda.
                • Marian 2
                  • 1089
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Jaki jest potencjometr siły głosu w tym radiu jeżeli "cyfrowy", to znaczy gałka się obraca bez oporu, w nieskończoność, to trzeba/wystarczy raz na jakiś czas pokręcić sobie tą gałką "w nie skonczoność" nawet przy wyłączonym odbiorniku. W tym potencjometrze są styki, które w ten sposób się oczyszczają. W moim Blaupunkcie to pomaga, też zdarza się, że jeden kanał czasami słabiej słyszalny, lub nic nie słychać.
                  • TwoB
                    • 1086
                    Długo się nie odzywałem bo testowałem...
                    wtyczki w drzwiach sprawdziłem, przesmarowałem preparatem do styków elektrycznych, głośniki sprawdziłem, wtyczki w radiu sprawdziłem (ale nie zamieniałem strony lewej z prawą w kostce radia)...
                    efekt jest taki, że prawy głośnik działa bez zarzutu - można pomyśleć "super problem rozwiązany", ale tak nie jest, bo dokładnie to co do tej pory doskwierało mi z prawego przedniego kanału, występuje po stronie lewej... :twisted:
                    SATYNOWA O2 Tour
                    Z pozdrowieniami
                    Bartek
                    • ejko
                      • 222
                      Wydaje mi się kolego, że to jest bardziej wina radia. Może tam się coś dzieje.
                      Marcin Szarejko
                      Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        A masz może możliwość podmiany całego radia ? tylko do testu , wiele by to wyjaśniło .
                        • TwoB
                          • 1086
                          Zamieszczone przez Wojtenio
                          Niestety nie mam takiej możliwości, ale pomyślę...
                          Prawie jestem już przekonany, że to wina radia.
                          SATYNOWA O2 Tour
                          Z pozdrowieniami
                          Bartek
                          • 4tech
                            • 4247
                            Mi to wygląda na zimne luty w radiu...
                            Poruszałeś i się zmieniło (poprawiło) na chwilę :wink:
