wygłuszenie bez mdf
  • szymek_awf
    • 32
    wygłuszenie bez mdf
    Zanim się przekopię przez manual mojej nowej skody to brud zacznie odpadać, dlatego pytanko do Was obeznanych z wynalazkiem takim jak antena radiowa Jak to się składa zeby autko umyc na myjni?? hihih
    Dajcie jak najszybciej znac, bo niedlugo nie będę wiedzieć jaki kolor ma moje cudo
  • mizerd
    • 151
    wygłuszenie bez mdf
    Witam !
    Czy warto wygłuszyć same drzwi bez mdf. Koszt ok 200 z materiałami. Czy jest wyraźna różnica w jakości dzwięku. Do tego wymiana głośników na signat "H coś tam" koszt ok 200 zł za komplet.
    Czy warto ?
    Perfect Service by DobryGrześWawa
    Octavia 1,9 BXE 105 KM
    Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
    • Adamu
      • 1384
      co rozumiesz przez bez mdf? koszt paneli jest groszowy. podstawa to solidna podstawa - czyli umocowanie głośnika.
      Uwaga!Przy zakupie głośnikĂłw Power Bass dystanse za 1zł! Dystanse lakierowane oraz impregnowane 3 warstwy. Zastosowanie:Dystans z MDFu pod głośnik 165mm do skody octavi 1.Dystans przykręcany jest w te same miejsca co fabryczny plastikowy adapter. Wymiary pierścienia to otwĂłr na głośnik 144mm grubość 40mm.Uwaga: zalecany montaĹź przy uĹźyciu śrub z łbem zamkowym (z gwintem metrycznym M6) wymaga to wyjecia fabrycznych plastikowych kołkĂłw mozna zamĂłwić kpl 6 śrub z nakretkami (dodatkowa opłata 2zł za kpl) otwory pod wkrety mocujące głośnik trzeba zawiercić wiertłem (2-3mm)  zapobiegnie to ukręceniu wkrętĂłw lub rozwarstwieniu pierścienia dystans mdf daje się przykrecić do drzwi tylko w jednej pozycji   Wszystkie dystanse po frezowaniu są szlifowane a następnie nanoszone są 3 specjalne warstwy zabezpieczające przed wilgocią. Szlifowanie powierzchni dystansu po frezowaniu jaki i w trakcie lakierowania pozwala uzyskać szczelną i gładką błyszczącą powłokę na całej powierzchni mdfu rĂłwnieĹź linii cięcia co skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza mdfu.,Octavia 1 - dystans MDF pod głośnik 165mm (2 sztuki)
      sam koszt jak koszt 200zł to podejrzanie niska kwota, sama mata dekarska wyjdzie ok 100zł IMO lepiej samemu zrobić
      • mizerd
        • 151
        Zamieszczone przez Adamu
        http://forum.octaviaclub.pl/album_pe...p?user_id=1138
        Tak wyraził się majster że bez mdf też nic nie drży i jest ok
        Może i lepiej samemu ale nie mam gdzie , nie mam narzędzi i brak mi zupełnie doświadczenia jakiego kolwiek w tych sprawach. I dlatego wolę żeby ktoś to zrobi ł kto ma otym jakieś pojęcie,
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez mizerd
          chyba nie za bardzo wie co mówi albo nie widział jak w O1 są zamontowane głośniki :diabelski_usmiech
          skontaktuj się z Danielem z Clear Soundu - niezadaleko od Ciebie, a zrobi Ci naprawde porządnie
          • mizerd
            • 151
            Zamieszczone przez Nexus6
            Orientujesz się jaki koszt?
            A co do głośników?
            • Nexus6
              • 4847
              o koszty pytaj się Daniela, do mnie możesz ewentualnie zgłośić się po materiały tłumiące (będzie trochę taniej)
              A co do głośników?
              a co ma być ? :diabelski_usmiech
              • arci9
                Czy warto ?
                Mizerd, odezwij się na priva, to się spotkamy na naszym terenie i Ci parę rzeczy pokażę i opowiem :szeroki_usmiech
                Posłuchasz sobie, jak gra muza zrobiona we własnym zaciszu domowego garażu
