RADIO Skoda Symphony
  • zubit
    • 24
    Zamieszczone przez Purchawa
    Misiek, chcesz dac Dusi dostep?
    jeżeli NIKT nie ma NIC przeciwko to poproszę k
  • pleban
    • 580
    W "nowej" mojej octavce zastałem radio Skoda Symphony (zdaje się jakiś Grundig:/ )
    Po wprowadzeniu kodu niby wszystko jest ok, jednak radio domaga się wprowadzania kodu przy każdorazowym włączeniu stacyjki. Wygląda na b\rak podtrzymania - jednak pamięta wprowadzone stacje radiowe. Jak to możliwe?
    W opcjach wyłączyłem żądanie kodu przy każdym odpaleniu ale nic to nie dało
    I skoro jestem w temacie radiowym - tym razem pytanie o CB - posiadam Unidena 520 + antenkę magnesową, którą niestety skatowałem dach poprzedniej Skodzinki. Ta jest w kolorze czarnej perełki, więc nie chcę powtórki. Widzę wiele warsztatów zajmujących się montażem CB - chciałbym uchwyt na tylną klapę, dziury jakoś się boję, a o antenach "łączonych" słyszałem mało pochlebne opinie.
    Znacie godny polecenia warsztat zajmujący się montażem w 3city?
    była O1 1,6 102 KM
    była O1 1,9 TDI 90 KM
    była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
    był Citroen Berlingo 1,6 HDI
    jest Ford Tourneo Courier
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Jeżeli "ginie" kod po wyłączeniu stacyjki, to radio jest poprostu żle podłączone. Taka sytuacja jest równoznaczna z odłąceniem zasilania od przewodu, który powinien być stale podłączony do akumulatora (przed stacyjką). Może to również powodować zerowanie się zegarka w odbiorniku radiowym, jeżeli taki jest.
      • oranje
        • 148
        Ale jakim cudem w takim razie po odłączeniu zasilania (stacyjki)- radio pamięta stacje radiowe? Radziłbym podjechać do elektryka i zapytać. Może to być złe podłączenie, ale też może być uszkodzone radio. :|
        • shado
          • 5315
          Z tego co pamiętam to radio zapamiętuje stacje nawet jak nie ma zasilania. Stacje zapamiętuje, ale ponieważ miało zanik napięcia to o kod pyta. Popraw podłączenie i będzie OK.
          • Marian 2
            • 1088
            Wszystkie ustawienia związane ze stacjami, głośnością po włączeniu, ustawienia barwy głosu, konfiguracja głośności przód-tył, lewo-prawo, są zapisywane w tzw. pamięci nie ulotnej.
            Kod nie jet zapamiętywany w tej nieulotnej pamięci celowo, ze względu na kradzieże odbiorników. Odłączenie zasilania jest równoznaczne z kradzieżą. Zegarek też się wyzeruje, gdyż do podtrzymania jego pracy potrzebna by była wewnętrzna bateria.
            • shado
              • 5315
              A tu jest rozpiska wtyczki:
              • koja86
                • 3178
                pleban, podłącz stały plus na seif drugi pin po plusie standartowa instalacja nie posiada tego mostka .
                Takie zwykłe Ambiente
                • pleban
                  • 580
                  Dzięki za odpowiedzi - sprawdzę, ale jak dostanę klucz do wyjęcia radia.
                  Zdjąłem ramkę i dupa - bałem się że coś połamię
                  A w temacie CB chyba zapytam w innym wątku ;-)
                  Dzięki
                  była O1 1,6 102 KM
                  • macieks
                    • 469
                    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                    pleban, spróbuj włączyć najpierw zapłon a potem radio, inaczej mówiąc po wyjęci ukluczyka ze stacyjki wyłącz radio przyciskiem, przy uruchamianiu fury najpierw rozruch a następnie włącz radio przyciskiem (pokrętłem). Powinno być ok. Oczywiście to rozwiązanie doraźne - na dłuższą metę najwygodniej dobrze podłączyć.
                    Była: O1 1.6 MPI
                    Jest: O3 1.2 TSI
                    • Hunter
                      • 1655
                      zdecydowanie źle podpięte... Nie mam Symphony, ale objawy miałem identyczne. U mnie też pamiętało stacje, ale wszystkie inne ustawienia po wyjęciu kluczyka się kasowały czyli zegar, głośność, bass, balance przód-tył, itd... Mała roszada w kablach zasilających i teraz śmiga, aż miło
                      Jeśli chodzi o CB to może jak już chłopaki pisali przyklej sobie kółko z folii bezbarwnej (można kupić w papierniczym), większego formatu niż magnes anteny (o promieniu większym około 2 cm). Stawiasz na tym antenę i masz spokojna głowę. No i kiedy parkujesz auto możesz schować antenę do bagażnika.
                      P.S. Słyszałem o przypadkach, że na krzyżówce kilku osobom odcięli magnesówki, ale lepsze to niż jak Ci wyrwą antenę z klapy z połową bagażnika jak to znajomemu zrobili... Oprócz anteny jest w plecy o nowa klapę :?
                      • b-bar01
                        • 985
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        pleban,
                        tu jest rozpiska kostki
                        albo tu
                        nie wiem czy przypadkiem nie trzeba aktywować radia w module komfortu.
                        pzdr
                        • shado
                          • 5315
                          b-bar01, już kilka postów wyżej podawałem linka do opisu kostki. Szczerze wątpie, by w OI radio było dopisane do komfortu. Tam jest zwykłe prostackie radio bez CANa.
                          • b-bar01
                            • 985
                            shado,
                            tego nie jestem pewien,
                            ale u mnie jak zdejmę klemę i ponownie przypnę, radio włącza się na dwa sposoby:
                            1- wł. radio- wyskakuje- podaj pin.
                            2- przekręcam stacyjkę, wł. radio, przez chwilę miga- podaj pin, jakby radio łączyło się z autem, gaśnie i włącza się muzyka
                            później już pinu nie chce.
                            pzdr.
                            • shado
                              • 5315
                              b-bar01, zauważ, że nie ma żadnego pinu, który odpowiada za komunikację radia z samochodem. Gala - przez którą jest podawana prędkość jest sygnałem analogowym. Cała logika jest zrobiona na sygnałach analogowych - włączanie stacyjki, świateł itp - po prostu na odpowiednich pinach pojawiają się odpowiednie napięcia.
                              Dopiero radia w OII mają CAN i cała komunikacja samochód-radio jest realizowana w ten sposób. Dzięki wiadomościom po CANie radio wie, że włączono światła, że przekręcono klucz w stacyjce. Nie wiem jak to jest dokładnie w OII. ale w VW nawet po rozpięciu akumulatora radio nie pyta o PIN jeśli sobie sprawdzi, że VIN auta zgadza się z z VINem przed rozpięciem akumulatora.
                              • b-bar01
                                • 985
                                shado,
                                a pin nr.3 K-Bus ??
                                odpowiada za poł z modułem komfortu i do diagnostyki VAG.
                                • shado
                                  • 5315
                                  No tak, jest rzeczywiście K-bus. Ale mam fabryczne radio w Fabii i jakoś nie gada z autem, bo VAG go wogóle nie widzi. Ja bym się skupił na właściwym podłączeniu napięć, a dopiero potem szukał dalej. Swoją drogą Symphony po podpięciu do auta powinno hulać bez żadnych dodatkowych czynności. No chyba, że ktoś już wcześniej grzebał coś w instalacji i pozamieniał kabelki.
                                  • b-bar01
                                    • 985
                                    u mnie Vag widzi radio ( mam O1 i symphony z kasetą) i do tego jak nacisnę guzik CD od zmieniarki, której nie ma, na Vag-u pojawia się błąd "brak komunikacji ze zmieniarką". widać mam jakieś nietypowe
                                    pozdr.
                                    • yoschua
                                      • 339
                                      U mnie radio nie było podłączone do K-busa, ale po podłączeniu VAG je bardzo ładnie widzi i daje się konfigurować. Radio to stream w wersji z cd.
                                      Jak dokładałem MaxiDota to chciałem żeby radio wyświetlało to samo co na sobie na MaxiDocie i do tego potrzebne było przekodowanie radia wtedy to dołożyłem brakujący kabel do K-Busa.
                                      Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                                      HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                                      • shado
                                        • 5315
                                        yoschua, masz chyba na myśli OII? Tam jest komunikacja po CANie.
                                        • yoschua
                                          • 339
                                          Nie, ja mam O1 i komunikacje dorobioną po trzech przewodach - to też działa :-) Robiłem to z wielkim niedowierzaniem i ludzie którzy się na tym znają mówili że pewnie nie zadziała, ale . . . i to ale zadziałało więc jestem szczęśliwym posiadaczem napisów z radia na MaxiDocie
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            yoschua, Ty to wogole jestes magik Budzik z GIV, komunikacja po drutowanym przewodzie, masakra Rispekt!
