Wyciszenie drzwi z przodu-jak to zrobic??
  • Janusz82
    • 11
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    nie dośc że miał dzien jak codzien to na dodatek miał racje :|
    ja mysle ze Jabar to swir
    zabijmy go :twisted:
    Janusz Bus
  • bonnko
    • 5
    Witam!!!
    Mam pytanie czy ktos z Was nie wyciszal drzwi w octavii I?? interesuje mnie jak sciagnac obicie z drzwi tak aby nie uszkodzic zadnych zaczepow, oraz jak najlepiej jest zrobic cos takiego technika domowa, oraz jaki sprzet jest najlepiej wlozyc w drzwi aby sobie to dobrze gralo
    pozrawiam [/scroll]
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Obejrzyj zdjecia http://forum.octaviaclub.pl/album_pe...p?user_id=1138
      [ Dodano: Wto 23 Paź, 07 20:03 ]
      i linki do poczytania: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ciszenie+drzwi
      • djczas
        • 9612
        Zamieszczone przez bubuDE
        i te zdjęcia
        i jeszcze tu
        a po klocki i materiały zgłoś sie z pytaniami do użytkowników
        Nexus6, CASKP, Adamu i paru innych którzy chętnie ci pomogą
        oraz użyj opcji szukaj taka funkcja na forum
        • bubuDE
          • 763
          nr.2: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...luszenie+drzwi
          • Fleishmachine
            • 292
            mysle ze przyda Ci sie jeszcze ten link
            http://www.audiotuning.pl/car-audio,...i_w_drzwi.html - odnosnie montazu paneli z MDFu - bo bez tego ani rusz, a panele w razie czego dostaniesz na www.powe.com.pl
            ja wygluszalem drzwi dwa tygodnie temu, w razie czego sluze pomoca
            • SuchyX
              • 1170
              Ja na weekendzie będę wygłuszać autko dzięki tym link co podaliście to zdecydowałem się jednak na Maty dostałem też prozozyje że to zrobić matą dekarską inaczej taśmą soudala ale ja postawiłęm na maty bitumiczne firmy BOLL. Mam nadzieje że wsio pójdzie gładko. Pozdrawiam i jeszcze raz wielki THX za podane linki bo to mnie nakierowało.
              Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
              Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
              • CASKP
                • 263
                Odpuść sobie wytłumianie Bollem.
                Jesli już chcesz tym robić to wzmocnij to dekarską bo w zimie ci popekaja i bedą tylko problemy .....
                [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
                ****** > www.audiocar.pl < ******
                Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
                [/center:f683551993]
                • deespe
                  • 1468
                  CASKP, a co z miękkimi APP?? też pękają??
                  :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
                  • SuchyX
                    • 1170
                    Ja mam maty flex (miekkie one idą na zaklejenie otwórów technicznych) a maty polimerowe idą na blache za głośnikiem. Pozatym jak czytałem o taśmie Soudala (mata dekarska) to też rewelacja nie jest bo na opkaowaniu pisało od -5 stopdni do 40 także mata też za specjalna nie jest
                    Zamieszczone przez deespe
                    deespe słyszałem że maty APP też pękają ale lepiej się samemu przekonać niż słuchać się innych jednym APP pękta drugim nie i to samo jest z BOLLEM jednym pęka a innym nie Jak mi po zimie popękają to trudno kasa w błoto trzeba będzie nad czymś innym myśleć. Mam nadzieje że jak się dobrze to zrobi to nic złego nie powinno się dziać
                    • Adamu
                      • 1384
                      SuchyX, a dekara jeszcze nikomu nie pękła
                      tak jak Ci pisałem niejednokrotnie na PW dobre zdanie o APP i BOLLU mają jedynie ich sprzedawcy na allegro....
                      • SuchyX
                        • 1170
                        Adamu ale jak pisze na macie dekarskiej od -5 stopni a niech przyjdzie zima jak ostatnio (2 lata temu) i będzie -25 to chyba szlak ją trafi bynajmniej tak powinno byc według producenta chyba że producent sie pomylił i zawyżył minmalną temp.... Kolega ma 2 rok bodajże APP i mu nic nie pękło dodam że ma mate standart tzn nimi zaklejał otwory techniczne a miekka dał za głosnik Chyba że faktycznie tak jest że pęka i trzeba będzie mate dodatkowo okleić tą taśmą Soudala. Narazie założe bez niczego a po zimie zdejme tapicere i zobaczymy czy coś się stało z nią Jak tak to niestety będzie zmiana....
                        • ziutsane
                          • 2376
                          zawsze mozesz kombinowac z zywica i matami z wlokna szklanego ja tak zrobilem u siebie ale fot ci nie dam bo nie ma mnie w pl :E
                          Radio: C90r+XDP210EQ
                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                          • SuchyX
                            • 1170
                            Hm?? A jaki koszt mniej więcej tego jest zywica+włokno szklane??
                            Mata dekarska ma plus tego że jest lżejsza rolka 10m o szerokości 22.5 waży 3.7kg a maty sporo więcej :/ a co wy na takie polączenie żeby maty polimerowe teoretycznie odporne na pekanie bo są miekksze wyłożyć za głosnikiem a otwory technicze pociągnąć taśmą Soudala???
                            • ziutsane
                              • 2376
                              hehehe okolo 50 zl pewnie wyjdzie za zywice + maty
                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                              • Nexus6
                                • 4847
                                Zamieszczone przez SuchyX
                                to parę warstw będziesz musiał położyć żeby uzyskać jako taką sztywność
                                • Nastar
                                  • 460
                                  Zamieszczone przez Adamu
                                  allegro....
                                  Eeee... Mam już 2-gi sezon i , odpukać, nic złego się nie dzieje. Była kontrola tego lata. Oczywiście wiem,że to wariant Econo ale z budżetem nie wygrasz... Jak to co teraz mam się rozpadnie to wtedy już tylko Dynamat. :diabelski_usmiech
                                  Pozdro.
                                  Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
                                  • SuchyX
                                    • 1170
                                    Nastar też powiedziałem że jak sie rozleci to trzeba będzie odczekać uzbierać troche więcej pieniążków i dynomat :diabelski_usmiech
                                    Nexus6 czyli mówisz że lepiej mata jak mam kłaść kilka warstw? czy ewentualnie na mate położyć jedną warste taśmy?
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      zaślepienie otworów w konstrukcji drzwi ma swój konkretny cel, jest nim stworzenie zamkniętej, w domyśle, przestrzeni w której będzie pracować midbas
                                      oznacza to że warstwa/y maty będą stanowiły jedną ze ścianek "skrzynki" dla tego głośnika,
                                      dlatego wymagana jest odpowiednia sztywność tego "zaślepienia", nie może ono "pracować" w takt muzyki
                                      • SuchyX
                                        • 1170
                                        Dziękować za odpowiedź
                                        • Samiec
                                          • 4287
                                          Zamieszczone przez CASKP
                                          U mnie maty Bolla nie popekaly, jak narazie. Ale jakis czas temu dojrzalem do dynamata. Ale to chyba dopiero w nastepnym aucie.
                                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                          • Adamu
                                            • 1384
                                            Zamieszczone przez Samiec
                                            zrywanie w obecnym to byłoby niezłe wyzwanie :diabelski_usmiech
                                            • SuchyX
                                              • 1170
                                              Raczej napewno byłoby bardzo trudno to oderwać 8)
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Tak samo myslalem jak je kladlem :wink: dalo by rade
                                                • Fleishmachine
                                                  • 292
                                                  oj... daloby, ale to byloby wyzwanie
                                                  [ Dodano: Pią 09 Lis, 07 08:06 ]
                                                  Koledzy, co myslicie o wyciszeniu bagaznika soudalem - czy soudal i do eco wygluszenia rowniez sie nada, czy tylko do drzwi to sie nadaje?
