NAVI RNS-510
  • Kozo
    • 34
    Czyli mając C7 mogę obejść się smakiem i wygląda na to że continental przestał już wspierać NAVI za 6 klocków - pięknie!
    • Kędzior
      • 207
      Zamieszczone przez Kozo
      Niestety taka jest prawda.
      Natomiast pamiętaj - nie ma rzeczy nie możliwych
      • maxpaynemm
        • 1764
        Kędzior możesz mi powiedzieć jaką mam wersję bo już się trochę pogubiłem w tym co pokazałeś
        1. Powiedz mi czy jak z obecnej wersji softu zainstaluję ten o którym mówisz to przywróci mi miesce na HDD na 18GB?? Czy nie?? No i pytanie czy wogole podejdzie ten soft do mojej navi??
        2. Powiedz mi jeszcze którą mapę najlepiej mieć wybierając się do Chorwacji?? Polecisz coś nowego z map? - lepszego (może na priv)
        3. Czy udało Ci sie rozwiązać problem mapy gadającej w dziwnym jezyku kiedy dojeżdża się do "większych" skrzyżowań??
        Dziękuję i pozdrawiam
        • Kędzior
          • 207
          Nie nie przywróci ci wiecej miejsca na HDD
          W twoim przypadku masz wersję C7 - czyli nie pójdzie
          Ostatnie mapy to CD 7690 i CD 7691 ( nie ma różnic między ta co ty masz a te co ci podałem - obie V8 2010Q4.
          Jedynie to co się zmieniło w tych co podałem to to że działa TMC np w Niemczech
          Niestety nawet nowy soft nie rozwiązuje problemu z gadającym lektorem w dziwnym języku.
          Soft umieszczę za parę godzin bo wrzuciłem go wczoraj na megaupload a strona została zablokowana. [/quote]
          • bohen
            • 1260
            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
            Zamieszczone przez marildo78
            Dzieki za radę ale czy możesz mi powiedzieć gdzie znaleść w gateway -u te opcje którą mam zaznaczyć? Nie znam się specjalnie na programowania Gateway-a.
            Proszę bardzo - Byte 4 Bit 6
            Czy możesz mi dać wiecej szczegółów, bardzo proszę!!
            Byte 7 Bit 7
            • marildo78
              • 18
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              Bohen, wielkie dzięki, jestem teraz na wakacjach, wracam za 7 dni i zaraz próbuje to zrobić , dam znać
              Brzydzę się kłamstwem
              • noogi
                • 114
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Udało się go gdzieś umieścić?
                -= BXE Power =-
                • marildo78
                  • 18
                  Zamieszczone przez bohen
                  Obrazek
                  Byte 7 Bit 7
                  Obrazek
                  bohen, nie chce być up...wy ops: ale czy mozesz jeszcze powiedzieć czy te Byte'y są w okienku Nawigacja czy w jakimś innym. Jak startuje Vag-Com to gdzie muszę iść ? W ten sposób będę pewny ze nie robię glupstwa
                  • bohen
                    • 1260
                    Select Control Module - Klikasz Select
                    Znajdujesz 19 - CAN Gateway lub 37 - Navigation i klikasz (na zdjęciu akurat nie ma Nawigacji)
                    Otwiera się kolejne okienko, w którym klikasz Coding
                    Następnie klikasz Long Coding Helper
                    Otwiera ci się coś takiego
                    Pozostaje tylko przejść do odpowiedniego bajtu i zaznaczyć właściwy bit.
                    A tak w ogóle to polecam poczytać:
                    • marildo78
                      • 18
                      Dziękuje, bardzo mi pomogles! Obiecuje ze przeczytam wszystkie linki jakie podales!
                      • Kozo
                        • 34
                        na poniższym zdjeciu jest wgrany soft 4xxx na HW11 czyli C7 - to jak to w końcu jest
                        no i gdzie jest ten obiecany soft? przecież megaupload nie jest jedynym miejscem gdzie można go wrzucić?
                        • Ostlander
                          • 163
                          Czy nowy soft 4024 umożliwia w końcu sterowanie głosem w języku polskim?
                          Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                          • Kędzior
                            • 207
                            Pisałem wcześniej że nie rzeczy niemożliwych
                            RnsManager lub SetConfig zrobią wszystko.
                            Co do softu nie miałem czasu go wrzucić gdzie indziej - sorry
                            Postaram się w najbliższym czasie to zorbić.
                            4020 również nie oferuje komend głosowych w j.polskim ani nie rozwiązuje problemu z polskim językiem w mapach V8 .
                            Jest jedynie szybszy w wyliczaniu tras itd.
                            • marildo78
                              • 18
                              bohen, wielkie dzieki za rady, dzieki nim mam Nawigacje na Maxi-Docie! Mam jednak inny problem, otoz w trakcie instalacji Columbusa stwirdzilem ze sa bledy na Vag-Comie, dotycza one Silnika, CAN Gateway'a, Radia i Nawigacji. Czy mozesz sie wypowiedziec na ten temat, nie mam pojecia o co chodzi. Mowi mi np. o problemie anteny GPS ale moja Navi pracuje bez problemow, sygnal satelitow lapie prawie natychmiast!
                              Ponizej wyciag z AutoSkanu, bledy dotyczace Radia I Nawigacji (bo o tym tu mowimy):
                              Sunday,29,January,2012,11:17:14:06255
                              VCDS Version: Release 11.11.1
                              Data version: 20111209
                              Chassis Type: 7N0
                              Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
                              VIN: TMBBE61Z8B8010XXX
                              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                              02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                              10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                              15-Airbags -- Status: OK 0000
                              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                              17-Instruments -- Status: OK 0000
                              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                              37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
                              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                              56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                              62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                              72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                              Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                              Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
                              Component: RNS-MID H05 3974
                              Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K0420132
                              Coding: 00000000000000900000
                              Shop #: WSC 33361 790 00999
                              ASAM Dataset: ------------------------- ------
                              VCID: 2F43C2D27E066CC
                              4 Faults Found:
                              01044 - Control Module Incorrectly Coded
                              000 - -
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 01100000
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 206
                              Reset counter: 197
                              Mileage: 30800 km
                              Time Indication: 0
                              01523 - Microphone for Telephone (R38)
                              011 - Open Circuit
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 8
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              01305 - Databus for Infotainment
                              004 - No Signal/Communication
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 1
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
                              011 - Open Circuit - Intermittent
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 00100000
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 34
                              Reset counter: 237
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                              4 Faults Found:
                              000 - -
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 207
                              Reset counter: 197
                              Mileage: 30800 km
                              Time Indication: 0
                              011 - Open Circuit
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 8
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 1
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 34
                              Reset counter: 237
                              Mileage: 0 km
                              Time Indication: 0
                              Z gory dziekuje za kazda pomoc!
                                lepiej, żebyś wklejał cały Autoscan a nie jakieś wycinki.
                                Z tych strzępków można wywnioskować, że:
                                1. CAN infotrainment działa na jednym przewodzie zamiast na dwóch - jest przerwa w obwodzie, świadczy o tym zapewne ten sam błąd w gatewayu. NIe martw się, będzie działał, ale będzie podatny na zakłócenia. No i bedzie działał dopóki nie padnie drugi przewód ze skrętki.
                                2. Niepoprawnie zakodowany RNS - mikrofon do komend głosowych a jego po prostu nie ma albo mija RNS'a - tu pytanie czy masz bluetooth? Bajt 7 Bit 1 powinien być zaznaczony.
                                3. Co do anteny to błąd intermittent - chwilowa przerwa obwodu, może ją wypinałeś przy włączonym zapłonie?
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                  w CAN Gateway brak zadeklarowanej nawigacji, a radio to trzeba parę rzeczy zaznaczyć i znikną wszystkie błędy ;-)
                                  Michał
                                  • noogi
                                    • 114
                                    Zamieszczone przez Kędzior
                                    Czekamy z niecierpliwością..
                                    Zazwyczaj soft dało się pobrać z innych forów ale tym razem nawet Berto89 go nie wystawia
                                    Widziałem, Kędzior, że zdążyłeś tam go wrzucić zanim Mega zamknęli
                                    -= BXE Power =-
                                    • Kędzior
                                      • 207
                                      Zamieszczone przez noogi
                                      Co masz na myśli tym razem ?
                                      A to można jakoś widzieć ?
                                      Jak wrócę z urlopu w sobote wieczorem to postaram się go gdzieś wrzucić tylko tak jak pisałem wcześniej nie zainstalujecie go na swoich navi bez zmiany parametrów urządzenia za pomocą RnsConfig lub innego.
                                      • marildo78
                                        • 18
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        Enriquez, dziekuje za odpowiedz, tu wkleilem tulko czesci Autoscana dotyczace Radia i Nawigacji, nie chcalem si narazic Administratowi ze w dziale RNS daje pytania na temat Silnika i Can Gatewaya. Caly Autoscan podalem w dziale Problemy i Usterki, myslalem ze tak bedzie OK. Aktualnie jest na 3ciej stronie, jesli mozesz to wpadnij tam zeby to zobaczyc i sie wypowiedziec.
                                        Co do mikrofony: sprawa jasna nie mam go!
                                        Co do anteny GPS: tak jak ja podlaczylem przy instalacji radia, tak ona sobie tam siedzi. Czy fakt ze kupiona na eBayu a nie orginalna moze miec jakis wplyw?
                                        Co do CAN infotrainment: aco to jest i do czego sluzy :?: :?:
                                        bohen, dzieki Twoim radom mam Navi na Maxi Docie, wielkie dzieki!!
                                        [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 18:57 ]
                                        Zamieszczone przez kropeck
                                        Hej kropeck, za porada bohena :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech zaznaczylem to co mi poradzil: zaznaczylem Byte 4 Bit 6 i Byte 7 Bit 7, mam Navi na Maxi Docie, czy jest jeszcze cos co trzeba zrobic? Jesli tak to bardzo Cie prosze o wskazowki, z gory dziekuje
                                        • noogi
                                          • 114
                                          Chodzi mi o to że straszna posucha w necie jeśli chodzi o nową wersję softu. Śledzę min wątek
                                          i ani tam ani na innych forach nic nie ma
                                          Nie mam absolutnie pretensji że wrzuciłeś soft na Megaupload, kto mógł przewidzieć..
                                          Podziwiam jedynie Twoją aktywność na różnych forach "okołonavigacyjnych"
                                          -= BXE Power =-
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            Koledzy trzeba będzie zrobić zrzutę na jakiegoś dobrego browca i kolega Kędzior może przygotuje nam jakąś kompatybilną wersję softu :szeroki_usmiech
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              czy ktoś pamięta jak ustawia się w rns poziom głośnoiści przy włączaniu radia ? zabawiam się z rcd510 i nie mogę sobie z tym poradzić a nie wziąłem ze soba instrukcji. wchodże w VOLUME SWITCH-ON , ustawiam głośność ale nie wiem jak ja zapamiętać , gdy wychodze to znów się ścisza...
                                              GVI 1.4TSI
                                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                              • Flame
                                                • 898
                                                Mam takie banalne pytanie, bo sprawa błaha, jako świeży użytkownik Columbusa, dlaczego jak odpalam auto po paru godzinach to wcześniej ekran startował obrazkiem z logo Skody, a od kilku razy startuje wyświetleniem godziny, coś namieszałem :?: :roll:
                                                Dodam tylko, że w Audi startuje mi zawsze obrazem z logo "czterech pierścieni"
                                                ORIGINAL GERMAN AUDI A6 C7 AVANT 3.0 TDI 313KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...168233#1168233
                                                ORIGINAL GERMAN AUDI QUATTRO 2.2 200KM- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...460025#1460025
                                                ORIGINAL CZECH SKODA FABIA MONTE CARLO 1.2 TSI 105KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=906416#906416
                                                • marbab
                                                  • 4713
                                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                  Flame, u mnie to jest tak, ze jesli system startuje od zera to zawsze jest Logo. Jezeli masz krotki postoj (mysle ze do 30 min) to system nie zamknie sie, stad od razu gotowosc i brak Logo Skody.
                                                  Marek
                                                  • Flame
                                                    • 898
                                                    marbab, ale mi dzisiaj po całej nocy w garażu wystartował zegarem, dziwne to było bo normalnie po jakiś 3h jak nie pracował załączał się z logo.
