NAVI RNS-510
  • Jac_ek
    • 1733
    #526
    Zamieszczone przez Maru 123
    da się takie coś podłączyć do rnsa http://www.bazarek.pl/produkt/0/4774...0-od-ssfv.html ?
    Trzeba najpierw skombinować pewnie jakąś wiązkę z cinchami, albo może jest to coś jak MDI?, w każdym razie nie da się tego podłączyć bez kombinacji bo z tego co pamiętam to columbus nie ma wejść RCA (cinch).
    W każdym razie w VCDSie da się to zakodować, bo jest taka opcja.
    Przy czym nie będzie to w 100% kompatybilne rozwiązanie bo kamera VW jest metryczna, wyświetla trasę przejazdu w zależności od skręconej kierownicy.
    tak jak tu
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZcpWEiem9A0[/youtube]
    • adamzg
      • 155
      #527
      Zamieszczone przez Jac_ek
      tak jak tu
      http://cgi.ebay.de/Rueckfahrkamera-f...item3ef8cc27c3
      • Jac_ek
        • 1733
        #528
        Zamieszczone przez adamzg
        http://cgi.ebay.de/Rueckfahrkamera-fuer-Skoda-Fabia-Roomster-Octavia-Tour_W0QQitemZ270462101443QQcmdZViewItemQQptZAuto_ TFT_Monitore?hash=item3ef8cc27c3
        nie no super!, a możesz mi pokazać gdzie wepniesz te chinche od kamery?
        • koski
          • 75
          #529
          Zamieszczone przez beskit
          Proponuję wyjąć płytę, dać restart rnsa (górne, przeciwległe guziki razem) i wtedy włozyc płytę. Może zaskoczy - powodzenia
          Tak też próbowałem... z płytą w środku podczas restartu i bez, niestety nie zaskoczyło.
          Dziś bylem w ASO, powiedziałem im, że wiesza mi się radio, ale zamiast zrobić upgrade firmware'u, zakodowali mi ponownie radio
          Zorientowałem się po rozmowie z elektrykiem, że ich wiedza czasem jest mniejsza niż nasza Dodatkowo, nie mają starszych firmware. Tylko najnowsze. Takie też ja mam. dlatego żeby wykasować mapy muszę zrobić downgrade do 1100 i spowrotem do najnowszej.
          Z tym, że Grygy pisał że z najnowszym firware nie chodzą mapy BMW i ... koło się zamyka
          Macie jakieś pomysły ?
          The Proud owner of Skoda Superb II
          • miron75
            • 157
            #530
            Ja mam pytanie z innej beczki do posiadaczy kierownicy ze zdjęcia.
            Czy podświetlenie przycisków tej kiery jest "always on" przy załączonych światłach mijania, czy trzeba je uaktywnić przyciskiem na kierze (tym z światełkiem i kierą, widocznym na zdjęciu)?
            Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
            było: 111KM / 275NM
            jest: 143KM / 310NM
            • onyx73
              • 282
              #531
              z automatu załaczone
              • miron75
                • 157
                #532
                Zamieszczone przez onyx73
                dzięki, zatem do czego ten przycisk właściwie służy?
                tą kierą steruje się też maxidotem czy nie?
                Pytam tak o tę kierę, bo mam zamiar żonie zmienić zwykłą na multifunkcje.
                było: 111KM / 275NM
                jest: 143KM / 310NM
                • jago7270
                  • 816
                  #533
                  ten przycisk służy do wyłączania podświetlenia kierownicy,
                  z pozycji kiery brak sterowania maxi-dot,tylko do operacji sterowania multimediami,
                  na dniach sprzedaje swoją kierę,jakbyś był zainteresowany to na pw
                  Jacek
                  • Maru 123
                    • 4660
                    #534
                    adamzg napisał/a:
                    a taki adapter?
                    http://cgi.ebay.pl/MULTIMEDIA-INTERF...:B:SRCH:PL:101
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    TOYOTA LAND CRUISER J95
                    • Jac_ek
                      • 1733
                      #535
                      Widzę że drążysz temat - i bardzo dobrze ;-)
                      Taki adapter + kamera cofania pewnie dało by radę - pytanie jest tylko przy jakiej prędkości wyłącza się ekran w columbusie - czy nie będzie tak że jak za szybko się cofnie to zrobi się na chwilę czarno - trudno mi jest powiedzieć jak to będzie działać, poza tym jeśli włączy się wsteka to na ekranie masz czujniki cofania które chyba mają wyższy priorytet niż wejście Audio/Video - no chyba że to właśnie w VCDSie trzeba zakodować żeby nie włączało ekranu czujników przy włączonym wstecznym i sygnale Video - Dużo niewiadomych.
                      Prędzej bym poszukał czegoś na stronach o golfie lub Passacie - konkretny numer części - to powinno działać. Może ktoś ma ETKE i aktualne częśći do Passata lub Golfa?
                      • Maru 123
                        • 4660
                        #536
                        no bo to interesujący mod :wink:
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        • voltar
                          • 1107
                          • BZB 1.8 TSI 160 KM
                          #537
                          A Grygy to jest czy przepadl na jakis czas ?
                          O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
                          • nuti
                            • 60
                            #538
                            Koledzy jaki jest objaw źle wgranego softu do RNS 510 ?
                            • jago7270
                              • 816
                              #539
                              Zamieszczone przez miron75
                              - uwalenie Columbusa objawia się komunikatem 202 gateway error przy ok 87% ładowania firmware i niestety często kończy się śmiercią definitywną urządzenia.
                              szukać i szukać,wszystko jest opisane kilka postów wcześniej i to dosyć dokładnie,odnośnie kamery cofania też :diabelski_usmiech
                              Jacek
                              • voltar
                                • 1107
                                #540
                                Moze mi ktos odpowiedziec na jedno pytanie bo nieznalazlem odpowiedzi w tym dlugim watku ...
                                Czym roznia sie mapy oryginalne VW/Skoda od tych okreslanych jako BMW ?
                                Z tego co doczytalem producentem map VW/Skoda jest Navteq i patrzac na screeny wyglada praktycznie identycznie jak mapa Navteqa w urzadzeniach Garmin.
                                Jak natomiast wyglada mapa BMW ? Ma ktos jakiegos screena ?
                                Widze ze Grygy mointuje i poleca mape BMW , ale czy jest lepsza od oryginalnej ?
                                Moze ktos pokusilby sie o porownanie na zasadzie plusy i minusy kazdej z nich ?
                                Dodatkowo ktos pisal o tzw hybrydzie tzn mapa oryginalna V4 czy V5 i BMW.
                                Na czym to ma polegac ? Mapa ory na dysku a BMW na plycie czy tez odwrotnie ?
                                Rownoczesnie chyba nie da sie z obydwu korzystac ... ?
                                • _tm_
                                  • 2333
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  #541
                                  Mapy BMW są po prostu nowsze.
                                  • koski
                                    • 75
                                    #542
                                    Zamieszczone przez voltar
                                    nie czytałeś uważnie
                                    1) Są hybrydy map VW/SKODA i map BMW na jednej płycie dvd.
                                    kopiuje sie katalogi z danymi i zmienia pliki. wtedy masz mapy nowsze (BMW) w nawi skody/VW.
                                    2) plus i minusy - znajdziesz w necie na forach VW / pasat/ vwnavi.
                                    3) Grygy ... mógłby czasem coś podszepnąć jak walczyć z mapkami
                                    • voltar
                                      • 1107
                                      #543
                                      Czytalem czytalem ale moze nie bylo zbyt jasno napisane albo nie zrozumialem
                                      To jaka to hybryda ? To wtedy ma sie mape BMW a nie VW/Skoda ...
                                      i nadal nie wiem jak wyglada mapa BMW ...
                                      [ Dodano: Czw 28 Sty, 10 20:38 ]
                                      Zamieszczone przez _tm_
                                      OK to jest jasne ale czy to jest tez mapa Navteqa ? Czy tak samo wyglada jak oryginalna VW/Skoda ?
                                      • _tm_
                                        • 2333
                                        #544
                                        Mapy wyglądają dokładnie tak samo. Hybryda polega na tym, że część plików potrzebnych do działania nawigacji jest oryginalna z płyty VW/Skoda, a same pliki z mapami są podmienione na te z płyty BMW.
                                        • voltar
                                          • 1107
                                          #545
                                          Czy to oznacza ze jezeli chce sie mape BMW na RNSie o musi to byc sila rzeczy hybryda zeby dzialalo ? Grygy ma w ofercie urzadzenie z mapa BMW. Czy to oznacza ze oferuje hybryde ?
                                          • _tm_
                                            • 2333
                                            #546
                                            Tak. Płyty z BMW nie zadziała w naszej nawigacji. Trzeba mieć płytę VW/Skoda z podmienionymi mapami - i to się nazywa właśnie hybryda.
                                            • voltar
                                              • 1107
                                              #547
                                              Super dzieki za wyjasnienie
                                              • gizm0
                                                • 19
                                                #548
                                                Mam pytanie do użytkowników sterowania głosem w Columbus / RNS 510:
                                                jaka jest użyteczność tej funkcji w praktyce? Czy konieczność aktywacji gotowości na komendę głosową przyciskiem na panelu columbusa za każdym razem gdy chcemy sterować głosem nie mija się z celem? A może jest tryb w którym sterowanie głosem można aktywować - właśnie głosem?? Dla kogoś kto nie posiada kierownicy MF (jak ja) z której łatwo może włączyć sterowanie głosem, byłoby to dość przydatne.
                                                Druga rzecz, czy ta funkcja umożliwia wyszukiwanie głosowe muzyki po takch kategoriach jak Artysta czy tytuł piosenki?
                                                Podsumowując , czy jest to bardziej bajer czy też rzeczywiście ułatwia "bezręczne" korzystanie z funkcji Columbusa?
                                                Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
                                                • jago7270
                                                  • 816
                                                  #549
                                                  aktywowanie głosem funkcji sterowania głosem :roll: -wydaje mi się,że skoda nie jest aż tak zaawansowana technologicznie,żeby cały czas monitorować co chce w danym momencie kierowca,poprzez głos,
                                                  dodana funkcja-sterowania głosem-była pomyślana dla użytkowników którzy mają już auto wyposażone w kierownicę multimedialną i chodzi o bezpieczeństwo,nieodrywanie rąk od kierownicy,
                                                  wyszukiwanie muzyki jest jak najbardziej możliwe ,
                                                  cała frajda z posiadania RNS-a(columbusa) jest wtedy kiedy masz kierownicę multimedialną do tego zestaw BT i wtedy jest się czym "pobawić" :szeroki_usmiech
                                                  Jacek
                                                  • Grygy
                                                    • 223
                                                    #550
                                                    jago7270-ja juz tu nic niemusze pisac=)
                                                    V pare dniach bende mial program na dvd free, juz niebendzie potrzebnych adapterow, zrobie tego laptopem=)
