NAVI RNS-510
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Nie wiem jak w Octaviach, ale użytkownicy Outlanderów często narzekają na Nokie z uwagi na problemy z bluetoothem w samochodzie. Nie ma tego w innych markach.
    • leszekmw
      • 5356
      ktoś coś jeszcze kupował innego :?:
      czyli te telefony maja mieć symbian ten cały..bo już nie pamiętam.. :?
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • Jac_ek
        • 1733
        Nie wiem jak w outlanderach, ale w Octavi to jest tak jakby inny telefon w samochodzie który tylko karte sim poprzez BT sobie łączy - nie jest to klasyczny zestaw BT. Dzięki temu mozna w dowolnym momencie zadzwonić na 112 z BT Premium, nie musi być podłączona karta sim przez BT, mii jak na razie (od dwóch miesięcy) działa bardzo dobrze.
        - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
          Lista telefonow
          Pod tym linkiem Skoda podaje telefony ktore powinny dzialac
          • koski
            • 75
            Witam Was,
            czy może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób zaktualizować w Columbusie mapę V6 na V6 + BMW ? Chodzi mi o to, aby skopiowała się na miejsce poprzedniej na hdd.
            Po wlozeniu dvd z mapą do Columbusa - zmienia tylko źródło map z hdd na DVD ale nie pyta się o chęć skopiowania na hdd.
            Dzięki za odp.
            Pozdrawiam!
            The Proud owner of Skoda Superb II
            • jago7270
              • 816
              wczoraj wgrywałem przerobiona mapę bmw 01.2010 i było bez problemów,zapytał się czy korzystać z płyty czy wgrać na hdd,twój problem jest w tym,że już miałeś wgraną mapę v6,a instalowanie na hdd odbywa się tylko jak jest nowsza mapa(v4 --->v5---->v6---->itd.),nie jestem pewny ale tak to się odbywa,niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę,
              najnowsza mapa to v6.1 od rns-a,
              żeby wrócić to trzeba teraz tylko softami namieszać(chyba :roll: )
              Jacek
              • koski
                • 75
                ... albo przerobić V6.1 na V6.1 + BMW
                Spróbuję to zrobić.
                Przy okazji - jak sprawdzić u siebie wersję softu w columbusie? Nigdzie nie mogę tego znaleźć :-/
                Pozdrówki!
                • Grygy
                  • 223
                  Zamieszczone przez koski
                  Spróbuję to zrobić.
                  Pozdrówki!
                  Jezeli masz sw 2684 to niewgrasz BMW, trza dac downgrade sw na 2660 i potem wgrasz.
                  VDCS ci pokaze sw albo wieki setup
                  • jago7270
                    • 816
                    "grygy" kto jak kto ale "nadworny czarodziej RNS-a" mógłby coś w tym temacie częściej się wypowiadać,bo ja tu się produkuje ale nie wiem,czy dobrze :roll:
                    Jacek
                    • koski
                      • 75
                      ok, jak sprawdzić wersję softu ?
                      • serek60
                        • 6
                        Zamieszczone przez leszekmw
                        Ja uzywam Nokie 6303 classic i smiga bardzo dobrze, ksiazka sie kopiuje, sms-y wyswietlaja sie w maxidocie, dziala wszystko bez problemow.
                        Piotrek
                        • koski
                          • 75
                          Zamieszczone przez Grygy
                          Spróbuję to zrobić.
                          Pozdrówki!
                          nie rozumiem...
                          co to jest vdcs i wielki setup?
                          mozesz mi powiedziec jak sprawdzic wersje softu?
                          kombinuje z mapami sam, ale utknalem na plikach konfiguracyjnych... moze cos podpowiesz- bede wdzieczny.
                          • jago7270
                            • 816
                            żeby sprawdzić wersje softu to trzeba najpierw uaktywnić możliwość odczytu poprzez vag-a lub vcds-a,długie kodowanie w opcji nawigacji,log "50" i zmienić "0" na "1",następnie reset urządzenia(nacisnąć oba zewnętrzne przyciski na urządzeniu) po tym w opcjach setup jest dostępny odczyt sw i innych,
                            opieram się na tym co podał "grygy"
                            Jacek
                            • koski
                              • 75
                              Zamieszczone przez jago7270
                              No to kiszka - nie ma ktos blisko VAGa ?
                              Probowalem dlugiego setupu, ale niestety nie dziala.
                              przejade sie do dealera zeby mi podejrzal jakie mam oprogramowanie, moze mi uaktywni ukryte menu... ?
                              OK, przerobiłem mapę V6.1 + BMW 2010.1 Pro (ale bez dodawania POI).
                              Rezultat jest taki, że DVD po włożeniu to Columbusa pyta czy chcę uzywać jej "czasowo" czy też chcę ją przekopiować na hdd.
                              Póki co - jeżdżę na "czasowo" czyli korzystam z nawigacji z płyty DVD.
                              Wszystko chodzi OK. wybieranie głosowe także (ale po voice-mark które wcześniej zachowałem). Co dziwne - widzę także topograficzną wersję mapy, która ponoć w BMW nie występuje... ?
                              Tak czy siak - póki co - trochę się obawiam przegrać tą mapę na hdd, bo naczytałem się różnych dziwnych wpisów - co to może się stać
                              Jak ktoś jest chętny do eksperymentowania - zapraszam - mogę zrobić ISO i wrzucić gdzieś
                              Pozdrówki !
                              • beskit
                                • 28
                                u mnie mapa topograficzna i mapa 2d chyba niczym się nie różni, albo po prostu nie wiem na co patrzeć, żeby różnicę zobaczyć... Tak czy inaczej mam dostępne po wgraniu V.6 +BMW 2010 3 rodzaje (2d, 3d, topograficzna). Jakieś sugestie w tej kwestii?
                                PS mapa wgrana oczywiście już na HDD (jest dużo dokładniejsza od uprzednio posiadanej).
                                Skoda Octavia1 1,9TDi 2002 Elegance / Superb2 1.8TSi 2008 Platinum
                                • bzyq_74
                                  • 3467
                                  beskit, też nie mam topograficznej, mapki też aktualne.
                                  Wiesz może czy są domki w tej mapie?
                                  MARCIN
                                  Mój szkodnik
                                  • Grygy
                                    • 223
                                    Kto ma takiej MF kiery v przed FL OII, to s tym przeciskem MUTE jest mozliwe glosowo sterowac navi=)
                                    tu jest kodowanie--KIera --0003042
                                    jak jest bth II to trza zamienic na ---0000366
                                    Navi-Byte 3-bit 1
                                    Byte 7-bit 0
                                    • koski
                                      • 75
                                      Zamieszczone przez beskit
                                      w mapie topograficznej masz zaznaczone lasy, parki jeziora itp (na zielono i niebiesko).
                                      u mnie ciekawa sprawa - za drugim wlozeniem plyty z dvd 6.1 + bmw pomimo ze rozpoznaje mape i przerywa aktualna trase nawigacji zeby ta mape przeladowac - juz nie chce instalowac jej na hdd
                                      za pierwszym wlozeniem wybralem TEMPORARLY czyli uzywanie tymczasowe z dvd.
                                      Grygy - spotkales sie z czyms takim ?
                                      Pozdrawiam!
                                      • bzyq_74
                                        • 3467
                                        No tak bo poza miasto nie wyjechałem i stąd moja mała wiedza w tym zakresie :szeroki_usmiech
                                        MARCIN
                                        Mój szkodnik
                                        • stysiek
                                          • 537
                                          a jak sprawdzić jakie mam mapy ???
                                          i skad można wziąść poza aso najnowsze mapy
                                          • koski
                                            • 75
                                            Zamieszczone przez stysiek
                                            internet jest przepastny
                                            • beskit
                                              • 28
                                              Zamieszczone przez bzyq_74
                                              i to jedyna różnica? Mam widoczne rzeki, lasy i inne pierdoły Rozumiem zatem, że mapa topograficzna to taka mapa 2d z naniesionymi lasami, rzekami i stawami ?
                                              Może właśnie instaluje sie na dysku? Jak depniesz EJECT to powinno wtedy wyskoczyć okienko informacyjne.
                                              Stysiek sprawdź PW
                                              • koski
                                                • 75
                                                Wiem o czym mówisz, ale tak się nie dzieje. na pół sekundy pojawia się ponownie wybór (hdd czy temp) ale nie da rady niczego wybrac, bo tak szybko gasnie.
                                                A co do map topo, to z tego co wiem, to roznica jest tylko w zaznaczeniu terenow zielonych (tudzież niebieskich)
                                                Dziś spróbuję jeszcze raz zainstalować mapę "7011", zobaczymy.
                                                • beskit
                                                  • 28
                                                  Proponuję wyjąć płytę, dać restart rnsa (górne, przeciwległe guziki razem) i wtedy włozyc płytę. Może zaskoczy - powodzenia
                                                  • Maru 123
                                                    • 4660
                                                    da się takie coś podłączyć do rnsa http://www.bazarek.pl/produkt/0/4774...0-od-ssfv.html ?
                                                    1.8T AGU L&K
                                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                    TOYOTA LAND CRUISER J95
