[02] Ck-7w a radio STREAM
  • kjedi
    • 282
    F 1J-2-600-001 lub F 1J-2-600-000 to oznaczenia Etki Bosch M10 X1X25 i
    BERU M101X25
  • stysiek
    • 537
    Mam pytanie, podłączyłem radio STREAM i zestaw głośnomówiący przez tzw moduł 'leniuch'.
    Niestety radio nie rozpoznaje że dzwoni telefon.
    czy coś muszę może jeszcze w radiu przełączyć (w menu) czy po prostu walnięta jest przejściówka.
    • kowal 2002
      • 5161
      Trzeba włączyć w Stream-ie: Menu -> potem prawy dolny przy wyświetlaczu ( druga strona menu ) -> potem lewy dolny przy wyświetlaczu ( PHONE ON / OFF ).
      Regulacja głośności telefonu pod klawiszem "nutki" chyba też na drugiej stronie menu "PH VOL".
      Oczywiście pod warunkiem, że przejściówka jest OK.
      • leszekmw
        • 5356
        ja reguluję pokrętłem od głośności
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • stysiek
          • 537
          No tak, ale problemem jest że chyba radio nie widzi połączenia, nie wiem czy to nie jest problem połączenia pomiędzy zestawem a radiem
          • piatkos
            • 72
            mozliwe, ze nei ma polaczenia pomiedzy radiem a zestawem (taki zeilony kabelek z zestawu.
            no ew. w/w ustawienia.
            • stysiek
              • 537
              Zamieszczone przez piatkos
              a gdzie on ma niby isc??? do ktorego w kostce,
              • blackspot
                • 291
                Musisz przełożyć tą kostkę z jednego złącza do drugiego (tego co będzie wpięte wprost do radia). Niestety tego przejścia nie ma w module "leniuch" który zakupiłeś. Nie jest to duż strata bo kostę przekłada się w bardzo prosty sposób. Mam nadzieję, że dzięki temu ten moduł jest chociaż o 2 zł tańszy
                Powered by Rogalotti + DSG
                • stysiek
                  • 537
                  i już wiem w czym problem...
                  kupiony przeze mnie "leniuch" nie okazał sie zbyt pomocny.
                  A to niestety z jednego dość błahego powodu.
                  TEL MUTE zostało przeniesione w mojej wersji radia "STREAM MP3" w inne miejsce.
                  • blackspot
                    • 291
                    Coś mi się tu nie zgadza. Chyba nie jest możliwe aby w złączu ISO producent coś pozamieniał. Bardziej skłaniałbym się do tego, że zakupiony moduł został niepoprawnie zmontowany. Rozumiem, że samodzielna zamiana tego piny w złączu "leniucha" nie jest możliwa do przeprowadzenia. Dlatego też proponowałbym, abyś może wymienił ten egzemplarz na wolny od wad.
                    • stysiek
                      • 537
                      blackspot, a jednak jest możliwa, naprawiłem i działa...
                      ty w kostce tej małej czarnej miałeś 2 złącza bo masz tak jak na zdjęciu TEL MUTE w miejscu dużej kostki, a ja już tam nie miałem, tylko właśnie przeniesiony do małej.
                      a z tego co czytałem to ISO2 nie jest do końca ustabilizowane, i producenci zmieniają sobie rozmieszczenie
                      A to jest zdjęcie z mojego, niestety strasznie niewyraźne, ale można się zorientować że opis jest całkowicie inny
                      • pawelb
                        • 2
                        stysiek, Witam,
                        Czy możecie mi powiedzieć do czego dokładnie służy kabel SAFE??
                        Podłączłem ostatnio zestaw Nokii i szukałem "+" postacyjce, nestety jak na zdjęciu wyżej były cały czas dwa "+" i minus. :shock:
                        • stysiek
                          • 537
                          pawelb, wg mnie +SAFE to jest kabel gdzie jest cały czas napięcie +12V nawet po wyłączeniu samochodu
                          • pawelb
                            • 2
                            stysiek, Dzięki, a może wiesz gdzie znajdę + po stacyjce?? Podłączyłem zestaw pod + ze światełka w schowku, ale tam zasilanie pojawia się odrazu po odblokowaniu centralnego zamka.
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Ja podpiąłem pod kostkę od przełącznika świateł, ale niestety nie pamiętam, który to był kabelek .
