radio po zapłonie lub bez
  • jarol
    • 48
    chyba mu wifi ledwo co lapie z jakiejs wiochy obok bo cos pojawia sie i znika
  • zgucio
    • 691
    Mam takie pytanie czy mogę podłączyć nie orginalne radio (pioneer) tak jak radio seryjne czyli żę będzie się włączyć i wyłączać po włączeniu/wyłączeniu zapłonu oraz żeby można było włączyć/wyłączyć bez zapłonu.
    Na razie mam ustawione tak że włącza i wyłacza się po wł/wył zapłonu a gdy zapłon nie jest włączony radia nie można włączyć.
    Elektryk powiedział że tak jak chce to tylko z seryjnym radiem moge mieć i pytanie nie da się tego jakoś obejść żeby było tak samo z radiem pioneera jak z radiem seryjnym.
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • Adamu
      • 1384
      możesz zamienić czerwony z żółtym. zyskasz możliwość działania radia bez kluczyka. stracisz możliwość automatycznego włączenia wraz z przekręceniem stacyjki.
      • zgucio
        • 691
        wiem że tak można ale zależy mi właśnie na tym żeby też wł/wył z kluczyka
          To da sie albo tak, albo tak inne opcji nie widze, a po co tak komplikowac sobie zycie :?:
          • zgucio
            • 691
            nie wiem dla wygody bym tak chciał, ale jak się nie da to trudno myślałem że jest może jakiś sposób
            • SuchyX
              • 1170
              Wiem że w Oplu jest taka możliwość kiedyś w jak miałem Vectre to tak było że radio grało bez kluczyka a jak się je ręcznie wyłączyło i odpaliło auto to radio się podnosiło i przy wyjęciu kluczyka gasło W Skodzie chyba niema takiej możliwości oczywiście mówie o radiu nie oryginalnym
              Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
              Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
              • deespe
                • 1468
                jest sposób ale trzeba by zrobić układ startujący radio i zaingerować w elektronikę tego radyjka
                :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
                • koja86
                  • 3178
                  zgucio, ory radio po wyciągnięciu kluczyka jak przytrzymasz włącznik załączy się na ustalony czas w moim mam ustawione na 30 min potem samoczynnie się wyłączy
                  Takie zwykłe Ambiente
                  • zgucio
                    • 691
                    niestety u mnie nie ma takiego bajeru
                    Nie ma co chyba igerować w radio niech zostanie jak jest i tak w najbliższym czasie szykuje się zmiana autka :szeroki_usmiech
                    planuje nowszy rocznik i troche mocniejszy silniczek benzynowy :diabelski_usmiech
                    • deespe
                      • 1468
                      ja u siebie mam pajonierka i jeżeli przy włączonym radiu wyciągnę kluczyki to po uruchomieniu auta (włączeniu zapłonu) radyjko samo startuje
                      więc chyba oto chodziło
                      • jspider
                        • 9
                        Panowie wszystkie radia działają w ten sposób, że można je uruchamiać z lub bez załączenia stacyjki, problem polega na tym, że instalacja radiowa skody ma zamienione kable w stosunku do standardowego złącza ISO 10, w instrukcji każdego radia podany jest schemat połączeń, wystarczy odszukać właściwe kable i odpowiednio przełożyć
                        • macieks
                          • 469
                          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                          Część wypowiadających się nie rozumie o co chodziło pytającemu :| . W oryginalnym radiu (np Symphony) jeśli przycisk "on/off" jest w położeniu "on" to radio włącza się po przekręceniu klucza w stacyjce i wyłącza po wyjęciu klucza. Ale - i to jest to o co chodzi zgucio, jak nie ma klucza w stacyjce to mogę radio włączyć przyciskiem "on/off" (a potem oczywiście mogę też wyłączyć)
                          Była: O1 1.6 MPI
                          Jest: O3 1.2 TSI
                          • zgucio
                            • 691
                            macieks dokładnie o to mi chodzi
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              zgucio, w twoim przypadku, jedyne rozwiązanie, bez ingerencji w radio, to dorobienie dodatkowego przełącznika włączania/wyłączania radia gdzieś na desce rozdzielczej ( ten przełącznik odcinałby przewód prowadzący od stacyjki i podawał tam napięcie; radio widziało by to jako włączenie zapłonu ). Zamiast przełącznika można zastosować przekaźnik i dorobić prosty układzik, który wyłączałby radio w momencie np. włączenia alarmu/centralnego ( tak żeby nie grało całą noc )...
                              • zgucio
                                • 691
                                ok dzięki w sumie dobry pomysł nie wpadłbym na to
                                Na tygodniu pokombinuje bo w weeken szkoła :roll:
