Radio Stream
  • voltar
    • 1107
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    Radio Stream
    Zrob zdjecie silnika to Ci wskazemy kierunek szukania Nie mam zadnego zdjecia pod reka to nie wiem jak tlumaczyc. Tam pod tym czarnym dlugim czyms, to by wystarczylo chyba za odpowiedz :diabelski_usmiech
  • wojtek323
    • 22
    Radio Stream
    Chciałem sie dowiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas zakupu radia np. Stream do OII na allegro (kody itp.)
    27 marca przyjeżdza nareszcie moja Skoda, niestety z radiem zwykłym zakładanym już w salonie (jakiś Blaupunkt). Ja jednak chce założyć fabryczne- podpowiedzcie na co zwrócić uwagę przy zakupie a potem przy zakładaniu
    I Pytanie nr 2. Czy dobrze się zorientowałem- model Stream z MP3 a bez można poznać po umieszczeniu napisu STREAM ??? (bez MP3 prawy górny róg, a z MP3 centralnie na środku?).
    Z góry dzięki za odp.
    CFHC
    • AdamB
      • 8048
      Jeżeli już zdecydowałeś się na Stream'a to kup i weź je do salonu aby Ci założyli w serwisie przed odbiorem z salonu. Radio może być rozkodowane ( wtedy nie woła kodu po zamontowaniu-ja takie kupiłem ) lub z kodem (musi Ci sprzedający ten kod dołączyć).
      Nie powiem Ci czy trzeba włączać coś komputerem diagnostycznym.
      Były trzy typy radia stream, pierwsze dwa były bez MP3, ostatnio w salonach jest tylko z MP3. Różnią się poszczególne modele opisem i ustawieniem klawiszy. Najnowsze (I chyba jedyny typ posiadający MP3)radio ma napis "Stream MP3" z prawej strony nad wyświetlaczem.
      • yanooshiiik
        • 172
        brrrr , szczerze nie polecam
        • wojtek323
          • 22
          Sugerujecie więc pozostawienie Blaupunkta? (wiem, że dobrze gra, ale dość często wsiadam i wysiadam z samochodu i w końcu chciałem mieć fabryczne, żeby ciągle nie zdejmować panela...) czy rozejrzenie się za jakimś wyższym modelem, np. Audience ??
          CFHC
          • Nexus6
            • 4847
            wojtek323, wstawiając radio "fabryczne" zyskujesz TYLKO jedno - integrację z deską rozdzielczą,
            tracisz natomiast jakość brzmienia i możliwości sprzętu markowego, o znacznym pogorszeniu w odbieraniu radia (FM) nawet nie wspomnę, bo Blaupunkt jest tutaj wzorcem dla wszystkich :diabelski_usmiech
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez Nexus6
              no i wyświetlanie samochodziku ze skalą czujników cofania, temp. zewnętrznej i godziny na wyświetlaczu streama. Poza tym zgadzam się z Nexus6,
              • Big
                • 6389
                Powiem Wam, ze ja mam w swojej O II radio Streem i... nie nażekam Nie ma z nim najmniejszych problemów. Odbiera ładnie, nie gubi fal przy tym jak na fabryczny sprzet jakość dzwięku jest bardzo dobra.
                Ja bym nie zamienił tego radia na zadno inne niefirmowe i dokładane ze wzgledów czysto praktycznych. Radio firmowe jest praktycznie nie do ukradzenia (no chyba, że ktos wyrwie ja wraz z deską, ale przy okazji uszkodzi takze obudowę radia ) wiec nie ma lęku przed zostaweniem samchodu z radiem. Jest również ładnie wkomponowane w deskę i ma tę zaletę, że wspólpracuje z klimatronikiem i parktronikiem.
                Dla mnie radio firmowe to rozwiązanie najlepsze z możliwych.
                Od audiofilskiego odsłuchu muzyki mam sprzęt Hi-Fi w domu w samochodzie ma mi tylko cos brzdąkać umilając trase.
                Czarny Elegance
                • AdamB
                  • 8048
                  Big, a próbowałeś zdemontować radio stream? . Zdemontować je można szybciej niż markowy radioodbiornik.
                  Ja mam także stream'a ale tylko z tego względu co napisał Big, czyli ze względu na wkomponowanie w deskę.
                  • stysiek
                    • 537
                    ja tylko dla tego go jeszcze trzymam, bo zmieniłbym na wyższy model z NAVI
                    (ale tez fabryczny)
                    • wojtek323
                      • 22
                      dla mnie to jest własnie dość ważne, tak jak mówiłem wsiadam i wysiadam z auta kilka do kilkunastu razy dziennie i ciągłe ściąganie panela jest dość irytujące...
                      Zamieszczone przez AdamB
                      to jak nie ma fabrycznego radia nie pokazuje temperatury zewnętrznej i zegarka, czy jest to zdublowane ze wskażnikami??
                      CFHC
                      • shado
                        • 5315
                        wojtek323, jest zdublowane. Na radiu wyświetla Ci się temperatura climatronica przez chwilę po tym, jak zmienisz ustawienie temperatury. Możesz też ustawić, żeby wyświetlała Ci się temperatura zewnętrzna i zegarek. Do plusów OEMowego radia ja zaliczam również GALA czyli pogłaśnianie w zależności od prędkości auta.
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez wojtek323
                          zdublowane
                          saport techniczny baj DGW
                          • wojtek323
                            • 22
                            ok, więc pewnie będę szukał STREAMa. Potestuję kilka dni Blaupunkta, potem założe fabryke i zobaczymy. Jedno sie potem sprzeda najwyżej.
                            Pytanie więc kolejne. Piszecie, ze pierwsze STREAMy miały problemy i były wymieniane w serwisie lub upgrade'owany soft. Jak więc poznać kupując na allegro, że jest to nowy, i moze ktoś sie oreientuje ile serwis bierze za upgrade, gdyby sie okazało jednak ze kupie stare....
                            CFHC
                            • shado
                              • 5315
                              wojtek323, z tego co pamiętam to update softu był dostępny dla wersji Audio, a nie dla MP3.
                              • wojtek323
                                • 22
                                Zamieszczone przez shado
                                no i ja własnie takie chce kupić. w 98% korzystam z radia a nie płyt, więc MP3 jest mi zbędne...
                                CFHC
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  wojtek323, ale z własnego doświadczenia radzę Ci uważać na update softu w ASO.
                                  Mnie po założeniu radia powiedzieli w ASO że słabo stacje zciąga. Poprosiłem o wgranie nowego oprogramowania. Podłączyli mi pod kompa, zamieszali i powiedzieli że radio jest uszkodzone i się nie da wgrać. Wróciłem do domu wyjąłem radio włożyłem kawałek zwykłego drutu stalowego w miejsce anteny, i okazało się że radio pięknie i czysto gra. Nie łączyło w gnieździe antenowym. Poprawiłem po swojemu i teraz nie mam żadnych problemów z radiem. A ASO mi tyle "dobrego" zrobili, że zakodowali mi radio do mojej OII i w innej nie będzie działać.
                                  • Big
                                    • 6389
                                    Najłatwiej rozpoznac starego Streema od nowego po .. przyciskach. Stary ma na dole przcisk "GEO", nowy w miejscu napisu "geo" na tym przycisku ma symbol takich nutek.
                                    Pozatym jak naciśniesz jadnoszczśnie przyciski < > i chwilę przytrzymasz mozesz sprawdzić wersję softu jaka jest wgrana do radia.
                                    Ten z którym już nie ma problemu to 25.00.00.
                                    Czarny Elegance
                                    • wojtek323
                                      • 22
                                      Zamieszczone przez Big
                                      Wielkie dzięki BIG, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło! Rozglądam się wiec za takim STREAMem. MOże ktoś chce sprzedać?
                                      CFHC
                                      • Big
                                        • 6389
                                        Nie ma sprawy
                                        Mówisz, masz http://www.allegro.pl/item331146412_..._igielka_.html
                                        Czarny Elegance
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          Nie wiem czy to ma znaczenie. Ja mam soft 17......... i radyjko gra bez problemów.
                                          • Karas
                                            • 27
                                            hej i jak? kupiłes? Bo noszę się tez z zakupem przez Allego
                                            http://www.allegro.pl/item352261908_...a_octavia.html
                                            i nie wiem czy to do konca dobry zakup.
                                            DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI...
                                            • shado
                                              • 5315
                                              Karas, to radio wygląda jakby je ktoś co dopiero wyciął z (nie swojego) auta (jakieś kable poodcinane).
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Zamieszczone przez Karas
                                                Tak się spieszył gość z wyciąganiem że nie chciało mu się wtyczek powyciągać. Podejrzane to radio .
                                                • tomekjmopl
                                                  • 1187
                                                  • Opel
                                                  Mnie szczególnie "urzeka" czystość tego radyjka - żeby się gościowi nie chciało do zdjęcia chociaż radia przetrzeć z kurzu, to chyba jednak o czymś świadczy ... Poza tym zero komentarzy też daje do myślenia ... :?
