może wystarczy dopasowanie kluczy do komfortu...
Cb i Radio odwtarzacz maly problem
deespe, u mnie tez tak czasem jest. spowodowane to jest tym ze CB jest za blisko zwyklego radia. Po odsunieciu CB od zwyklego radia jest ok. Ja mam tak zamontowane jak na fotce i gdy radio dotyka plastika to czasem sam siebie slysze w glosnikach - po odsunieciu problem znika.Załączone plikiByła O2 RS 190 km / 436 Nm
Witam na wstępie pragnę sie przywitać jako świerzak :P
natomiast przechodząc do problemu ja miałem ten sam problem co "mobilek" oolsztyniak ale w fabien a problemem była antena hustlera, która po deszczu wilgotniała w środku i powstawało małe zwarcie, problem ustępował po wyschnięciu środeczka
Pozdrawiam Wszystkich
problem znikl po wyjeciu radia i zamontowaniu go ponownie
ad: ...... kumacie co to może być??
identycznie mam radio zamontowane :P dzięki za pomoc
problem tez znika po podlozeniu czegos miedzy radio a plastik - kawalek gabki czy jakiegos materialu. Podobno dziala tez odwrocenie radia do gory nogami zeby glosnik byl w strone pasazera a nie plastiku..
k
