Cb i Radio odwtarzacz maly problem
  • aciu
    • 685
    może wystarczy dopasowanie kluczy do komfortu...
  • herman
    • 456
    Mam taki maly problem
    Slysze dzwiek silnika w CB, ale tylko jak mm wlaczone RAdio w aucie,,
    Jak wylacze Radio problemu nie ma
    Moze ktos podpowie co zrobic?? Jakis filtr tzreba wstawic?
      • 6658
      moze za blisko jest cb od radia? kiedys tak mialem ze przez glosniki slyszalem jak wycieraczki chodza problem znikl po wyjeciu radia i zamontowaniu go ponownie
      • iksik2
        • 844
        herman, a masz wzmacniacz audio jakiś założony? U mnie tak było jak kable od zasilania wzmaka leciały blisko kabla antenowego CB. Ta sama sytuacja była też jak kabel od CB leciał blisko kabli głośnikowych.
        o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
        • deespe
          • 1468
          No to moze i ja sie podepne. od czasu do czasu mam tak że przy nadawaniu przez cb słysze swój głos (cicho) w głośnikach :shock: ad: ...... kumacie co to może być??
            • 6658
            deespe, u mnie tez tak czasem jest. spowodowane to jest tym ze CB jest za blisko zwyklego radia. Po odsunieciu CB od zwyklego radia jest ok. Ja mam tak zamontowane jak na fotce i gdy radio dotyka plastika to czasem sam siebie slysze w glosnikach - po odsunieciu problem znika.
            • Mettler
              • 42
              Witam na wstępie pragnę sie przywitać jako świerzak :P
              natomiast przechodząc do problemu ja miałem ten sam problem co "mobilek" oolsztyniak ale w fabien a problemem była antena hustlera, która po deszczu wilgotniała w środku i powstawało małe zwarcie, problem ustępował po wyschnięciu środeczka
              Pozdrawiam Wszystkich
              Piszę poprawnie po polsku. - A przynajmniej się staram
              Już nie Octavka niestety
              • deespe
                • 1468
                oolsztyniak, a no widzisz identycznie mam radio zamontowane :P dzięki za pomoc
                  • 6658
                  deespe, nie ma problemu problem tez znika po podlozeniu czegos miedzy radio a plastik - kawalek gabki czy jakiegos materialu. Podobno dziala tez odwrocenie radia do gory nogami zeby glosnik byl w strone pasazera a nie plastiku..
                  • deespe
                    • 1468
                    oolsztyniak, o z gąbką pomyslę bo teraz głośnik odobno nadaje wiec tamten można przysłonić :P
                      • 6658
                      deespe, k
