Najgorsze kolory karoserii na upał
  • jazet
    • 16
    lookashECL, klima nie załączy sie poniżej 5 stopni teoretycznie w praktyce często powyżej 6 stopni musi być. Ale jak włączysz auto na klimatroniku to obieg będzie szedł przez osuszacz czy jakoś tak tyle że sprężarka klimy sie nie załączy. Z opisu wynika że wentylatory działają czy zupełnie nic nie ma nawiewu. Bo jeśli ci szyby parują to masz dwa pewniaki które na początek będziesz musiał zrobić wymienić filtr przeciw pyłkowy i odkurzyć wnętrze oraz wysuszyć.
    [ Dodano: Pią 03 Gru, 10 20:51 ]
    Zamieszczone przez lookashECL
    Viniu rozumiem, że mam się nie martwić :P
    Wychodzi więc na to, że jak temperatura będzie powyżej 5 stopni to klima uruchomi się automatycznie?
    Czy muszę coś ja jakoś zmusić do działania?
    jak jeździsz na auto to sie sama uruchomi
  • Ćwiarteczka
    • 605
    Na nic zda się klimatyzacja, gdy w upalny dzień musimy zostawić auto na nasłonecznionym parkingu. Postanowiliśmy sprawdzić jakie kolory nadwozia najlepiej sprawdzają się w wysokich temperaturach. Nasz test wykonaliśmy na parkingu na którym temperatura powietrza oscylowała w granicach 34 st. Celsjusza. Nie było skrawka cienia. Postanowiliśmy zmierzyć temperaturę karoserii i wnętrz stojących tam od kilku godzin w pełnym słońcu samochodów. Do pomiarów użyliśmy tzw. pirometru. To urządzenie zdalnie mierzy temperaturę wiązką podczerwieni. Kontrolowaliśmy temperaturę dachu tuż nad przednią szybą oraz wnętrza w rejonie fotela kierowcy. Wyniki są zaskakujące. Okazało się, że kolor czarny wcale nie jest tym najgorętszym. Na podstawie naszych badań prezentujemy ranking dziewięciu "najchłodniejszych" i "najgorętszych" kolorów nadwozia.
    Najnowsze informacje dotyczące motoryzacji - premiery, galerie, filmy i testy samochodów. Bądź na bieżąco dzięki portalowi motoryzacyjnemu moto.wp.pl
    Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
    PerfectService by DGW
    • phoneman
      • 3376
      Mam granatowy Pole Position
      • Yarek
        • 992
        Albo mi się wydaje, albo tam nigdzie nie jest jednoznacznie napisane, że to były te same modele aut.
        . pzdr Jarek
        aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
        • phoneman
          • 3376
          Yarek, No nie było :evil:
          • filipT
            • 554
            a co za różnica, nawet 47 to piekarnik
            Mój Szkodnik
            • oizo
              • 394
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              a ja mam najgoretsze masakra
              Moja furka
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
              • voltar
                • 1107
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                Troche bez sensu taki test w kotrym niepodano dokladnych warunkow pomiaru np. po jakim czasie dokonanu pomiaru, czy to byly te same auta, takie same wnetrza, czy pomiar byl wykonany w tym samym momencie. Jezeli przetestowano tak wiele kolorow aut i pomiarow dokonano nawet w tej samej temp. zewnetrznej ale po roznym czasie i z roznymi warunkami naslonecznienia to wyniki moga sie znacznie roznic.
                Jezeli dodatkowo startowe temp. wnetrz byly rozne to jakie moga byc wyniki nie musze chyba dodawac.
                Tak przy okazji to byl kiedys jakis glupi pomysl chyba w UE zeby zakazac produkcji np aut w kolorze czarnym bo zmniejszy to emisje spalin pochodzaca z dluzej dzialajacych ukladow klimatyzacji. Jednak badania wykazaly podobno ze nie ma to znaczenia.
                Jezeli auto postoi odpowienio dlugo w naslonecznionym miejscu to bez wzgledu na kolor nagrzewa sie do porownywalnych temp.
                Ze swojego doswiadczenia dodam ze teraz posiadam ten kolor skodowskiu okreslany jako blue storm i nie jest stragicznie jezeli chodzi o nagrzanie wnetrza, a poprzednie moje auto bylo w kolorze bialym i czesto niedalo sie jechac gdyz tak bylo nagrzane wnetrze ze kierownica parzyla. Mysle wiec ze to bardziej zalezy od materialow wykonczeniowych wnetrza jak ono sie nagrzewa niz od kolorow karoserii ( no chyba ze zalezy nam na smazeniu jajek ale to nazawnatrz ... )
                • Yarek
                  • 992
                  Zamieszczone przez voltar
                  ja kiedyś robiłem test ze znajomym - peugot 106 biały i daihatsu charade czerwony - auta bardzo podobne konstrukcyjnie, oba wersja kryzys
                  podczas upałów, po długim postoju na parkingu, w białym było ponad 10*C chłodniej.
                  . pzdr Jarek
                  • Jac_ek
                    • 1733
                    Zamieszczone przez Yarek
                    cos podobnego potwierdzili kiedys "pogromcy mitów" na Discovery, a LandRover Defender nie od dziś jest standardowo z białym dachem ;-)
                    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                    • SMOG_84
                      • 399
                      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                      Wsystko sprowadza się do praw fizyki, czyt. Absorbcja Ciepła przez kolor
                      O2 1.9 TDI BXE ELEGANCE - SILVER ARROW
                      • filipT
                        • 554
                        Zamieszczone przez Jac_ek
                        z tego co pamiętam to różnica nie była jakaś ogromna, oczywiście "chłodniejszy" był biały
                        Mój Szkodnik
                        • kbjanek
                          • 381
                          Zamieszczone przez SMOG_84
                          przez kolor czy przez material??
                          bo same barwy to jakies tysieczne miejsce po przecinku roznicy,
                          zas czarny material z materialu latwo oddajacego cieplo lub materialu ciezko absorbujacego cieplo bedzie o niebo przyjemniejszy w temp +35 od bialego materialu ladwo przyjmujacego cieplo lub trudno oddajacego.
                          co do lowcow mitow to tam roznica byla kolo 10 stopni biale auto a czarne, tylko ze w jednym bylo 45 stopni a w drugim wiecej, wiec komfortu nie bylo w zadnym.
                          jak my na polibudzie robilismy podobne badania w warunkach laboratoryjnych na metaloznastwie to roznica temp byla w granicach 3 stopni przy czym blad pomiaru wynosil 1 stopien
                          • filipT
                            • 554
                            ciężko spodziewać się komfortowej temperatury w samochodzie stojącym na słońcu :diabelski_usmiech
                            Mój Szkodnik
                            • kateb
                              • 32
                              Szyby przepuszczają tak dużo energii słonecznej, że kolor karoserii (która przeciez jest odizolowana różnymi obiciami) ma tu minimalne znaczenie.
                              • tomek
                                • 1078
                                myślę, że jest wiele czynników które wpływają na temperaturę we wnętrzu, nie tylko kolor lakieru czy tapicerki.
                                A jakie macie sposoby na obniżenie temperatury w środku? jakie są wasze doświadczenia z następującymi sposobami:
                                przyciemnione szyby
                                rolety
                                rozkładane srebrne maty na przednią szybę
                                uchylanie szyb
                                coś jeszcze?
                                kalkuluję teraz koszty zmiany samochodu i powoli zaczynam myśleć nad kolorem. Najbardziej podoba mi się kolor czarny i jedną z rzeczy które mnie zastanawiają to właśnie praktyczność (nagrzewanie) koloru...
                                O2FL RS | S2 | F2
                                • filipT
                                  • 554
                                  imo nic nie da się zrobić, poza stawianiem w cieniu.
                                  Jedynie to włączyć silnik, odpalić klimę na maksa i pospacerować delektując się pięknymi okolicznościami przyrody :twisted:
                                  parafrazując klasyka
                                  jest lato to musi być ciepło
                                  Mój Szkodnik
                                  • Skfarek
                                    • 4795
                                    Zamieszczone przez tomek
                                    przyciemnione szyby
                                    rolety
                                    u mnie powyższy zestaw dawał do tej pory radę, tzn. auto grzało się w środku ale zdecydowanie mniej. No i po zastosowaniu cudownej maty kierownica nie parzyła w łapki :P
                                    praktyczności brak, ale za to jak się dobrze auto prezentuje :wink: Moja przyszła O1 też ma być czarna
                                    Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                                    6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                                    Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                                    • t271828
                                      • 928
                                      przyciemnione szyby
                                      rolety
                                      uchylanie szyb
                                      coś jeszcze?
                                      IMO maty duzo daja. Mozna dac tez na tylna szybe - szczegolnie w htb. Bedac na wakacjach w jakims cieplym kraju zauwazylem, ze ludzie zakladaja przescieradlo z gumka na cala gore auta ale to juz chyba przesada
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        Zamieszczone przez filipT
                                        To niestety może i dobra metoda schłodzenia auta ale mało ekonomiczna i bardzo łatwo można sobie zdrowie załatwić...
                                        Mój "Batmobil"
                                        • Morgoth
                                          • 1116
                                          A jak to się ma do zaleceń producenta, żeby po odpaleniu silnika, od razu ruszać i jechać (czyli nie grzać silnika na postoju)?
                                          Zamieszczone przez t271828
                                          Czyli po prostu latem można stosować pokrowiec zimowy, taki który zakłada się przed opadami śniegu. W sumie niegłupie, przecież i tak mam taki pokrowiec Tylko komu by się chciało, kiedy można opuścić szyby i schłodzić nieco wnetrze, zanim odpali się klimę na maksa.
                                          Morgoth
                                          Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
                                          G.B.Show
                                          • daneczek76
                                            • 3642
                                            gdzieś kiedyś widziałem na Galileo właśnie obalano mity kolorów i tu było też że czarnym było o parę stopni mniej niż w Białym.
                                            Dla mnie to i tak bez różnicy bo te pare stopni różnicy w aucie w lecie to i tak piekarnik.
                                            Dla mnie czarny kolor osobiście jest bardziej reprezentacyjny pod warunkiem że auto ma jeszcze ładny pakiet chromowy oczywiście dobrany ze smakiem jak w passacie czy w moim bolidzie.
