Reflektory główne w technologii LED Hella
  • Witeek
    • 502
    1. DJCzas
    2. szkoda
    3. MiKruS
    4. hEllo
    5. paf
    6. KruPin
    7. Adalbert
    8. lukas_ig
    9. Loru
    10. JanuszSz
    11. hubert78
    12. tomil
    13. steelrat
    14. Ziomal
    15. jelinskiartur
    16. Andrzej Z.
    17. MisiekWAW
    18. Samiec
    19. oolsztyniak
    20. mikolaj
    21. kristo
    22. Bulikowy
    23. bernardo
    24. Rafał 82
    25. Perfee
    26.Speedy
    27.Techno200
    28. howard7
    29. Janinho
    30. Paulina
    31. AdamB
    32. Shado
    33. b707
    34. Arek
    35. koja86
    36. hmmoctavia
    37. krzynol tez
    38. Andrev3
    39. Option
    40. deespe
    41. Gmero
    42. cOnn3ct
    43. hankasz7
    44. pl0tr
    45. Orzel720
    46. ZipY
    47. ShaDe
    48. franca
    49. marlej108
    50. Janusz
    51. grab41
    52. Lukasso
    53. gieniug66
    54. nico21
    55. tomo67
    56. Hanz2k
    57. Hunter
    58. 2pac
    59. Nexus6
    60. DobryGrzesWawa
    61. Kowal 2002
    62.Nosferatus
    63. Maya82
    64.Piotr_T
    65.darek_olsztyn
    66.WIELKIBONGO
    67.BaPit
    68.piotrekpruszcz
    69.karolz
    70. ryhO
    71. LuLs
    72. mariobros (bo lubię atmosferę OCP i dobrze wspominam O2 )
    73. FELICJAN
    75. Peterek
    76. zeszok
    77. Neck99
    78. KLOCek
    79. dj_lawa23
    80. henio
    81. _tm_
    82.DjCichy
    83. Octavia
    84. Askr
    85. Cacin
    86. Jareksi
    87.sziro
    88.skapus
    89.adamo64
    90. Agamek12
    91. Sagol
    92. SuchyX
    93. Fleishmachine
    94. Challenger
    95. rafal
    96. grzany_rem
    97. krystiano91
    98. Ika
    99. GRUBEER
    100. DobraJustyśWawa
    101. Ćwiarteczka
    102. Racer
    103. Dioralop
    104. kbogumil
    105. miron72
    106. skodovkaand
    107. Golfista
    108. Rapist
    109. Kajtiii
    110. tomekkowalski
    111. rafal-snak
    112. Piotras306xn
    113. gigianos
    114.czyk
    115. rafael73
    116. luky8
    117.Bouli
    118.Januszdg
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    Reflektory w technologii LED otwierają nowe możliwości stylizacyjne Specjalista od oświetlenia i elektroniki – Hella – skonstruował w pełni diodową lampę główną dla Cadillaca Escalade Platinum. Tym samym staje się on pierwszym na świecie pojazdem sportowo-użytkowym (SUV) wyposażonym w tę ultranowoczesną technologię oświetleniową.
    Mając temperaturę barwy światła ok. 5500 K, światło białych diod LED jest wyraźnie bliższe światłu dziennemu (ok. 6000 K) niż światło ksenonowe (ok. 4000 K). Dzięki temu zbliża się maksymalnie do barwy, do której przyzwyczajone są ewolucyjnie oczy ludzkie. Kierowca nie męczy się więc tak szybko i jest bardziej zrelaksowany. Ponadto białe diody przekonują do siebie swymi błyskawicznymi reakcjami, a także możliwością realizowania dwóch funkcji (np. świateł mijania i dziennych) z jednego źródła światła. Lampy główne LED otwierają także nowe, dalekosiężne możliwości stylizacyjne, a więc i ogromny potencjał designerski dla producentów samochodów. W Cadillacu Escalade Platinum kierowca otrzymuje światła diodowe o wydajności podobnej do ksenonowych, ale ich kolor jest jeszcze bliższy światłu dziennemu, więc prowadząc auto, kierowca nie męczy się tak szybko i jest zrelaksowany.
    Hellowskie w pełni diodowe lampy główne do Cadillaca Escalade Platinum skonstruowano z wykorzystaniem różnych przezroczystych elementów optycznych. Po raz pierwszy na skalę świata wykorzystano tu szklane projektorowe szyby o konstrukcji swobodnych pól. Dzięki ich indywidualnemu designowi optycznemu każdy fragment szyby jest odpowiedzialny za określoną część rozkładu światła na drodze. Na siedem soczewek użytych w lampie tylko dwie są dokładnie identyczne, wszystkie pozostałe mają odmienne kształty.
    Światło mijania jest generowane przez pięć jednostek optycznych ustawionych jedna pod drugą i usytuowanych po zewnętrznej stronie obudowy lampy. Najwyższa z tych pięciu jednostek to okrągła soczewka projektorowa o średnicy 60 mm. Soczewka ta wykorzystywana jest do generowania zasięgu światła mijania po prawej stronie (asymetryczny „palec światła”), podczas gdy cztery soczewki w kształcie poduszki (swobodne pola) odpowiadają za symetryczne światło bazowe o szerokim rozkładzie, zapewniając jednorodne oświetlenie bliskiego przedpola przed samochodem.
    Funkcja świateł dziennych jest realizowana przez przyciemnienie świateł mijania. Za światła drogowe odpowiadają dwie dodatkowe soczewki w postaci swobodnych pól, usytuowane przy wewnętrznej krawędzi obudowy lampy. Światło pozycyjne ma postać światłowodowego pręta pomiędzy światłem mijania a markerem bocznym, zasilanego dwiema diodami LED. Na zewnętrznej krawędzi lampy świeci marker boczny zasilany siedmioma ustawionymi pionowo żółtymi diodami LED. Kierunkowskaz i światło przeciwmgłowe Cadillaca Escalade Platinum zamontowane są pod zderzakiem.
    [hella.pl link]
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • jlupino
      • 362
      Ciekawe jak sie mają koszty produkcji takiego reflektora w stosunku do ksenonów.Czy tu też musi być montowany system automatycznego samopoziomowania?I o ile mniej prądu zużywają od zwykłych lamp i ksenonów
      Design mają świetny.Tylko czekać na led-zamienniki do octy.
      Jaro
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        jlupino,
        jak reflektory wejdą do seryjnej produkcji to nie muszą być drogie,
        led bieże dość mało prądu, ok 20% tego co żarówka, sama technologia jest przyszłościowa bo zdejmuje ograniczenia projektantom i taki reflektor można zrobić w kształcie węża, cygara czy nawet ....... kozy.
        kurdebalans, może się nie znam na cadillakach, ale jak otworzę zmywarkę to ładniej wygląda niż to to na górze.
        chciałbyś żeby twoja Octa miała takie??
        pzdr.
        • misiek^wro
          • 8321
          Te od Cadillaca wygladaja typowo "amerykancko" - czyli beznadziejnie
          Mysle jednak, ze diodowki technologii Hella produkowane do Audi czy VW to juz bedzie ladny majstersztyk
          Nic tylko czekac, az wejda lampy led przod i tyl do O1
          • brandO
            • 624
            Dokladnie tak... pożyjemy zobaczymy... aczkolwiek ciekawe jak będzie wyglądała ich konstrukcja :roll: coś rodem z Audi R8 :?: :? kto wie
            auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
            Time is up...
            Stop Pijanym Kierowcom!
            • PiotrB
              • 120
              Coś bardzo opornie wchodzi ta technologia w motoryzacji, jak na czas od kiedy "mocne" LED'y są dostępne. Zresztą to nie jedyna "powolna" zmiana :lol:
              • Hunter
                • 1655
                Zamieszczone przez b-bar01
                uśmiałem się... ale coś w tym jest Takie te amerykańskie auta
                Jak na razie to faktycznie to nie ma wyglądu... Wolę swoje stare lampy w mojej o1 :P W Audi bardziej się postarali jak kolega misiek^wro napisał. Jedno jest pewne - szybki bum na te reflektory nie nastąpi, bo cena pewnie jest progowa - pojawia się problem z serwisem i inne szopki... A jak w razie awarii okaże się, że tylko da się zrobić w serwisie, to będzie mały problem. W tradycyjnych lampach człowiek wymieni żarówkę szybko nawet w deszczu i jedzie dalej, a tu tak różowo może nie być :|
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Hunter, servisu raczej nie bedzie ,bo zywotnosc LED jest naprawde ogromna, a sama cena duzo nizsza, wiecej bedzie kosztowac wyprodukowanie zwyklej lampy xenonowej niz ledowki
                  Wiec mysle ze mozna byc pozytywnie nastawionym
                  • splawik
                    • 1292
                    Zamieszczone przez misiek^wro
                    I tak pewnie sobie odpowiednio policzą za nową technologie i wyjdzie drożej niż xenon.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • Hunter
                      • 1655
                      misiek^wro, są ludzie, którzy wszystko potrafią zepsuć Mnie zwykłe żarówki wystarczą :P Kolega splawik ma rację - mimo, że koszt produkcji może być znacznie niższy, to jednak jako nowość może kosztować więcej niż xenony. Musimy zaczekać i wszystko "wyjdzie w praniu" z cenami za te LED'y.
                      • jaro2341
                        • 33
                        reflektor główny z led do jazdy dziennej octavia II przed li
                        witam tydzień temu widziałem octavie II ze światłami led może i to nic dziwnego ale pasek led znajdował się w dolnej części i działał jak w audi po włączeniu migacza przyciemniał się i kierunek mrugał w całym pasku super sprawa wie może ktoś gdzie coś takiego można kupić ?
                        • darek_w
                          • 100
                          Tutaj się tym zajmują : https://hidretrofit.pl/
                          O3 STYLE+AMAZING
                          • georgg
                            • 17202
                            jaro2341, pewnie coś takiego : https://hidretrofit.pl/2015/05/11/skoda-octavia-ii/
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • jaro2341
                              • 33
                              re
                              tak właśnie o coś takiego mi chodziło ciekawe jaki koszt przeróbki i czy zwykły reflektor da się przerobić
                              • georgg
                                • 17202
                                jaro2341, napisz do nich to będziesz wiedział.
                                Grzegorz
