Jaki olej do benzyniaka?
  • Blaise
    • 75
    Podepnę się pod pytanie Ozdara (ten sam przebieg, silnik), jednak u mnie przebiegi 15-18k rocznie, w tym większość ekspresówka po krótkim dojeździe 2 km + trasy.
    Zastanawiam się nad Motul X-max 8100 0w40 a Motul 8100 X-Clean+ C3 5W30.
    Auto jeździ na oleju z aso po zmianach co 30tkm..
    Ostatnio edytowany przez Blaise; 45624.
    180km / 300Nm
    • leonn
      • 2734
      Zamieszczone przez Blaise Zobacz wpis
      Dobry wybór, każdy 0W-40 się nada
      • Rosomak
        • 1365
        Jakieś opinie o Mobil 0W40 FS do silnika 1.6BSE z LPG???
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez Rosomak Zobacz wpis
          BSE i BFQ przyjmą wszystko ale jeśli jedt LPG to zwróciłbym najpierw uwagę na częstość wymiany potem na rodzaj oleju.
          Mobil ten jest Ok 0W40 Full SAPS / mid SAPS Plus witaminy z wysokim TBN to jest klucz.
          kiedys nawet lalem Fuchsa Race Pro S i inne super oleje als to w ramach testów i faktycznie warto sobie znaleźć dobre optimum jakim jest niewątpliwie dobra oliwa 0W40.
          • dragster
            • 895
            • Honda
            Spotkałem się z niczym nie popartą teorią, na którymś z forów, że do 1,6 BCB (16V, 105KM, ostatni 1,6 przed serią FSI), że 0W40 nie nadaje się do niego i lepszy jest 5W40. Chodzi o parametr 0, przed W, że niby za mała lepkość.
            U mnie wcześniej był Neste 0W40, nie ubywało go wcale, silnik chodził super.
            Teraz jest Xado 5W40. Też wszystko OK. Nic nie ubywa.
            Jedyna różnica to taka, że przy 0W40 było bardziej słychać w silniku cykanie, chodzi o wrażenie jak rozrząd pracuje. Było to po prostu bardziej słyszalne, ale tak przyjemnie.
            Co myślicie?
            Silnik R18A2.
            http://www.dadrl.org.uk
            http://www.lightmare.org
            • andziamala732
              • 1
              Witam. jestem tutaj nowa. Od wrzesnia ub. roku jestem posiadaczma Octavii 2 1.6 mpi z lpg. Mój problem polega na tym, że jezdże najczęsciej na krótkich trasach. Przy sprawdzaniu poziomu oleju wyczuwam zapach benzyny. Czy to normalne? Olej zalany w silniku to shell 5w40. Czy to dobry olej? Mechanik powiedzial mi żeby go zmieniać częściej. Nie chciałabym wydawac nie wiadomo ile na olej. Panowie i Panie, co polecicie? Co ile wymieniać olej? dzienne trasy sa niewielkie ok 5 km. Z góry dziekuje za podpowiedzi. Anna
              • leonn
                • 2734
                Zamieszczone przez andziamala732 Zobacz wpis
                Normalne
                Niektórzy mówią że dobry, ale ja bym go nie lał
                Jak chcesz tanio i dobrze to kolega k-pax znalazł ostatnio w carfurze w promocji Lotos synthetic plus 5W-40 4l za 49zł
                co polecicie?
                0W-40
                Raz na rok wystarczy, ale wymiana przed zimą.
                • szakunec
                  • 31
                  Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                  Na pewno przed zimą? Przy wymianie raz na rok, nie powinna być po zimie?
                    Przy jednorazowej zmianie w roku zawsze przed zimą!
                    Ostatnio edytowany przez PAOLO ESCO; 5404.
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Lepkość spada więc na wiosnę wymiana
                      Ostatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.
                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • Ozdar
                        • 147
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpis
                        Czemu wymiana przed zimą?
                        Przy jednorocznej wymianie, pokonywaniu krótkich odcinków w zimę i pojawiającym się "maśle" nie lepiej to zlać właśnie na wiosnę?
                          "Czemu wymiana przed zimą?" - chcesz to możesz trzymać się kilometrów ... ale kiedy potrzebne jest najlepsze i szybkie smarowanie, i kiedy silnik najbardziej się niszczy.? Przejeździj cały okres wiosna-jesień na oleju potem zostaw ten sam olej sobie na zimę ... zobaczymy czy zmienisz zdanie czy nie. Jak dla mnie to możesz lać świeży olej na wiosnę i jeździć na nim nawet w zimie...w końcu to Twój silnik.
                          Tematu nawet nie rozwijam, bo było już o tym w wątku, nie chce mi się powtarzać.
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            Ja mam odwrotne doświadczenie, jak katuje silnik przy +40C i 6500obr wolę mieć świeży olej wymieniony dwa mce wcześniej niż po 3/4 roku i rozcieńczony benzyną
                            • leonn
                              • 2734
                              A nie zmieniasz przy takiej eksploatacji oliwy dwa razy w roku?
                              • Pidziek
                                • 1845
                                Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
                                Co myślicie?
                                Cóż chodzi o to że masz dwa aspekty:
                                1. Albo zawartość paliwa nieco wypacza lepkość anim to odparuje i hydrauliczne kompensatory nie mają należytego ciśnienia.
                                2. Albo ..na 5W masz po prostu zaraz od startu stabilną lepokość, grubszy fim olejowy wyższą lepkość co daje równiejsze ciśnienie oleju na hydraulicznych kompensatorach.
                                Stawiam na wariant 2.
                                Poecam oleje 5W40 zobacz NESTE 5W40 CITY PRO albo City Standard.
                                Lepiej tam pracują oleje HC.
                                http://www.zmienolej.pl/
                                • dragster
                                  • 895
                                  • Honda
                                  @Pidziek, dzięki!
                                  Silnik R18A2.
                                  • MINIAK
                                    • 66
                                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                    Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                                    Dzięki.
                                    Dokładnie tak. Na pocżątek wypłucz porządnie silnik, zwykłe detergentowe potrzymaj pod 30 min. a estrowe można pod 1h. Porządnie zlać śmiecia. Na nowym setupie obserwować kolor ale ważniejsza klarowność, jak będzie coraz mniejsza zmienić chyba że szybciej dobijesz do 10kkm. Przy następnej zmianie płukanka i sprawdzić co zleci, jak czarny i klarowny zmienić na docelowy olej...jak znowu błoto powtórzyć wsio od początku.
                                    Dzisiaj w końcu zmieniłem olej.
                                    Najpierw 30 minut z LM 2662, potem zlanie, zalanie Lotos 5W40, 140ml Archoil 9100, filtr PZL Sędziszów PP465. Jak wspomniałem w innym temacie, silnik praktycznie momentalnie zaczął chodzić ciszej. Co najciekawsze, zlany olej po płukance był naturlanie ciemny, ale klarowny (nie smołowaty jak u Teścia ). Także na bieząco będę badał sytuację, druga bańka i reszta Archoila czekają Dziękuję wszystkim za porady. Mam nadzieję, że moja Octopussy nie będzie narzekać
                                    • koka
                                      • 321
                                      Co myślicie?
                                      mam ten sam silnik i podobne objawy - teraz Meguin 0W40 i niby jest super (silnik cichutko mruczy, równo, spokojnie, oleju nie bierze) ale na zimnym potrafi "zaklepać". Czy ktoś stosował Meguina 5W40 i ma porównanie z Meguinem 0W40 ? 5W40 ma mniej ZDDP, więc może być głośniej
                                      Zamieszczone przez Pidziek Zobacz wpis
                                      ta teoria do mnie przemawia.
                                      Leon 1.6 16V 105 KM
                                      • tomek evo
                                        • 474
                                        Lałem zarówno Meguina 5W40 jak i 0W40 ale w silniku diesla. Na obu silnik pracował poprawnie ale klekot diesla skutecznie przeszkadza w ocenie pracy silnika "na słuch". Najlepiej silnik pracował na Neste 0W40 + Archoil AR9200V2 ale nie wszędzie gołe Neste 0W40 daje pozytywne wrażenia słuchowe. TSI fajnie pracują na Millersie XF 0W40.
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          Dzięki uprzejmości firmy Prager i baaaardzo dużej determinacji Pani Ani ....z przyjemnością wrzucam Wam świeżutką analizę VOA oleju Eurol FS 0w30. Są starania aby jeszcze bardziej rozgryźć ten olej , choć u mnie wątpliwości nie było żadnej . Najnowszej generacji olej z najnowszym pakietem dodatków dla normy VW 504.00 / 507.00.
                                          • tomek evo
                                            • 474
                                            Fajnie, że jest analiza. Dobrze to wygląda i jeśli dobrze kojarzę to ten sam najnowszy pakiet co m.in w Penrite, Amsoilu czy..... Specolu. Ciekawe jaka baza, choć tu wielkiego zaskoczenia raczej nie będzie bo to raczej jakieś dobre HC+trochę PAO jak to zwykle w 504/507 bywa. W każdym razie na pierwszy rzut oka dobrze to wygląda.
                                            • Maly745
                                              • 773
                                              Obecnie jeżdżę na Motul X-Clean Plus 5W30, wymiany co rok, mam zamiar zmienić zastanawiam się nad Motul X-MAX lub X-CESS brać 0W40 czy 5W40, przebiegi małe krótkie trasy
                                              Skoda Octavia II FL
                                              • Terab
                                                • 5
                                                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                                Witam.
                                                Silnik 1.2 TSI 105KM CBZB, przebieg 27000 km, wcześniej zalewany
                                                Motul 8100 X-clean+
                                                SAE 5w30 z normą 504/507
                                                zwykle robię jakieś 8-9 tys. kilometrów z czego trzy, cztery razy w roku trasy z prędkościami ok 170km/h i but z betonu bo ponad 900 km. do zrobienia, reszta po mieście.
                                                Muszę wymienić olej i mam kilka typów, proszę o pomoc w wyborze:
                                                RAVENOL VSW SAE 0W-30 CleanSynto 504/507
                                                RAVENOL VMP SAE 5W-30 CleanSynto 504/507
                                                RAVENOL SSL SAE 0W-40 CleanSynto 502/505
                                                widzę, że Ravenol chwalony,ale może jeszcze coś innego...
                                                do tego (i tu znowu dylemat):
                                                AR9100 czy AR9200v2 czy AR9400 czy nic,
                                                czy może jakaś płukanka po poprzednim oleju?
                                                Wymiana będzie w aso.
                                                • Czerwc
                                                  • 21
                                                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                                  Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
                                                  Na stronie Eurola jest dokładny skład tego oleju, Pao ma bodaj na poziomie 35-50 % więc całkiem sporo.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Super robota !!!
                                                    Dziękuję.
